查看: 2280|回复: 9
广东模具术语分享
发表于 2007-9-29 23:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东属最早引进模具工业地方之一,在工业界模具被称为永不衰败的行业,由于各师各法,广东各地对模具称呼的术语很多,有些不知怎译!!!为方便大家对模具术语交流,就借此契机各位同以广东模具术语进行接龙闹新春。请按术语分类模胚类:包括模胚零件的称呼 模具类:包括塑胶模具零件常用术语称呼 机械类工具类:包括各种机床和附属工具常用术语称呼 刀具工具类:包括各种机床刀具常用术语称呼 产品类:包括各种产品功能称呼
模胚类:
唧嘴:浇口衬套;
法兰:定模浇口衬套定位环;
扶针:回针:复位顶针;
垃圾钉:顶针板止停销;
杯头螺丝:内六角沉孔螺丝   水口边: 细水口或简化型模胚的从水口板上贯下来的那支导柱; 中托司: 顶针板导柱;
零度块: 方型辅助器;
直衡:直冲; 几构:机构; 撑头--撑柱--后模防变形圆柱;
法兰:定位导圈; 师傅位:标数基准; 模胚阔度:模胚宽度 公仔模:铍铜模、雕刻模; 工字板:码模板;
B
板:固定板;
托板:垫板 ;
方铁:凳仔方;
导柱:边钉 :
导套:边钉套;
唧嘴:浇口套;
镶件 : 颗:入 子(INSERT)为台灣叫法;
斜滑塊 :
斜頂;
壓條 :
線條;
銷釘 : 管釘;
電蝕 : M ;
出模角度 : 啤把;
前模滑塊: 彈前模 ;
打配合: FIT模;
模胚內模: 原身內模;
冲压: 啤;
杯士:介子;
行位 :滑块; 司筒 :套筒;
斜顶:斜顶块或斜顶杆;
KO
孔: 顶棍孔;
司筒针: 套筒针;铲鸡:行位锁紧块 ;
治具 : 工具;
喉咀 : 水管头;
行位波仔:滑块斜器;
中托司:浇口衬套;
水口板:流道板; 细水口板:分流道板;
勾针 :拉料杆;
产品的夹线:分型线;
运水:冷却水道;
隔热板:热流道模上用的;
撬模位:用来公开AB板的;
码模坑:注射时固定上下模的;
前模(母模肉):A模或定模;
后模(公模肉): B模或动模;
通框:把框开成通的;
 楼主| 发表于 2007-9-29 23:15:08 | 只看该作者
模具类:        ,    钶:镶在后模上的芯子(或叫模仁);    偷胶:减胶:   火山口:司筒底部的减胶位;
環 保 標 志:回 收 章;   細 水 口:針 點 澆 口;  潛 水:針 點 澆 口;   排 氣 槽:逃 氣 道;   披 鋒:毛 邊;   加 膠:加 料;   密 封 圈=膠 圈;  中 托 司=頂出導柱(套)=哥林柱;    水 口 扣 針:拉 料 頂 針;  插穿(碰穿):靠 破   波子螺絲:定位珠   斜顶:斜方;        水塔,水桶:模仁上钻个深孔,中间用铜片或亚加力板隔开,运水一边进一边出来冷却的     水喉,水嘴:冷却水接口;    铜公:放电用的电极;   弹弓:弹簧;  入水:进胶点;
模具加工类的:
飞模:合模; 好象用白话说的外(音是如此,估计是WIRE):线切割; 放电:打火花;          省模:打光:抛光; 光刀:我们这是用来指CNC精加工加工模仁,多用于公模 开粗:粗加工,留少许余量; 开框:模胚上加工放模仁的位置; 穿线孔:线割时用来穿钼丝的;               斜导柱:斜边;  扁頂:扁形頂針(用于肋位的頂出); 骨位:肋;   組立圖:裝配圖(這以前沒聽過﹐面試被口頭問一下半天沒反應過來﹐吃虧了)
止口:夹口美术线,又称遮丑线; 啤把:拨模斜度; 火箭脚:位于司筒的加强筋;
洒纹:就是产品表面磨沙面.大水口模:二板模;  小水口模:三板模; 斜顶(又叫推方):楣仔方;夹水纹:熔胶线; 火花纹:电火花加工后留下的纹; 粗公:电火花粗加工用的铜公 精公:电火花精加工用的铜公; 晒字----做好菲林再拿去加字体的加工方法;    冷却水:运水;   放电间隙:火花位;   1公厘:1mm;   用手工执出来:用钳工来抛修;  师傅位=基准位=放电时的铜公分中位位置;  丝=1个计量单位=0.01MM  倒扣:反的脱模斜度 刀路:加工程序:   校杯:前模弹出开模的内行位;     PL面(音啪啦面):分模面 反柯:将正常情况下的前后模料位倒过来开模的方法,比如玩具车模具开模时,如果车外形面放后模出就是反柯   浮柯:局部有倒扣的地方采用小镶件弹出的出模方法。
