查看: 631|回复: 0
卫生间防止渗漏的“五步走战略”
发表于 2013-4-12 17:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卫生间和厨房为什么会发生渗漏呢?这主要是因为在装修的时候防水没有做好。卫生间装修是防止渗漏的主要做法有五个步骤:
第一,卫生间在装修前的准备:要认真检查一下楼上的卫生间或者厨房是否有渗漏的现象,如果有的话就应该先做好楼上的防水工程的然后再对房屋进行装修,如果楼上的防水工程不能及时处理,那么可以采取措施进行补救。先找出渗漏的部位然后再在渗漏的部位涂上聚氨酯。
第二,卫生间铝门在装修时的准备,如果业主准备将原有的墙地砖打下来重新进行装修的话就应该在重新贴墙地砖之前重做一个防水层,即使原来有防水层也不行,一定要重新做,谁也不能保证在打掉墙地砖的时候没有破坏掉防水层。防水层应高一直延续到淋浴器能喷到的所有的范围内。
第三,不能在厨房和卫生间铝门装修前做好防水处理那样是无用功,卫生间装修完之后要对防水层进行仔细的检查,看看是否有破损,如果有的话应该及时修补,然后注入水进行试验。
第四,等厨房卫生间潮湿部位处理完以后对于地面还要进行处理,最好不要高于厅房或走廊地面的标高,厨房、卫生间铝门洞等地方在装修的时候记得安装防水材料的石材,还要在它的根部进行防水处理,严防积水从卫生间门洞处向客厅里面渗水。
第五、卫生间门铝门和厨房门的门槛要特别留意。在安装门坎之前好先加入水泥进行搅拌和填充然后等到干涸以后再将门坎和门放入其中。这样才能有效的堵截卫生间和厨房的积水,有效的达到防水和防漏的作用。
GMT+8, 2026-10-20 04:25 , Processed in 0.242027 second(s), 19 queries , Gzip On.
