查看: 1142|回复: 7
几种扣具介绍
发表于 2007-10-2 23:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.挂钩(Hook)
  挂钩的种类很多,有很标准的塑料挂钩,也有一些奇形怪状的。一般来说,无论什么样的辅件,外形越奇怪的用途就越少,谁叫人家长相太专业呢。这里就挑几种典型的介绍一下。 塑料挂钩很少用在外挂系统上,因为在旅行过程当中包外的东西很容易碰撞,塑料的东西无论质地多么坚硬,也很容易受损。 一般大的挂钩经常用在腰包或休闲书包的背带上,与包两侧的D形环搭配使用。 小的挂钩经常用在包内,挂一些钥匙之类的东西。 左图的挂钩强度大,能够旋转,并配上了金属的弹簧开口,从而避免了用塑料开口容易断的缺点。 一般用于单肩包的背带与D形环的连接。此种强度的挂钩有时也会用在外面的挂负上。 外形小巧的挂钩,一般用在包内挂小包袋、钥匙等小物件。
  2.D形环(D Ring)
  D形环,因其外形像字母“D”而得名。它的用途很广。经常用在背带上面用来固定水管,或者挂一些小物件(许多驴友在路上时是不是经常把毛巾塞进D形环,以便擦脸上的汗水?)。 D形环的种类不多。弧度很圆滑,适合用食指或拇指抠住,所以有些包会把D形环设计在辅住用力的地方。例如,大一点的旅行包(Travel bag)的背带右前方会有一个D形环,这种设计就是为了包太重时可以用右手辅住加力。 有时外挂系统会用D形环。
  3.方形环(Square Loop)
  与D形环一样,方形环也是因外形而得名。外挂系统中经常用到方形环。例如,一般的登山包的包盖上有四个方形环,利用这四个方形环可以把睡袋之类的东西挂上去。 此种方形环可以与一种椭圆形的三挡扣配合使用,和用衣服上的扣子一样扣合。可以轻而易举地在背包上附加小挂包。也可以单独当作方形扣使用。 左图为经常见到的方形扣。两头有边,所以更加坚固。
  4.绳扣(Cord Lock)
  绳扣一般用与绳子一起使用,用于扣住过长的绳子。例如大包的包口一般会有绳子和绳扣,绳扣用于把包口拉缩住。另外,户外用品中可能经常用一些小的拉缩袋,袋子一般就用绳扣。 最标准,最经常用的绳扣。简单大方,而且实用。因此也是市面上假冒最多的绳扣。无论是专业登山包还是羽绒服,都经常用这种扣。内有弹簧,能够有效地锁住绳子。
  5.拉链尾扣(Zip Clip)
  一般登山包的拉链尾不是用YKK的拉链尾金属片,而是用绳子穿过,用一个尾扣扣住。一方面可是为了方便拉动,绳子和尾扣比用金属片好用,特别是在很冷的天气里,省得用手一捏就会把手粘在金属片上;另一方面在走动时没有金属碰撞的声音。也有人说是为了减轻重量(可能也有道理)。 最经常用的拉链尾扣,美观耐用。替代金属拉片。 在此提醒一下,如果想看背包做工如何,可以把拉链尾撬开看看绳子尾是否烤过,好的背包要求绳子头应该火烤,防止绳子脱落。 此种尾扣外形新潮,有防滑的纹路。常用于拉链尾扣、绳尾扣、松紧绳尾扣等。
  6.手把(Handle)
  登山包一般不用专门生产的手把,一般用一般织带当作手把,这可能出于重量的考虑。一般的休闲包会用下列手把。 户外休闲包经常用这种手把。这种手把手感好,能承受一定的重量。
参与人数 1金币 +5 威望 +4 收起 理由
wxlubin + 5 + 4 你很热情 希望看到更多好贴
发表于 2007-10-3 19:32:58 | 只看该作者
谢谢你的分享,希望大家多发这样的帖子,有内容,主题新。
发表于 2007-10-3 20:03:12 | 只看该作者
好贴! 顶楼主!
发表于 2007-10-30 00:55:26 | 只看该作者
不错,如果能配上图就更好了.谢谢
发表于 2007-10-30 07:57:10 | 只看该作者
就是如果把相应的图贴上来,就更能说明问题了
发表于 2008-5-10 15:47:58 | 只看该作者
tks  !!!do you have pics?
pls show us
发表于 2008-5-29 20:45:08 | 只看该作者
好东西啊.谢谢分享!!
发表于 2008-5-31 21:38:25 | 只看该作者
好东东,谢谢分享
GMT+8, 2026-11-4 10:22 , Processed in 0.044600 second(s), 19 queries , Gzip On.
