查看: 431|回复: 0
宜木思供成品腻子膏可【修补、打底】
发表于 2013-10-10 09:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宜木思牌-水性打底腻子(水性补土)用于木质家具,木工板,木线条,展示柜,装修,木门、窗、扶手,中纤板,拼板木等木器制品表面填充及钉眼、结疤、裂纹等缺陷的修补。
        1、主要特点:无毒无味,不使用苯系物质、酯、酮类溶剂,不使用重金属、甲醛和卤代烃等有害物质,极大的改善施工条件和居住环境。质地细腻,填充性好,硬度佳,封闭性强,附着力稳定,易打磨,可根据木材颜色调色,适合任何木材,无需调配,干后不脱落,不起包,不开裂。
        填充型性能特点:
        打底型木材修补剂具有良好的填充性,产品细腻密实,固防水,防潮,批刮顺畅,施工简易,干燥快,易打磨,附着力强,硬度高,更有效提高油漆表面效果,保持木材的自然肌理并提升木材别具的纹理,更具细腻感。
        可有效节省油漆涂料的用量,降低生产成本。主要适用于家具,地板,木制品打底等大面积操作,同时也适用中纤板,刨花板,胶合板,夹板全身封闭处理。
        2、施工方法:刮涂、滚涂或喷涂
        3、施工要求:温度须在5℃以上,湿度在85%以下施工。
        家具/地板、板材的基面填充【请认准宜木思水性木器腻子】成本低,效果好!
        4、注意事项:
        ①、底材要求:木料表面不含灰尘和油污,板材含水率小于10%
        ②、须等腻子干透后才可打磨,否则容易引起漆膜缺陷。
        ③、在潮湿或低温条件下施工,水性漆难以干燥,须有适当的除湿或升温措施。(如风扇吹或太阳灯照射等)。
        ④、腻子请直接使用,无须添加任何产品,如放置时间过长水份挥发后可恬量加清水稀释,搅拌均匀后薄刮涂,可能修补时有少许下陷属正常现象,一般需要修补1-3次,具体情况视缺陷大小而定!开桶未使用完的产品请盖好置于阴凉处!
        ⑤、切勿与其他涂料混合使用,切勿将使用过的漆倒回原包装。
        ⑥、避免接触眼睛和敏感部分,如不慎溅入眼睛,应立即用大量清水冲洗。
        5、存储要求:包装罐需密封,存储温度为5℃~35℃之间。
        6、有效期:不开封保质时间为24个月。
        7、工具清洁:使用后马上用清水洗净,晾干待用!
GMT+8, 2026-10-20 04:38 , Processed in 0.028883 second(s), 18 queries , Gzip On.
