查看: 3285|回复: 10
现场管理工具之目视管理的应用案例与实施办法
发表于 2007-10-4 10:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 目视管理实施得如何,很大程度上反映了一个企业的现场管理水平。无论是在现场,还是在办公室,目视管理均大有用武之地。在领会其要点及水准的基础上,大量使用目视管理将会给企业内部管理带来巨大的好处。
  1、目视管理就是通过视觉导致人的意识变化的一种管理方法。
  2、目视管理三要点:
    ① 无论是谁都能判明是好是坏(异常)
    ② 能迅速判断,精度高
    ③ 断结果不会因人而异
  在日常活动中,我们是通过“五感”(视觉、嗅觉、听觉、触摸、味觉)来感知事物的。其中,最常用的是“视觉”。据统计,人的行动的60%是从“视觉”的感知开始的。因此,在企业管理中,强调各种管理状态、管理方法清楚明了,达到「一目了然」,从而容易明白、易于遵守,让员工自主性地完全理解、接受、执行各项工作,这将会给管理带来极大的好处。
  我们先举几个简单的事例:
  ·交通用的红绿灯
   红灯停、绿灯行
  ·饮水机
   红色开关表示热水,蓝色开关表示冷水
  ·排气扇上绑一根小布条,看见布条飘起即可知到正在运行  在商品已过剩的今天,生产企业需要从各个方面满足消费者的需求,其结果使得企业不得不进行多品种、少量、短交期的生产,从而导致对现场、现物的各种管理难度增大。而目视管理做为一种管理手段,能使企业全体人员减少差错、轻松地进行的各种管理工作。
  国内某些企业在目视管理方面已经取得了较大的进步,不仅在工作现场开始较多地应用,而且在产品上也实施了目视管理,为客户带方便。例如,电脑上有许多形状各异的接口,有圆的、扁的、长的、方的,其目的就是防止插错。而我们公司前段时间购买的电脑上,其接口不仅形状各异,并且各接口是不同的颜色,各连接线的插头也是相应的颜色。这样只要看颜色插线,又快又准。又快又准既"效率高、不易错"正是很多情况下目视管理所带来的结果。
★  以人为本的工作方法
  笔者有一次去一家啤酒企业指导,当在某个设备上看到一百多个各种大小的阀门时,我问操作人员,你可以全部记下这些阀门什么时候关什么时候开吗?回答是可以。我再问有没有出现过错开或错关的情况。回答是偶尔有。这就对了,如果有人说从来就没有过我是不会相信的。该车间主任对我说,来这里上班的新工人看到这么多阀门会紧张一个月!我们许多管理者大谈“以人为本”,在现场到底什么是以人为本?同样的工作在不增加多少成本的情况下让我们的现场操作人员能更加轻松更加准确地完成好就是真正地以人为本。在仪表方面也是一样,当一个人面对几十个仪表,管理者根本就不能指望现场操作人员能全部记得什么范围内是正常什么范围内是异常。纸上考试100分与每天八小时盯着几十个仪表看完全是两回事。那么怎么实现现场操作人员能更加轻松更加准确地完成好工作的以人为本的方式呢,看看图1、图2就知道了。“以人为本”决不应停在口号上。
★  高效率的管理方法
  对管理者来说,管理本身也许会带来优越感,但对被管理者来说却并不是件愉快的事情。“尽量减少管理、尽量自主管理”这一符合人性要求的管理法则,只有在目视管理中才能发挥得淋漓尽致。实施目视管理,即使部门之间、全员之间并不相互了解,但通过眼睛观察就能正确的把握企业的现场运行状况,判断工作的正常与异常,这就能够实现“自主管理”目的。省却了许多无谓的请示、命令、询问,使得管理系统能高效率地运作。
★  对错一目了然的方法
  很多企业的管理规章制度只是留在文件上,殊不知不用看文件,在现场就能判定对错对现场管理来说是多么的重要。
★  目视管理的水准
  目视管理可以分为3个水准:
  ① 初级水准:有表示,能明白现在的状态
  ② 中级水准:谁都能判断良否
  ③ 高级水准:管理方法(异常处置等)都列明
  在许多企业里,通常只达到目视管理的初级水准,达到中级水准的已不多见,能达到高级水准的更是凤毛麟角。以下我们用一个事例来说明初、中、高3个水准的区别。
★  目视管理的实施方法
  目视管理本身并不是一套系统的管理体系或方法,因此也没有什么必须遵循的步骤。如果说一定要列出推行的方法,那么通过多学多做,树立样板区,然后在公司全面展开是可取的。
  目视管理的实施可以先易后难,先从初级水准开始,逐步过度到高级水准。
