查看: 1394|回复: 5
门窗拉手国家标准
发表于 2007-10-7 11:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
门窗拉手国家标准
一)
型式
型式代号
MG
为杆式
MB
为板式
MQ
为其他式样  ――――  门
CB
为板式
CH
为盒式
CQ
为其他式样  ――――  窗
二)
尺寸
1)
门用拉手外形长度尺寸偏差为:
2)
窗用拉手外形长度尺寸极限偏差为:
3)
式拉手安装面平面度要求应符合下表规定
安装面最大尺寸
不大于500mm时
大于500mm时
平面度公差值
1mm
2mm
三)  牢固度
紧固连接件应牢固,无松动。产品承受500N静拉力后,不应损坏及永久变形。
四)  外观
1)
产品安装后外露表面粗糙度抛光件不大于0.8微米,砂光件,机加工件不大于6.3微米。
2)
产品安装后,外露表面应无明显划痕,砂眼,凹坑。
3)
涂层均匀,牢固,不得有流挂,堆漆,露底,起泡等缺陷,有机涂料的附着力不低于3级。
4)
镀层致密,均匀,表面无明显色差,不得有露底,泛黄烧焦等缺陷。
5)
表面阳极氧化膜厚度应复合以下要求:优等品不小于25微米,一级品不小于15微米。
6)
金属镀层耐腐蚀等级应复合下表所示:
产品等级
试验时间,h
耐腐蚀等级
钢合金基体
锌合金或其他材料
优等品
30
24
10
一级品
24
18
10
合格
24
12
9
五)
试验方法
a)
尺寸测量用示值为0.5MM的钢直尺和游标卡尺测量。
b)
杆式拉手安装平面度测量方法:将拉手放在精度为3级以上的平板上,使其中一端底板压平,用塞尺测量另一端底板与平板的间隙值,即为平面度公差值。
c)
外观质量用手感和目测来测量判断。
d)
牢固度测量方法:将拉手按使用时的安装方式固定后,按使用中正常受力方逐渐加力至规定值后,加力时间30秒。观察变形情况。
发表于 2007-10-7 19:52:43 | 只看该作者
谢谢了,参考一下!
发表于 2014-10-2 22:24:24 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2014-10-12 18:37:32 | 只看该作者
路过的
发表于 2014-10-13 09:53:00 | 只看该作者
参考一下!多谢了
发表于 2017-11-16 19:41:47 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-17 17:03 , Processed in 0.060928 second(s), 17 queries , Gzip On.
