查看: 854|回复: 1
废旧易拉罐如何制作成飞机
发表于 2012-10-17 10:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制作这艘飞机模型所需要的主要材料和工具包括:
空易拉罐若干;废旧铁丝;棉线;空玻璃胶瓶一个;薄膜,把废旧饮料瓶回收起来后完整地撕下瓶身的塑料薄膜,需要若干张这样的薄膜;热熔胶;双面胶;透明胶;带斜纹的一张废纸,可以从记事本上撕下;废旧硬卡纸或者一个拆开的利乐砖软包饮料壳(牛奶盒之类);剪刀;剪钳;螺钉螺帽等;
(一)用易拉罐打造飞机模型的机头
1、用剪刀或者小刀划开易拉罐,把整个顶部完整地剪下来;
2、把准备好的带斜纹的废纸把易拉罐瓶身包起来
3、利用废纸上的斜纹为准线,从瓶身的开口把瓶身剪成等分的十几段细条
4、把易拉罐瓶身剪开的细条往外压成与易拉罐顶部平行,细条成发散状,并把细条末端弯成弧形;
5、用工具在易拉罐瓶底正中圆形打一个小孔;
6、在硬卡纸上剪下一片刚好能放到瓶底的圆片,中间打孔
7、把卡纸圆片用胶水或者双面胶固定到易拉罐底部,空孔刚好与易拉罐的小孔对准。
(二)用废旧铁丝做飞机模型的机翼
1
、用废旧铁丝弯处下图左上角的形状,结合部位可以用热熔胶或者焊铁加固,这个铁丝架就是飞机的机翼的骨架;
2
、把从饮料罐上剪下的塑料薄膜,把整个机翼本体包裹起来,为了让机翼显得更提拔,可以在机翼和塑料薄膜中间加夹一层硬卡纸或者易拉罐膜片;
3、用万能胶把塑料薄膜、夹片和铁丝骨架粘住,注意薄膜的正反面;
4、按照这个方法把飞机模型的上机翼和下机翼都做出来。
用玻璃胶空罐制作飞机模型的机身
1、把打空的玻璃胶塑料瓶清理干净
2、如图右上角,利用废旧的五金件在玻璃胶瓶口打上螺钉和螺柱;
3、用饮料瓶的塑料薄膜把玻璃胶瓶身包住,之间用双面胶粘好;
4、去掉多余的塑料薄膜,稍加整理修剪。
(四)利用废旧硬卡纸制作飞机的机舱
1、用废旧卡纸,或者剪开软包饮料的空壳,做成如图所示的一个长方形略带弧度的方块;
2、用透明胶把卡纸各部分开口粘合
(五)用剪下来的废旧易拉罐瓶盖做飞机轮子
1、每两个易拉罐瓶口为一组,把接口对好
2、用电工胶布把一组两个的易拉罐沿着边缘包住,如图
3、一共需要这样的飞机轮子三个
组装篇
(六)组合飞机后轮
1、用铁丝如图贯穿机身和轮子,并弯出直角;
2、在另一个易拉罐上剪下一片长条,弯成直角U型,作为后机轮的支撑架;具体顺序不大
好说明白,看图就清楚了。
组合飞机前轮
1、用铁丝弯处支架,并把这个和支架用热熔胶固定到下机翼顶部;
2、支撑架的轮轴同样有易拉罐切片支起
3、把两个轮子安装到下机翼的轮轴上,注意轮轴上有两个止动的突起,这是用焊锡烧结的
4、两个轮子上轮轴后,把轮轴两端也用焊锡烧结封口 。
(八)组合易拉罐飞机机体
1、把带螺旋桨的机头通过小孔穿过机身上突出的螺钉,穿好后螺钉顶部用焊锡烧口把机头顶住;
2、把下机翼固定到机身上;
3、把机舱加到机身,用透明胶在内壁粘住
4、用两张折成V字型的卡纸削成机尾翼的形状,用塑料薄膜包住后如图把一段对齐粘住,另一端用双面胶固定到机身的尾部;
(九)飞机上机翼的固定
1、取过剪成小段的铁丝,分别穿透上下机翼;铁丝的中间部分是用棉绳包起来,机翼两侧用螺钉止动,螺钉可以用热熔胶固定住,防止脱落;
2、在机翼的周身多打几根垂直的固定铁丝柱子,把上下两个机翼撑起来;铁丝柱子之间用棉线交叉绑住,棉线就相当于充当飞机机翼上的钢缆;
把所有部件都装好以后,一艘利用废旧易拉罐手工制作的螺旋桨小飞机模型就DIY完毕了。如果在制作过程中没有出问题,这是一艘真正具备玩赏价值的手工作品,飞机的螺旋桨和轮子都是可以转动的哦。把它当成玩具送给孩子,让宝宝也高兴一把吧。
相关阅读
德国“善待动物”组织举行裸体艺术
DIY手工艺【纸制方块猫】
创意欣赏【创意插画】
创意欣赏【创意海报字体排版】
创意欣赏【色彩的冲撞】
发表于 2012-10-17 11:05:43 | 只看该作者
太有才
GMT+8, 2026-10-17 05:02 , Processed in 0.068155 second(s), 22 queries , Gzip On.
