查看: 2667|回复: 17
抽样数量--如何填写?
发表于 2007-10-3 10:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有三题,大家来填一填:
1.有一批货需要抽样13个,C:0,MAJ:1.5,MIN:2.5,按照AQL表我们MAJ看8个,MIN看20个,报告上抽样数量怎么写呢?
2.有一批货需要抽样13个,C:0,MAJ:2.5,MIN:4.0,按照AQL表我们MAJ看20个,MIN看13个,报告上抽样数量怎么写呢?
3.有一批货需要抽样1250个,C:0,MAJ:2.5,MIN:4.0,按照AQL表我们MAJ看500个,MIN看315个,报告上抽样数量怎么写呢?
虽然不难,但是容易出错,也容易混淆!
发表于 2007-10-3 15:49:39 | 只看该作者
楼上兄弟 ,我觉得要看批量在哪个范围了,再根据抽样计划来确定抽样数
可能你所说的批量是在51--90,以LEVEL 2 的标准吧,如果是在这个范围,答案我认为:
一.51--90
1.有一批货需要抽样13个,C:0,MAJ:1.5,MIN:2.5,按照AQL表我们MAJ看8个,MIN看20个,报告上抽样数量怎么写呢?-------抽样是20
   2.有一批货需要抽样13个,C:0,MAJ:2.5,MIN:4.0,按照AQL表我们MAJ看20个,MIN看13个,报告上抽样数量怎么写呢--------抽样是20
二.五十万以上了
                   ----抽样数是500
上面的是我个人认为,请指教了
参与人数 1金币 +2 威望 +4 收起 理由
blue.sky18 + 2 + 4 你很热情
发表于 2007-10-3 16:00:38 | 只看该作者
一楼的兄弟,把QQ发过来,我们在QQ上探讨一下,我的是:361048922
发表于 2007-10-3 20:46:04 | 只看该作者
个人认为:
1.实际抽样20个(当然了,报告上也是写20个),其中在20个里面进行再抽样,随机抽出8个来检验,并判别CMAJ是否可接受? 剩下的12个样品只统计次要缺陷的数量, 然后看看全部20个样品的MIN是否可接受?
2.实际抽样20个(当然了, 报告上也是写20个),并对20个进行全部检验, 并判别C, MAJ和MIN是否可接受?
3.实际抽样315个(当然了, 报告上也是写315个),并对315个样品全部检验, 并判别C, MAJ和MIN是否可接受? (楼上说抽样500件应该是不对的, 看看抽样表就明白了,如果还不明白的话, 再提出来, 我再做解答.)
楼主的这个贴非常好, 欢迎一起讨论!
 楼主| 发表于 2007-10-3 21:00:24 | 只看该作者
回复 #4 zzyonchina 的帖子
非常感谢你的参与,第三题没有问题,抽样500,C=0,MAI=2.5,ACC=21,REJ=22;MIN=4.0,ACC=21,REJ=22.关键是第一和第二题,接受和拒收的数据也府上谢谢!
发表于 2007-10-3 21:15:56 | 只看该作者
第3题, 抽样500的话,MIN就没有对应的接受和拒受的数量, 如果是按照箭头往上看的话,"ACC=21,REJ=22"这是抽样315的标准, 不可以用在检验500个的判定上.
若要抽样500, 除非先随机检验其中315个, 剩下的500-315=185个只检验主要缺陷?
 楼主| 发表于 2007-10-4 00:10:13 | 只看该作者
看500的,MIN只要看315就好了,再多看也就没有意义!关键是第一和第二题
发表于 2007-10-4 11:46:12 | 只看该作者
我直接填LEVEL多少,SAMPLE SIZE 没兴趣填
 楼主| 发表于 2007-10-4 14:13:45 | 只看该作者
回复 #7 blue.sky18 的帖子
呵呵, 一般LEVEL都是已经固定了,所以我没有写上去,最主要是看抽样数量,客人所能看到的就是报告!而报告上的数据是很重要的,如果不写客人会问你看了没看!如果写多了,客人会说你不专业,如果写少了客人会要求重验,所以报告的数据很重要!
发表于 2007-10-4 18:00:15 | 只看该作者
学习了,希望看到准确的答案啊。谢谢
GMT+8, 2026-8-1 22:40 , Processed in 0.051295 second(s), 19 queries , Gzip On.
