查看: 732|回复: 4
登山鞋的保养须知
发表于 2012-11-7 21:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
存放:
  每次穿后,取出鞋垫,放松鞋带,让鞋自然晾干。如果鞋很湿,用报纸或鞋撑塞满鞋子(别忘了:不时更换已经湿了的报纸)。同时避免将鞋留在高温的环境内(包含车内)。勿将干燥的鞋存放在潮湿的空间里(皮革是天然制品,易发霉)。
清洁:
  污垢微粒会进入皮革纤维,导致纤维磨损和断裂。
  ----a.对较脏的GORE-TEX鞋-先用刷子沾水清洁,对非皮革类鞋(如尼龙面)只要用海绵沾温水清洁即可。如果是油垢,或非常脏的强污,最好使用皮革清洁剂及尼龙刷,加以清洗表面,至于鞋子的内衬,则用湿布加以擦拭清洁,因为来自于汗水的盐份会经由内衬迅速进入皮革的毛细孔中,而破坏皮革组织,使之变干及出现裂痕。
  ----b.清洁磨砂皮GORE-TEX鞋-当鞋干燥后刷去浮土,用拨水剂进行处理。不要使用鞋蜡或鞋油,它们会削弱鞋的透气性。
  ----c.清洗非皮面GORE-TEX鞋-冷水清洗,自然干燥。干燥后用拨水剂进行处理。不要使用鞋蜡或鞋油,它们会削弱鞋的透气性。
干燥:
  ----a.所有的鞋都必须在室温下晾干。因皮革易被破坏,变形弯曲,发干和爆裂,故切勿将鞋靠近热源或在阳光下暴晒。
  ----b.厚泥让风吹干并清理干净。不可用火弄干登山靴,过度的热,皮革会干、皱,且粘着剂性能也会被破坏,会使靴底融化。
  ----c.勿用炉具或吹风机烘干!如果使用炉具或吹风机烘干,不仅会严重变形,造成开裂或开胶等现象,而且会严重影响使用寿命。
保养:
  保养得当的登山靴可以持续使用数年,要定期使用鞋类保养品,保养皮革和恢复表面抗水性能。如果不对GORE-TEX鞋进行保养和抗水处理,GORE-TEX膜的防水透气性不会受到损伤,但会影响鞋的透气性、耐用性和舒适性。可使用GORE公司推荐的抗水剂。
  ----a.可以用皮质防护喷蜡或GORE-TEX专用喷蜡对准登山鞋均匀的喷2-3次,有利于延长使用寿命。
  ----b.抗水处理:在非皮革类鞋干后用抗水剂处理。水会从接缝线侵入,防水剂可以改进鞋面与缝线的防水程度,新购入的登山靴须用防水剂重复涂抹一段时间,同时登山靴须保持干燥与干净,防水剂须涂抹缝合线与针孔,活动出发前一至二天须使用防水可以使用硅胶衍生物(silicon-based)喷剂,不论任何靴子须保持干爽状态。
  ----c.在鞋舌部位擦油可防止皮革发出响声,在金属部件上擦油可防止它们氧化,生锈。
更换鞋底:
  ----靴底的磨损速度较鞋面快,一般高价位的登山靴都可以更换靴底,更新的靴底会较紧因为鞋面已改变原先的尺寸。
  ----保持鞋垫清洁。
发表于 2012-11-8 09:16:11 | 只看该作者
来学习的
发表于 2012-11-8 10:04:18 | 只看该作者
thanks for your sharing
发表于 2012-11-21 10:57:45 | 只看该作者
的确对于户外鞋的如何保养还真不是很清楚,学习了。。
发表于 2012-11-24 20:35:31 | 只看该作者
支持。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-5 07:02 , Processed in 0.143774 second(s), 20 queries , Gzip On.
