查看: 420|回复: 0
宜木思水性木器修补腻子越来越受人重视!
发表于 2013-10-17 12:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品名称:水性木器腻子 不塌陷、不脱落、省油漆,干燥快,填充好! http://www.ymusi.com
        本产品是单组份水性木器腻子膏,主要用于木板白漆(白聚脂漆、白硝基漆)打底专用腻子,具有粘接附着力强,质地细腻,快干、易打磨,不脱落等特点,并可添加水性色浆颜料调配成各种颜色,成为钉眼膏或其它木器填缝腻子。取代油性腻子用于木器打底。既能避免普通腻子用于天花板上容易龟裂、脱落的缺点,亦可避免普通油腻子在木器上打底常出现砂眼或气孔打磨难等现象。从而为有色木器漆提供优良的喷涂表面。
        水性木器腻子施工特别提示:
        ● 板材接缝大或板材裂缝大先做防裂处理,否则腻子干透或板材受气候影响而引起板材伸缩时,会产生开裂。
        ● 基材表面油污、灰尘或其他污物要彻底清除,否则会导致所做的底漆与基材没有充分接触,使粘接力变差从而出现剥离的现象。
        ● 如果层间没有打磨或打磨不彻底造成层间附着力差,这种现象边角出现最多。
        ● 披刮不易太厚,否则基材与涂膜容易受气候影响伸展性不一致容易引起开裂。
        ● 打磨后观察其腻子层是否颜色均匀一致,光滑细腻、无流坠、皱皮、裹棱、雾化、透底、色漆衔接处应吻合,方可施涂面漆。产品特性:
        本产品不含三苯、甲醛无离游TDI,重金属含量符合欧盟标准ROUS,是真正健康环保产品。良好的双向亲和性,能牢固地粘附于木材,并提供给油漆涂料良好的基面。双向附着力强,有效节省油漆涂料的用量,成本更低。本产品干燥时间短,打磨性好,施工方便。填充性能优异,不易塌陷,易打磨,能有效提高面漆丰满度、光泽。干燥速度快,着色性好,色泽分布均匀。
        产品施工:修补的孔洞较深(深度>5mm)时,建议分层填补,前一层干燥后再对后一层施工,每层修补厚度不超过1mm;在常温下表干时间为40-90分钟,加热可缩短干燥的时间;完全干燥后可用240#以上砂纸打磨;施工后只需清水就可清洗手和工具。
产品在5~35℃贮存,且保持通风、干燥。夏季应避免阳光直接暴晒,或长时间处于高温环境中,温度一般保持在35℃以下,应当存放在阴凉通风处,延长保存期;24个月。
        北京宝力特建材有限公司
GMT+8, 2026-10-20 04:32 , Processed in 0.027625 second(s), 18 queries , Gzip On.