  在实施过程中充分利用好红牌作战及定点摄影将十分有益。
  目视管理做为使问题“显露化”的道具,有非常大的效果。但是,仅仅使用颜色,不依具体情况在“便于使用”上下工夫,是没有多大意义的。因此,发挥全员的智慧,下工夫使大家"都能用、都好用"是实施目视管理的重要之所在。
 楼主| 发表于 2007-10-4 10:28:51 | 只看该作者
目视管理
1、目视管理的定义    目视管理就是通过视觉导致人的意识变化的一种管理方法。在日常活动中,我们是通过“五感”(视觉、嗅觉、听觉、触觉、味觉)来感知事物的。其中,最常用的是“视觉”。据统计,人的行动的60%是从“视觉”的感知开始的。因此,在企业管理中,强调各种管理状态、管理方法清楚明了,达到“一目了然”,从而容易明白、易于遵守,让员工自主性地完全理解、接受、执行各项工作,这将会给管理带来极大的好处。
    现场里,每天都会发生各种不同的异常问题。现场里有两种可能的情况存在:流程在控制状态下或是在控制状态之外。前者意味着生产顺利,后者表示出了问题。可视管理的运作包含以现物、图例、表单及绩效记录,清楚地展示出来,以便管理人员及作业人员,能经常记住那些影响质量、成本及交期(QCD)成功与否的要素。这些要素包括了企业整体策略的展现,乃至生产绩效数字、最近的员工提案建议一览表。所以,可视管理为现场管理不可或缺的基础之一。
现场的问题要让它能看得出来。假使无法检测出异常的话,就无法管理好整个流程了。所以可视管理的第一个原则,就是要使问题曝光。
    如果冲床上的模具坏了,生产出不合格品又无人知道的话,那不久就会生产出堆积如山的不合格品;然而,附有“自动化”装置的机器,只要一有不合格品发生,即能自动停止生产。当机器自动停止,问题即能看得出来。
    大部分从现场产生的信息,经过许多管理阶层的传达,最后才送到最高管理人员,因此在往上级呈报途中,信息就愈来愈抽象且还远离了事实。然而,在实施可视管理的场所,管理人员只要一走入现场,一眼即可看出问题的所在。而且可以在当时、当场下达指示。可视管理的技法,使得现场的员工得以解决这些问题。
    制造业的现场,最好要做成:一旦检测到异常之处,生产线即能停止生产。大野耐一曾说过,一条绝不会停止的生产线,不是太完美了(当然,这是不可能的),就是极端地差劲。当生产线一旦停止,每一个人都能意识到发生了问题,然后会追究以确保此生产线不会再因相同的原因停止下来。“能停止的生产线”,是现场可视管理最好的例子之一。
    如果可视管理存在的第一个理由,是要使问题能看得出来的话,那么第二个理由,就是要使作业人员及督导人员能当场直接地接触到现场的事实。可视管理是一种很可行的方法,用以判定每件事是否在控制状态之下,以及异常发生的时刻,即能发送警告的信息。当可视管理发挥功能时,现场每个人就能做好流程管理及改善现场,实现QCD的目标。
    对管理者来说,管理本身也许会带来优越感,但对被管理者来说并不是件愉快的事情。“尽管减少管理、尽量自主管理”这一符合人性要求的管理法则,只有在目视管理中才能发挥得淋漓尽致。实施目视管理,即使部门之间、全员之间并不相互了解,但通过眼睛观察就能正确地把握企业的现场运行状况,判断工作的正常与异常,这就能够实现“自主管理”目的。省却许多无谓的请求、命令、询问,使得管理系统能高效率地运作。
2、可视管理的5M
    现场里,管理人员必须管理5个M:人员(Manpower)、机器(Machines)、材料(Materials)、方法(Methods)及测量(Measurements)。任何与5M有关的异常问题,都必须视察使之可视化。
2.1  人员方面(作业员)
 ♠ 作业员的士气如何呢?可由提案建议件数、质量圈参与率及缺勤次数来衡量。你如何知道生产线上,今天谁缺席,由谁替代他的工作?这些事项要在现场做成“可视化”。
 ♠ 你如何知道作业员的技能?现场里的公布栏,可以张帖出谁已接受过何种工作训练,谁还需要再施以其他的训练。
 ♠ 你如何知道作业员的工作方法是正确的呢?“标准化”即是用来规定正确的工作方法之用,例如:作业要领书及作业标准书都必须陈列出来。
2. 2  机器方面
    你如何知道机器正在制造良好质量的产品?是否附有自动化及防错装置:一有错误发生时,机器就能立即自动停止下来。当管理人员看到一部停下来的机器时,我们必须知道为什么:是否是计划性停机?因换模设置而停机?因质量问题而停机?因机器故障而停机?因预防保养而停机?
