查看: 574|回复: 1
维修电工安全作业的19个技术介绍
发表于 2012-9-17 08:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维修电工安全作业技术
1工作前,必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。
2任何电器设备未经验电,一律视为有电,不准用手触及。
3电气设备不准在运转中拆卸修理。必须在停车后切断设备电源,取下熔断器,挂上“禁止合闸、有人工作”的警示牌,并验明无电后,方可进行工作。
4在配电总盘及母线上进行工作时,在验明无电后应挂临时接地线。装拆接地线都必须由值班电工进行。 5临时工作中断后或每班开始工作前,都必须重新检查电源确已断开,并验明无电。
6每次维修结束时,必须清点所带工具、另件,以防遗失和留在设备内造成事故。
7由专门检修人员修理电气设备时,值班电工要进行登记。完工后要作好交待并共同检查,然后方可送电。 中国电工十大品牌8低压设备上必须进行带电工作时,要经过领导批准,并要有专人监护。工作时要戴工作帽,穿长袖衣服、戴绝缘手套、使用有绝缘柄的工具,并站在绝缘垫上进行。邻近相带电部分和接地金属部分应用绝缘板隔开。严禁使用锉刀、钢尺等进行工作。
9动力配电箱的闸刀开关,禁止带负荷拉开。
10带电装卸溶断器管时,要戴防护眼镜和绝缘手套。必要时使用绝缘夹钳,站在绝缘垫上。
11熔断器的容量要与设备和线路安装容量相适应。
12电气设备的金属外壳必须接地(接零)。接地线要符合标准。有电设备不准断开外壳接地线。
13电器或线路拆除后,可能来电的线头必须及时用绝缘胶布包扎好。
14安装灯头时,开关必须接在火线上。灯口螺纹必须接在零线上。
l5临时装设的电气设备必须将金属外壳接地。严禁将电动工具的外壳接地线和工作零线拧在一起插入插座。必须使用两线带地或三线带地插座,或者将外壳接地线单独接到接地干线上,以防接触不良时引起外壳带电。用橡套软电缆连接移动设备时,专供保护接零的芯线上不许有工作电流通过。
16动力配电盘、配电箱、开关,变压器等各种电气设备附近,不准堆放各种易燃,易爆、潮湿和其它影响操作的物件。
17使用梯子时,梯子与地面之间的角度以6 0°为宜。在水泥地面上使用梯子时要有防滑措施。没有落勾的梯子在工作中要有人扶住梯子。使用人字梯时拉绳必须牢固。
18使用喷灯时,油量不得超过容积的四分之三。打气要适当,不得使用漏油、漏气的喷灯。不准在易燃物品附近将喷灯点火。
19使用电动工具时,要戴绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。 20电气设备发生火灾时,要立刻切断电源。并使用二氧化碳灭火器灭火。严禁用水灭火。 http://www.koslo.com.cn
发表于 2012-9-17 15:55:46 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-17 05:52 , Processed in 0.042143 second(s), 19 queries , Gzip On.
