查看: 536|回复: 0
电动门窗升降“原理及保养结构”介绍
发表于 2012-9-17 08:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电动门窗是指在驾驶室用开关就能自动升降门窗玻璃,使驾车者在行车过程中,也能安全方便地开关门窗。
  一、电动门窗的升降原理
  电动门窗的核心元件是玻璃升降器,其升降的基本原理是:在每个车门内设置一个可变换运转方向的直流串激电动机,通过转换开关,使电动机运转,经安装在电动机主轴上蜗轮减速后,通过转筒和钢丝使玻璃平行地上下滑动。其上端和下端分别设有挡块,用张紧筒和弹簧保持钢丝的一定拉力,使机构正常运行。除钢丝式玻璃升降装置外,还有杠杆操纵式。
  每扇车门上均装有一个控制开关,并在驾驶员所在的车门上装有总开关,总开关一般安装在驾驶员容易操作的位置上。总开关上设计一个锁定开关,在锁定开关接通的情况下,各开关均能操纵所在车门的玻璃;在锁定开关断开的情况下,后面两扇车门的电路被切断,门上的开关便失去作用,这种设计的目的是为了增加乘坐人员的安全性。
  电动门窗升降器的主要技术参数是标称电压、工作电压、额定负载、玻璃行程、玻璃上升时间、电动机最大消耗电流、制动力和寿命等。此外,还要能经受高温、低温、盐雾、尘埃、喷水、振动和冲击等环境试验,并且应使产品能经受电动机制动、电动伸缩门、伸缩门电动机过流保护、电磁相容性、噪声和寿命等试验,以保证产品的质量和工作可靠。
  电动玻璃升降器的电子控制装置有如下特点:
  (1)具有单按系统。即对开关的一个简单、短暂的轻按,就能将玻璃完全地打开或关闭,这样,驾驶员需要关闭门窗时,不再需要一只手驾驶,而用另一只手去控制门窗,提高了舒适性和安全性。
  (2)能够在车外关闭门窗。如果驾驶员自车内走出而忘记把门窗关闭,不需再进入车内关窗,可在车外通过中央门锁系统,将门窗自动地关闭。
  (3)具有安全控制。当门窗上升而遇到障碍时,能自动地检测出由障碍所引起的阻力,并自动停止玻璃的关闭,避免伤害人体。
GMT+8, 2026-10-17 08:10 , Processed in 0.027923 second(s), 18 queries , Gzip On.