吃前模:开模时,产品留在前模;  顶白:顶出时所需脱模力较大,顶针不够力,使产品局部被顶坏,从产品正面看,有明显的白色或者胶位高出,又叫顶高;   水口烘印: 潜水时入水点在制品外观面上留下的痕迹
前模与后模“复模--第一次合模”=fit模;   模具抛光:省模;
 楼主| 发表于 2007-9-29 23:16:46 | 只看该作者
水口料:掺有回收塑胶的原料;    后模一般就叫科(音);        刀具过切: 弹刀;
用铜公蚀出不好锣的铜公习惯于叫铜打铜;   模定位习惯于叫打表; 对刀叫碰数        撞刀.踩刀习惯于叫 打飞机; 加冷却液习惯于叫加水; 改程式习惯于叫改数;   F速很快机却走得慢习惯于叫爬坡; 还有FIT模刷色粉叫打红丹;
垃圾位:排渣井(溢流槽);   ;          基米螺丝:无头螺丝              前模斜弹:前模弹出大行位;   滞料口:冷料井;       排气:容易走胶,避免产品缺胶,烧焦等              管钉:定位镶件的针:定位针; 抽芯:行位:滑块,縮呵;  斜顶:斜锲;  顶块:防产品顶白,在后面装顶针的大块顶出镶件;  枕位:前后模高出主分形面的封胶镶块;     电木模:啤电木粉类              勾针:将流道固定于一侧的倒扣针;     飞模:Fit Mold(音)--使模具前后模吻合              入水点:进胶点;  镶呵:后模镶件;   运水:冷却水道; 抄数:逆向工程;
EDM:打火花; 光刀:用来指CNC精加工加工模仁,多用于公模; 开框:粗加工,留少许余量
蚀纹=晒纹=咬花(产品表面处理);    拉模:脱白:拉白(脱模困难产生的缺陷)
电脉冲:火花机;  铣床上的定位块:马仔 铣刀:锣刀    钢模:塑胶模;  棱线:过渡线,两曲面渐过渡交线。   蚀:电解成形,属于电加工类;        介子:垫圈;   码仔:装夹工具,一种三角形斜面开扣位槽的垫块;
机械类工具类:
锣床:铣床; 锣床批士:铣床虎口钳, 磨床批士:磨床打直角虎门钳; 匙把揦:活钳或开口扳手的一种称呼; 虎钳:批士;   C形夹:虾公码;  钻孔:钻窿;
刀具工具类:
牙嗒:丝攻;  坑手:攻牙用的扳手;  机转:铁圆规;   奔子:磨成尖头用于敲击划线相交定位点的工具;   粉针:粉未合金打磨头;       锣嘴:合金打磨头,可打磨高硬度材料如焊位。    火石仔:塑泥砂轮磨头;       捻把:丝攻攻牙用的一种板手;
产品类:
止口:夹口美术线,又称遮丑线;  火箭脚:位于司柱的加强筋加强筋,加强用的骨位; 美工线:上下盖装配的中间的间隙(可有效防上错位); 流纹--水波纹--透明产品的表面缩水波纹               夹水线: 夹水纹,产品走胶至最后部位的熔接线 ;
拖花:产品因拔模斜度不够出模时产生的划痕;  返白:因顶出位置不当或受力不均产生的产品发白现象;   拉粒料--再生料--将水口料重新提纯的原料;
困气:因模具排气不良或注射速度过快,使空气无法排除产生的现象;
请问谁能给详细介绍下钢料材质构成:因为平时叫的都是俗称如: 738 718 NAK80 S136 8407 王牌?
中炭钢或45# 钢香港称为王牌钢
40 CrMn Mo 7 =瑞典718 日本产 NAK80 X 40 CrMo V51=一胜百(ASSAB)8407 日本SKD61 X42 Cr 13=一胜百(ASSAB)S-136ESR  X 36 Cr Mo 17=一胜百(ASSAB)S-136H
发表于 2007-10-5 16:41:31 | 只看该作者
很好,支持一下!
发表于 2007-10-8 13:19:45 | 只看该作者
不錯的資料.支持....
发表于 2007-10-8 21:16:05 | 只看该作者
很好,相信对许多在广东的朋友们更有意义!
发表于 2008-12-17 23:12:30 | 只看该作者
good
发表于 2009-1-13 15:42:11 | 只看该作者
看不懂,要是有图片就好了
发表于 2009-1-14 11:25:46 | 只看该作者
不错的资料,谢谢分享
发表于 2016-1-2 23:19:03 | 只看该作者
多謝巴打提供.....
GMT+8, 2026-11-30 14:13 , Processed in 0.038883 second(s), 18 queries , Gzip On.
