查看: 671|回复: 0
在切割加工时易崩边的预防措施
发表于 2012-10-12 17:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     1、产生原因   微晶石十大品牌表面层比一般石材坚强、结构至密,这不但对金刚石刀具消耗明显增大,而且锯切中的脆性也高于石材,容易产生崩边的缺陷,这情况倒是与玉石接近。新接触者务必注意这个特点。
  2、防范措施   建议下述的相应对策,其关键在于加工过程中确保平衡,尽量减低震动,特别石侧面摆动。具休要求如下:
  尽量使用台式锯切机,以便从机械类型上就易于保证加工平稳。板材必须在机器台面上摆放十分平稳,必要时应该在底机薄锯片下难免会有多少有些变异。关键在于调整好进刀速度,只要进刀速度选择得当,就可将变形控制到最小,从而保证切割直线度和直角度,到了快要切完的出刀阶段,为使变形不会突然释放而导致板材产生掉角缺陷中,要适当提前开始逐渐减速。特别提醒,锯割后,在加工好的板材移开之前,切忌将操作台逆向拖回。因为这时穿载锯片形状已经恢复到初始状态,往往会檫刮到被拖回来的板材边沿而导致崩边。
  如果直接使用手持便携型云石锯,则务必保证操作者具有足足够经验与技巧的熟练。这时,就更加强调板材摆放的足够平稳。例如,在地面上摆放适当厚度的(如50mm)一层潮湿沙子,仔细平整后,再细心将板材铺放上去并调整平衡。事实上,手工操作不可能像台式锯机一样保持那么平稳。尤其难以避免侧向摆动。因此,被板材厚度与尺寸等具体情况,应该实施多趟锯切:从厚度上将锯缝分解为两层甚至更多层,每一趟只锯切适当厚度的锯沟(不切透),这样就有效降低了进刀所需的刀量,易于提高手动运刀的平稳性。必要时,第一趟先着重小心开出通长的浅沟槽,以此作为随后各趟加工的导向槽。
  选用“自锐性”好的优质金刚石锯片,最好选用微晶石专用金刚石锯片。
瓷砖十大品牌无专用锯片时,锯片的配选原则是,适用大理石软质锯片(而不是花岗石锯片),才适用微晶石,因为这样能保证“自锐性”及时暴露出新鲜的金刚石棱角。并且一定要经常“开刀”,保证刃口锋利,从而降低切割阻力,达到提高加工平稳性的目的。
  选用好的开刃材料,推荐优先采用普通的粘土耐火砖。
  保证充分的冷却用水量,并且注水水流要始终都动态对准随时变动中的切割锋面。保证充分的冷却条件十分重要,否则切割锋面过热,甚至摩擦严重到发红打火,
www.yu-c.com就极易导致炸纹隐伤或者干脆炸裂。
GMT+8, 2026-10-17 05:18 , Processed in 0.144191 second(s), 18 queries , Gzip On.