   ♥ 润滑油的液位、更换的频率和润滑的类别,都要必须标示出来。
   ♥ 金属盖应改为透明外盖,当机器内部发生故障时,才能使作业员能够看得见。
2. 3  材料方面
 ♣ 你如何知道物料的流动是否顺畅?你如何知道材料是否超出所能掌握的数量,以及是否生产过多的数量。将附有证明最少库存数量的看板附挂于在产品的数量上,作为前后流程之间生产指令的沟通工具,就可使异常现象看得见。
 ♣ 物料储存的位置要标示出来,并且要标明库存数量水准及料号。可以用不同颜色做区分,用以防止失误。可以利用信号灯或蜂鸣器,突出地显示异常现象,例如供料短缺。
2. 4  方法
     督导人员如何知道作业员的工作方式是否正确?将作业标准书张贴在每一个工作站上就清楚了。这些标准书上要注明工作的顺序、周期时间、安全注意事项、质量查核点,以及变异发生时要如何处置。
2. 5  测量
 * 你如何检查流程是否正常运转?量规上必须清楚标示出正常的作业范围。感温贴纸要贴在发动机上,以感测出是否产生过热的现象。
 * 你如何知道改善是否完成了,以及是否未达成目标而仍在改善进行中?你如何发觉精密的设计是否已经正确地被校正过了?
 * 现场里要挂出趋势图、提案建议件数、生产进度、质量改善目标、生产力改进、换模时间缩短,以及工业意外事故的降低。
3 、公布标准
    当我们走入现场,可视管理即能显现出现场绩效的成果。我们看到生产线旁,有多余供应物料的箱子;装载物料的台车没有放在指定的格位内;通道上放满了箱子、绳子、不合格品及地毯时,就知道发生异常了(通道就其意是供通行之用,不是一个储存场所)。
    将作业标准张贴在工作站的正前方,就是可视管理。这些作业标准,不仅是用来提醒作业员工作的正确做法,而且更重要的是,使管理人员得以判定工作是否论据标准在进行。当作业员离开了他们的工作岗位时,我们就知道有了异常现象,因为挂在工作站正前方的标准作业表,明确规定了在工作时间内作业员应在哪儿工作。当作业员无法在周期时间内完成他们的工作,我们就不能期望今天能达成生产目标。
    虽然“标准”记述了作业员该如何做好他们的工作,却经常没有明确记录在异常发生时该如何处置。“标准”首先应当记述如何确认异常,然后再列出应如何处置的步骤。
    每日的生产目标也应当要可视化。每小时及每天的目标,要陈列在公告栏上,其旁边记录实际产量数值。此项信息能给督导人员预警,以采取必要的对策达成目标。例如调动人员支援进度落后的生产线。
    现场所有的墙壁,可以转变为可视管理的工具。下列的信息应张贴在墙上及工作本上,让每一个人知道QCD的现状:
    质量的信息:每日、每周及每月的不合格品数值和趋势图,以及改善的目标。
    不合格品的现物应当陈列出来,给所有的员工看(这些现物,有时称之为“斩首示众台”。此词是从中古时代,将罪犯斩首陈列于村中广场而来)。这些不合格品,经常被用来当做训练之用。
成本的信息:生产能力数值、趋势图及目标。
 工时。
交期的信息:每日生产图表。
 机器故障数值、趋势图及目标。
 设备总合效率(Overall Equipment Efficiency,OEE)。
 提案建议件数。
 质量圈活动。
对每一特定的流程,也许需要再公布其他的信息项目。
4 、设定目标
    可视管理的第三个目的,是使改善的目标能清晰化。假想有一家工厂,受到外界的要求必须在6个月内降低某一特定冲床的换模时间。在此例中,我们就在机器旁边,设立一块布告栏。首先,将现在的换模时间(举例来说,在1月份为6小时)画在图上。其次,再画上目标直线值(在6月份为1.5小时)。然后在此两点之间连接成一条直线,表示出每个月所需达成的目标值。每一次换模时,就测定时间,然后标在图上。为协助作业人员达成目标,便必须给予他们特别的训练。
