查看: 627|回复: 2
加州在儿童护理中心检出高浓度化学物质
发表于 2012-11-5 16:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  日前,美国加利福尼亚州环境保护部(EPA)发布一份涉及40家儿童护理日常护理中心的空气质量研究报告,专家表示87%的受检区域空气中含有超出加州健康指导标示的甲醛含量,30%区域检出乙醛、苯、乙苯。这些挥发性有机物(VOC)的含量均超出加州65法案安全暴露值(safer harbor level)。在空气中检出超过40种的VOC,当中有2种柠檬烯和环戊硅氧烷常见于清洁剂和个人护理品中,与其他检出的化学组份浓度相比,这两种物质的浓度中值分别达到33、51μg/m3。
  此外,邻苯二甲酸盐、阻燃剂、杀灭剂、全氟化合物、重金属铅也在多处粉尘和空气中被检出。其中在10.3%的区域中检出的多溴联苯(PBDE)超出美国EPA设定的1岁以下儿童非可致癌的物质浓度值。
  据悉在6月份,加州环境健康危害评估办公室(OEHHA)发布了加州65法案下所有已知的有毒有害物质清单的安全暴露值(safe harbor levels):针对已知致癌物质的无明显风险水平(NSRL) 和针对已知致生殖毒性物质的最大允许剂量水平(MADL)。加州65提案针对珠宝、服装、箱包、运动垫具、玩具和儿童保育用品、陶瓷玻璃制品、铝制炊具、自行车及其配件、电气装置和电线电缆等产品可能涉及的有毒有害化学物质都做了限量规定,其中最广泛的限制物质为铅。
  专家分析空气中检出的有害物质多半是由室内产品挥发游离出来,瑞旭技术也建议企业参考加州发布的“安全暴露值”总报告,清楚产品中含有的可疑化学物质的浓度,确保产品在安全线上,降低出口影响、保证儿童安全。
发表于 2012-11-5 18:13:24 | 只看该作者
参与人数 1金币 -10 威望 -10 收起 理由
hung -10 -10 恶意灌水
发表于 2012-11-6 09:18:45 | 只看该作者
学习
GMT+8, 2026-11-30 16:24 , Processed in 0.026018 second(s), 19 queries , Gzip On.
