查看: 465|回复: 0
宜木思环保腻子的施工技巧/一学就会
发表于 2013-10-20 10:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宜木思牌-木色水灰-刮灰使用简介
        涂装工艺操作
        1.2.1 白坯工艺
        (1)粗磨:将贴皮木板粗磨,清点数量,做好编号,同时检查是否有破皮等质量问题。
        (2)木色水灰:粗磨过后,用240#砂纸打磨,用力要均匀,不能磨穿木皮,打磨至光滑,不能有毛刺,不能有划伤。再用气管将粉尘从木眼中吹出来。刮一遍木色水灰,水灰浓度为糊状花梨色。
        (3)打磨、擦底油:待水灰干后,用240#砂纸将面上、边上水灰磨掉,再擦底油。擦底油时,不能流油,浓度为底油房喷油稍稀一点为准(若做封闭产品需擦二次水灰)。
        (4)打磨擦色:用240#砂纸打磨,注意上面不能有划伤、磨穿现象。吹灰干净后,根据要实验的颜色擦色。擦色时,不能漏擦、擦花,注意颜色统一均匀。
        1.2.2 底油工艺
        (1)检查:经过白坏工序后,应认真检验每一块板件,做到无划伤、碰伤、磨穿、不平、木皮沟缝、颜色不均匀等质量问题。
        (2)调油:按照实验前拟定的方案配油,注意不要多配,用多少配多少,不能浪费。
        (3)喷油:将木板平放在工作架上,先喷正面,后喷反面;用气嘴把木板上的灰尘吹干净,边吹边用布擦一擦,使沾附在工件上的灰尘彻底消除;再用调好的PU底漆装在枪灌中,调试好出油量与气量即可进行喷涂。如果喷正反面则注意正反面用油一致,喷一个“十”字即可。
        (4)干燥:喷涂后8 h干燥。
        1.2.3 修补工艺
        经过上道工序后,在进行下道工序前要注意检查有没有不平、气泡、流油等质量问题。
        若有缺陷,需用快干胶或腻子将木板上的小裂缝缺陷补平,干后先用力刨平,然后用砂纸磨平,如有磨穿底油的板件或磨穿底色的板件需补油后上色。
        1.2.4 喷色工艺
        (1)检查:修补工序后的木板,检查是否存在不平、波纹、针眼、封闭不全、开放欠佳、木眼不均、沟缝、磨穿、残胶、螺旋纹、残留腻子、划伤、碰痕、起泡等质量问题。若有不合格木板,剔除掉。
        (2)喷涂:按实验前确定的颜色方案,按颜色的配比比例进行配色,保证配色的准确。把工件上的灰尘用气嘴、海绵扫彻底清除干净。选用口径1.3~1.5 mm的喷枪,着色进行喷涂,油量调至合适,实验用木件一般喷3~4遍即两个十字为宜,应顺木纹方向喷涂,要均匀,喷涂同时注意对准色板。
(3)对色:与色板不得有差色,木板不得有整体色差,应保证颜色均匀一致。
        1.2.5 面油操作
        (1)检查:进行下道工序前要检查有色差、封闭不全、针眼、修补磨穿底油、流油、木皮起泡等质量问题,拿木板时要小心轻放,喷涂面注意要时刻向上。
        (2)打磨:用600#的砂纸打磨。打磨时首先要用砂纸与砂纸面互搓,使砂纸磨细,打磨要顺着板件的木纹磨,拿砂纸的手要在板件上压平,才能使板件磨得均匀,如砂纸上有油漆点就再用砂纸与砂纸互搓。
        注意不要磨穿颜色。
        (3)喷油操作:把板件上的灰尘吹干净,但要注意先喷内后喷外。喷内时要注意把边喷好,喷外面时不喷边。木板一般喷二道,如板件上有灰尘,就用大头针轻轻擦去。喷枪喷油的距离在15~25 cm左右,喷油要喷成一条直线才能喷得均匀。
        喷好的板件等待5 min后用双手端平放在架子上,经过8h干燥后检查木板质量是否合格,如不合格分析存在的问题。
        北京宝力特建材有限公司
GMT+8, 2026-10-20 04:38 , Processed in 0.029409 second(s), 18 queries , Gzip On.