    一段时间后,难以置信的事情发生了。图上的实际换模时间,开始沿着目标直线走!此乃因为作业员对目标有了认识,而且了解到管理部门期望他们达成目标。无论何时,一旦换模时间数值跳到目标线之上,他们就知道有异常(工具遗失等)发生了,然后采取行动,以避免往后再次发生这样的错误,这就是可视管理很有功效的作用之一。数字本身并不足以激励员工。缺少了目标值,数字就是死的。
    改善的终极目标,就是要实现最高管理部门的方针。最高管理部门的职责之一,就是要设定公司的长期和中期方针,以及年度方针,并且要以可视化陈列给员工知道。通常这些方针,都是陈列在工厂的大门口处、餐厅以及现场。当这些方针逐层往下一个管理阶层展开时,最后就会展开至现场的层级,每一个人就知道,为何必须要从事改善的活动。
    当现场的员工了解到,他们改善活动与公司的经营策略相关时,以及存有执行任务的感觉时,改善活动在现场员工的心目中,才能变得有意义了。可视管理有助于认定问题,突显出目标与现状之间的差异。换言之,它是一种稳定流程(维持的功能)以及改进流程(改善的功能)的一种工具。可视管理是鼓舞现场员工达成管理目标很有效的工具。将达成的目标及向目标前进的趋势,以可视化的方式表现出来,可使作业人员发掘许多的改善机会,增强他们自己的工作绩效。
5、目视管理之对象及常用工具
★  目视管理之对象。
    构成工厂的全部要素都是其管理对象。如:服务、产品、半成品、原材料、零配件、设备、工夹具、模具、计量具、搬运工具、货架、通道、场所、方法、票据、标准、公告物、人、心情等等。
★  目视管理之常用工具。
    在目视管理中,作为常用的工具一般有警识灯、显示灯、图表、管理板、样本、热压标贴、标示牌、各种颜色纸/带/油漆等等。
★  目视管理的物品管理
    日常工作中,需要对工夹具、计量仪器、设备的备用零件、消耗品、材料、在制品、完成品等各种各样的物品进行管理。通常对这些物品管理有四种基本形式:
    ☆ 随身携带。
    ☆ 伸手可及之处。
    ☆ 较近的架子、抽屉内。
    ☆ 放于储物室、货架中。
    此时,“什么物品、在哪里、有多少”及“必要的时候、必要的物品、无论何时都能快速取出放入”成为物品管理目标。
★  目视管理的物品管理要点
要点1:明确物品的名称及用途。
方法:分类标识及用颜色区分。
要点2:决定物品的放置场所,容易判断。
方法:采用有颜色的区域线及标识加以区分。
要点3:物品的放置方法能保证顺利地进行先入先出。
6、目视管理的作业管理
    工厂中的工作是通过各种各样的工序及人组合而成的。各工序的作业是否是按计划进行?是否是按决定的那样正确地实施呢?在作业管理中,能很容易地明白各作业及各工序的进行状况及是否有异常发生等情况是非常重要的。
★  目视管理的作业管理之要点
要点1:明确作业计划及事前需准备的内容,且很容易核查实际进度与计划是否一致。
方法:保养用日历、生产管理板、各类看板。
要点2:作业能按要求的那样正确地实施,及能够清楚地判定是否在正确的实施。
方法:ONE POINT(重点)教材、欠缺品和误用品警报灯。
要点3:在能早期发现异常上下工夫。
方法:安装异常警报灯。
 楼主| 发表于 2007-10-4 10:30:39 | 只看该作者
如上所述,目视管理的作业管理就是检查以下四点:
1) 是否按要求的那样正确地实施着。
2) 是否按计划在进行着。
3) 是否有异常发生。
4) 如果有异常发生,应如何对应简单明了地表示出来。★  目视管理的设备管理
    近几年来,随着工厂机械化、自动化的进行,仅靠一些设备维护人员已很难保持设备的正常运作,现场的设备操作人员也被要求加入到设备的日常维护当中。因此,操作者的工作不仅仅只是操作设备,还要进行简单的清扫、点检、加油、紧固等日常保养工作。
    目视管理的设备管理是以能够正确地、高效率地实施清扫、点检、加油、紧固等日常保养工作为目的,以期达成设备的“0”故障目标。
