查看: 581|回复: 2
游艇的检验
发表于 2012-10-15 16:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位高人有验过游艇的吗?该做那些测试?
发表于 2012-10-15 22:07:15 | 只看该作者
发表于 2012-10-16 13:06:00 | 只看该作者
或许对你有帮助
游艇检验技术要求(二)
一、初次检验:
   1、游艇建造前应按本节规定将图纸资料一式3份送本社审查。
   2、批准的图纸仅在审图申请书上规定的建造艘数范围内有效。批准图纸的有效期限为4年。
   3、应视情况将下列图纸资料提交本社批准:
  (1)、总布置图;
  (2)、基本结构图;
  (3)、完整稳性计算书;
  (4)、消防和救生设备布置图(应包括应急通道和应急出口);
  (5)、艇操作手册(编写见附录)。
   4、除第3点外,本社可以根据艇的实际情况要求补充提交其他图纸资料。
   5、新建游艇艇体检验项目如下:
  (1)、确认艇体结构所用材料、工艺、设备等符合有关规范要求;
  (2)、检查艇体成型模具;
  (3)、检查建造厂提交的艇体板材(包括单板和夹层板)试样的力学性能试验报告;
  (4)、艇体装配的正确性、完整性用焊缝质量;
  *(5)、艇体成型后的检验;
  *(6)、检查第一层上层建筑和驾驶室前壁上的外窗的安装质量(包括玻璃、窗框及壁板之间的连接);
  *(7)、检查徐体结构的内部完整性(包括电缆、管子穿过主横隔壁的密封);
  (8)、艇体密性试验,包括门、窗、盖的密性试验;
  *(9)、检查设计水线标志;
  *(10)、检查锚泊、系泊设备;
  *(11)、检查应急通道、应急出口及栏杆、扶手;
  *(12)、确认消防和救生器材的船用产品证书及配置;
  (13)、倾斜试验。
  对批量生产的续制艇可仅检验上述带“*”者。
   6、新建游艇轮机检验项目如下,对批量生产的续制艇可以不需要:
  (1)、确认重要机械设备的船用产品证书,经同意可以接受游艇建造厂提交的适用的产品证书;
  (2)、管系装艇后的密性试验;
  (3)、重要机械的安装和试验;
  (4)、系统的安装和试验;
  (5)、遥控关闭装置的安装和试验,如燃料速闭阀等;
  (6)、确认有关的环保设施;
   7、新建游艇电气检验项目如下,对批量生产的续制艇可不需要:
  (1)、确认重要用途的电气设备、信号设备、航行设备、无线电通信设备的产品证书;
  (2)、发电机、蓄电池、配电板的检验和试验;
  (3)、电缆规格核查和安装检查;
  (4)、内部通信设备的试验;
  (5)、信号设备、无线电通信设备的安装检验和试验;
  (6)、主机、辅机、操舵系统及控制、安全和报警系统的检验和试验;
  (7)、防点燃设备的检查;
  (8)、照明系统检查。
   8、根据“系泊和航行试验大纲”进行系泊试验和航行试验。
   9、本社认为需要检查和试验的项目。
   10、现有游艇的初次检验;
  (1)、现有游艇初次检验中的送审图纸资料参照前面的规定。
  (2)、检验项可视艇龄和艇的实际情况确定,但至少按年度检验项目进行。
游艇检验技术要求(三)
一、年度检验:
   1、艇体检验项目如下:
  (1)、对纤维增强塑料艇,检查艇体结构和上层建筑的外表,观察有无裂缝、发白、分层现象;
  (2)、对金属艇,检查艇体外板、甲板、舱壁等腐蚀现象;
  (3)、检查艇体内部提供浮力的结构密闭性、完整性;
  (4)、检查艇体各种连接处有无松动、渗水现象;
  (5)、检查艇体外部风雨密完整性,尤其是高速艇前窗窗框及玻璃连接的有效性;
  (6)、检查乘员舱室通风是否有效;
  (7)、检查栏杆、扶手、通道,应急逃生口等的有效性;
  (8)、检查消防和救生设备的配置及其有效性。
   2、轮机及电气检验项目如下:
  (1)、检查主机及操控系统,并确认其处于良好的工作状态;
  (2)、检查油柜、油箱及燃油系统是否完好,应无渗漏现象;
  (3)、检查舱底系统、消防管,并确认其处于良好的工作状态;
  (4)、检查防污染设施的完整性;
  (5)、检查机器处所通风是否有效;
  (6)、检查石油气装置及使用汽油的安全;
  (7)、检查电气设备和电缆(包括有无损坏或老化);
  (8)、检查电缆绝缘电阻、电气设备过载保护装置和接地;
  (9)、检查航行设备、信号设备、无线电通信设备的配置及有效性。
   3、上排/坞内检验:
  上排/坞内检验项目如下:
  (1)、检查水线以下艇壳板有无裂缝、损伤及腐蚀程度;
  (2)、检查舵、舵柱、舵承、Z形推进装置、螺旋桨及其轴承、喷水推进、海底阀箱及格栅的完好性;
  (3)、检查艇壳上的接地板是否完好。
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
angel520 + 5 + 5 全球验货员感激您
GMT+8, 2026-10-29 04:31 , Processed in 0.027667 second(s), 19 queries , Gzip On.
