查看: 626|回复: 2
各种卫生间门的安装介绍,你懂吗?
发表于 2013-4-27 18:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      卫生间门怎么安装呢?安装所有的门之前都必须先丈量门洞尺寸与安装的卫浴门尺寸是否相符。
  1、使用吊趟门作为卫生间门:先将吊轮或四扇以上用的固定器放进导轨里面。固定器要放导轨正中间,再将边框和导轨用螺丝固定好,水平装进门洞,再装好门扇。下面的定位器装在门扇的重叠位置。如果锁不对称、锁不上,外框的锁扣可以上下调整,如果两个门扇重叠有偏斜,那么可以上调上方的吊轮上下调整。
  2、使用推拉门作为卫生间门:先将边框和导轨用螺丝固定好,水平装进门洞,再装好门扇。如果锁不对称、锁不上,外框的锁扣可以上下调整,如果两个门扇重叠有偏斜,那么可以上调上方的滑轮上下调整。
  3、使用大折叠门作为卫生间门 :先将吊轮或四扇以上用的固定器放进导轨里面。固定器要放导轨正中间,再将边框和导轨用螺丝固定好,水平装进门洞,再装好门扇。下面的定位器插销装在带锁洞门扇的下方位置。如果折叠起来有偏斜,那么可以上调上方的吊轮上下调整,调整好之后确记要用小内六角锁稳,以免使用中吊轮螺帽掉下来。
  4、使用平开门和小折叠门作为卫生间门:开大小孔安装就直接将门放入门洞用螺丝固定好门框;装接片则先将拉片拉横后放入门洞用螺丝固定拉片即可;配分体线条要先将分体线条固定在门框上再将门放入门洞固定。安装好之后必须检查门扇开关是否灵活,留缝隙是否达标,锁位是否错位。如果锁位锁不上,那么要检查2个方面:一个是锁孔外面的锁片是否太放里面了。另一个是门的外框是否90度角,锁位那边的缝隙是否太小,可以在墙与外框之间调节。
发表于 2013-4-27 20:40:21 | 只看该作者
发表于 2013-4-27 21:53:38 | 只看该作者
路过
GMT+8, 2026-10-20 00:04 , Processed in 0.034758 second(s), 19 queries , Gzip On.