    目视管理的设备管理要点:
要点1:清楚明了地表示应该进行维持保养的机能部位。
方法:颜色别加油标贴,管道、阀门的颜色别管理。
要点2:能迅速发现发热异常。
方法:在马达、泵上使用温度感应标贴或温度感应油漆。
要点3:是否正常供给、运转清楚明了。
方法:旁置玻璃、小飘带、小风车。
要点4:在各类盖板的极小化、透明化上下工夫。
方法:特别是驱动部分,下工夫使容易“看见”。
要点5:标识出计量仪器类的正常范围、异常范围、管理限界。
方法:用颜色表示出范围(如:绿色表示正常范围、红色表示异常范围)。
要点6:设备是否按要求的性能、速度在运转。
方法:揭示应有的周期、速度。
★  目视管理的品质管理
    目视管理能有效防止许多“人的失误”的产生,从而减少品质问题的发生。
    目视管理的品质管理之要点
要点1:防止因“人的失误”导致的品质问题。
方法:合格品与不合格品分开放置,用颜色加以区分,类似品采用颜色区分。
要点2:设备异常的“显露化”。
方法:重要部位贴付“品质要点”标贴,明确点检线路,防止点检遗漏。
要点3:能正确地实施点检。
方法:计量仪器按点检表逐项实施定期点检。
★  目视管理的安全管理
    目视管理的安全管理是要将危险的事物予以“显露化”,刺激人的“视觉”,唤醒人们的安全意识,防止事故、灾难的发生。
    目视管理的安全管理要点
要点1:注意有高低、突起之处。
方法:使用油漆或荧光色,刺激视觉。
要点2:设备的紧急停止按钮设置。
方法:设置在容易触及的地方,且有醒目标识。
要点3:注意车间、仓库内的交叉之处。
方法:设置凸面镜或“临时停止脚印”图案。
要点4:危险物的保管、使用严格按照法律规定实施。
方法:法律的有关规定醒目的揭示出来。
以下是目视管理对效率、品质、人际关系、士气的影响。
★  目视管理对效率的影响
    每日花费许多时间左翻右翻找资料,到处问工具谁拿走了,这些不知不觉中损失效率的事情,在目视管理实施不好的企业里,经常可见。如果能将所有文件物品分门别类摆放,在标识上用颜色加以区分,再在文件夹上斜贴带用于明确摆放位置;如果能对工具进行形迹管理,再准备一些经常使用者的姓名牌及使用区域牌,谁拿走了就将姓名牌及使用区域牌放置在相应的位置,这样工具是否有丢失,谁拿走了,正在何处使用等等,便一目了然。
    此外,还可以下工夫对零件、消耗品、文具等备用品进行高水平的目视管理。如果上述物品目前在库数、安全在库数、下单购买点、每回购买数、购买周期等任何人一看便知的话,何愁作业者请几个星期的假呢?这样,轻易就能把损失的效率在目视管理中“拣回来”。
★  目视管理对品质的影响
    如果装过A类油的瓶(桶),又用于装B类油,长期下来对设备影响可想而知;如果装过A原料的容器,又用于装B原料,很多情况下,此种混料会对品质产生不良影响;混合生产(例如同时组装不同的品种)的流水线上装错零件的现象时有发生。以上这些情况,如果对不同各类的油(原料)的盛装容器加以颜色区分(全部或局部),如果用不同颜色的纸(随着产品流动的检查表等)代表不同的品种,出错的可能性一定会大为减少吧。
★  目视管理对人际关系的影响
    “这个表怎样填写?”“这件事情该怎么办”“烦死了,经常有人问”。如果这样的对话经常在一个企业里发生,你能相信会有融洽的人际关系吗?如果在人事、总务等部门的各种表格填法都有详细的样本可看,把每一件事情的流程都揭示出来,可能导致冲突的因素自然就消失了。
★  目视管理对士气的影响
    所有部门服务意识都非常好,尽量让一切都井然有序,清楚明了,能减少新员工初进一个陌生环境的紧张感,士气高昂地投入工作。对所有人员来说,能减少许多问与答,在这样的环境里工作,自然会很开心,而这一点对工作又是何等的重要!
