查看: 1433|回复: 5
AATCC 22 拒水性能测试:喷淋法
发表于 2007-10-4 10:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
.     目的和范围
1-1   标准适用于任何纺织品织物,不论其是否已做过拒水性能处理。本标准能测定织物抗水润湿性能,别适合于经拒水性能处理的纺织品,尤其是平纹机织物。
1-2   由于本仪器简单和可携带,测试程序较为简洁,使得本标准特别适合于工厂产品控制。由于本标准不能测定水珠渗透到织物里面的性能,建议不要采用本标准评估防水织物的防雨渗透性能。
1-3   本标准的测试结果与纤维、纱线及织物的整理的最初拒水及润湿性能有关,和织物的结构关系不大。
2.     原理
2-1 在规定条件程序下,将水喷在一块绷紧的试样上,使其表面形成一润湿图案,其大小与织物的拒水性能有关。评定结果是将其与标准图案作对比而定。
3. 术语
3-1 拒水:纺织品中,纤维、纱线或织物的抗润湿性能。
4. 安全措施
注:这些安全措施仅作为信息提供。作为测试过程的辅助措施,安全正确地进行实验操作是操作者的责任。生产商必须对安全细节如安全数据表及其他生产商的推荐进行指导。所有的OSHA标准和规定也必被参考和遵守。
4.1 应遵循优秀实验室的操作方法,在实验室里要佩带防护眼镜。
5. 仪器和原料
5-1 AATCC喷淋测试仪
5-2 烧杯
5-3 去离子水
6. 测试试样
6-1 需3块180*180mm(7*7inch)的测试试样,测试前需将其在温度21±1℃,相对湿度65±2%的标准环境下调湿至少4小时。
7. 测试程序
7-1 将试样套于一直径为152mm金属环上,正面朝上,确保其表面平整无皱。
7-2 将有试样的金属环置于测试仪的置物台上,放置时需注意试样位置,确保试样环的中心正好对准喷淋图案环的中心。
7-2-1 对于一些斜纹、珠地或类似的条纹结构,将试样环置于台上时,其条纹的方向应和水流方向成对角线放置。
7-3 将250ml,温度为27±1℃的去离子水倒进测试仪的漏斗中,让其在25-30秒时间里喷淋到试样上。
7-3-1 在倒去离子水时,烧杯不要碰到漏斗上,如果漏斗出现移运将会改变试样喷淋的图案、形状等。
7-3-2喷淋时间必须介于25-30秒之间,否则必须检查喷嘴以查看其孔是变大还是被阻塞。
7-4 手持试样环的一边,将试样正面朝下,朝一硬物快速地敲击另一边一下,然后将试样水平旋转180°,手持原敲击处快速地再敲一下原握持处,以拍掉试样表面部分未润湿的水珠。
7-5 重复以上步骤以测试完其余两块试样。
8. 评级和报告
8-1 敲击完以后,立即和标准图照评定试样上润湿图案,根据织物的沾水情况定级,参照标准图案,给予每一试样一个最接近的级数。当分数在50分或以上时,可以给一个中间的级数,例如95分等。在评定疏松的机织物或多孔织物,例如薄纱织物,织物缝隙中的任何水珠一般不要考虑。
8-2 注明每一块试样的级数,不要将其的结果平均。
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
zzyonchina + 5 + 5 专业,直观,不需金币
发表于 2007-10-4 13:57:11 | 只看该作者
谢谢LZ的无私奉献.等我搞到好资料了,我也以LZ为榜样,贴出来和大家分享...
发表于 2007-10-8 22:10:22 | 只看该作者
是份好资料,谢谢了
发表于 2007-11-28 08:46:21 | 只看该作者
Good Job
发表于 2014-10-7 08:01:53 | 只看该作者
学习一下!
发表于 2016-10-18 18:59:16 | 只看该作者
路过,学习了
GMT+8, 2026-11-4 10:15 , Processed in 0.044172 second(s), 18 queries , Gzip On.
