查看: 1056|回复: 9
如何做钢化玻璃的爆裂测试?
发表于 2012-11-8 10:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:如何做钢化玻璃的爆裂测试?急急!谢谢!
发表于 2012-11-8 11:12:26 | 只看该作者
路过,等高手来解答
 楼主| 发表于 2012-11-8 11:21:16 | 只看该作者
急啊
发表于 2012-11-8 11:38:13 | 只看该作者
我一个朋友告诉我    砸玻璃边缘的一个角;破碎后是小的颗粒状
发表于 2012-11-8 13:26:47 | 只看该作者
鞋类专业QC群125145883,不是别进
找一块,摔一下,像颗粒状分裂破碎。否则不是!!
 楼主| 发表于 2012-11-8 14:03:37 | 只看该作者
谢谢
发表于 2012-11-8 14:11:02 | 只看该作者
就是砸
发表于 2012-11-8 14:41:53 | 只看该作者
Purpose:
To determine whether tempered glass or not
Procedure:
Use clear gummed tape to prevent glass fragment splashing.
Freely drop the tempered glass from enough high level. After the tempered glass was broken, check the small glass piece, it could not be injured the user
Acceptance Criteria:
The maximum length of small glass piece is 75 mm
The small glass piece should not less than 40 within 50*50mm
If any fault was found during testing, please state on report as special attention and take legible photo.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
blue.sky18 + 5 你很热情
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:39:51 | 只看该作者
回复 8# 顺德验货 的帖子
many thanks
发表于 2013-8-2 21:31:19 | 只看该作者
GMT+8, 2026-9-15 05:45 , Processed in 0.045240 second(s), 20 queries , Gzip On.