7、目视管理 之 事例
1 、工序管理  进度管理板
 工作安排管理板(作业管理板)
 负荷管理板
 进货时间管理板
……  显示是否遵守计划进程
 在各个时间段显示哪台设备由谁人操作及作业顺序
 一目了然地表示出哪些部分的负荷情况如何
 明确进货时间
2 、利益管理  公司(部门、个人)目标实绩管理板
 经营理念、宗旨、中长期方针、管理情报的揭示
 利益目标实绩变化表  揭示是否达成利益目标
 揭示并解说经营理念、宗旨等
 明确利益目标的完成情况
3 、现货管理  仓库告示板
 库存显示板
 使用中显示板
 长期在库显示板
 ……  按不同品种和放置场所分别表示
 不同型号、数量的显示
 明确区分使用状态
4 、作业管理  考勤管理板
 作业顺序板
 人员配置板
 刀具交换管理板  每个人对全员状况一目了然,能相互调整维持各人所具有能力的平衡
 在推动作业的基础上明确标示必要的顺序、作业要点,为确保品质安全等
 在各机器上标示下次刀具交换的预定时间
5、 设备管理  动力配置图
 设备保全日历
 设备保全显示
  ……  明确显示动力的配置状况
 明确设备的计划保全日
 记录下异常、故障内容作成一览表
6 、品质管理  管理项目、管理基准显示板
 异常处理板
 不良揭示板  将由作业标准转记的管理项目、管理标准显示面板贴在醒目的位置
 发生故障时的联络方法、暂时处理规定
 不良再次发生及重大不良实物的展示
7 、事务管理  日历箱(交货期管理箱)
 去向显示板
 心情天气图
 车辆使用管理板
  ……  清楚明了交货期
 将成员的出勤、缺席、去向、返回时间、联络方法等去向显示板一目了然
 出勤状况和心情一目了然,大家可给予相互照顾
 车辆的去向,返回时间等使用状况一目了然
8 、士气管理  小团队活动推进板
 工序熟练程度提示板
 娱乐介绍板
 新职员的介绍板
  小团队制成各种不同题目的状况表,在工厂显示
 对成员的技能清楚显示
 制造开心一刻的氛围
 新伙伴的介绍
发表于 2007-10-5 08:23:31 | 只看该作者
版主说得很好,下来学习!
发表于 2007-10-9 11:33:32 | 只看该作者
我叫小翠,发一份给我吧,我也学习一下,谢谢
mail :LOUS1215#126.com
QQ:346449423
发表于 2007-10-9 11:43:45 | 只看该作者
thanks for sharing,it's useful
发表于 2009-5-3 22:19:33 | 只看该作者
thank you very much !
发表于 2009-5-16 16:39:15 | 只看该作者
好资料..............
发表于 2009-5-18 13:07:32 | 只看该作者
非常感谢你,我学习了
发表于 2014-9-25 07:05:25 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-18 00:48 , Processed in 0.029596 second(s), 17 queries , Gzip On.
