查看: 1110|回复: 2
测量投影仪的基本知识分析
发表于 2012-9-12 11:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测量投影仪的基本知识
一.测量方法:
1. 坐标测量法:
     将被检测工件放置工作台上,根据投影屏上的投影,移动工作台得出数据;然后在数据处理器上得出所测数据;一般的数据处理器具备点、线、圆、角度以及坐标转换、公英制转换等功能;角度的测量也可以通过转动投影屏测得。测量表面、盲孔、台阶孔等工件,在物镜上加一个半透半返镜后把被测工件投影到投影屏上,测量同上。
2. 轮廓比较法:
    将被检测工件放置工作台上,根据检测工件的外形轮廓尺寸制作好的胶片放置在投影屏上,常用的胶片有圆弧胶片,也可以找专业制作商根据您所需要的尺寸定制;可以用较薄的白纸打印临时性使用。
二.选择测量投影仪注意事项
1. 检测工作台移动时的直线性、平行度、垂直度等,光栅尺的质量和精度,数据处理器等质量,是否跳数、漏数等。
2. 测量投影仪的照明灯泡,这个相当关键哦;分为透射、反射2个灯,也有极少数台式测量投影仪共用一个灯;常用的为12V150W,奥秋推荐品牌有Osram、Philips。
3. 投影屏、工作台行程的大小可以特殊定制,根据您自己工件测量的需求;但是要考虑到整机的稳定和协调性,一般过大的工件必须先跟制作厂家技术设计人员进行沟通和确认。又要保证精度,又要保证结构的稳定性。
4. 测量投影仪的调焦范围一般在80-100mm之间,调焦是光路系统的重要参数之一;调焦效果的好坏直接影响到测量结果,特别是轮廓比较测量。
立式光路系统的测量投影仪,工作台在升降的过程中,由于机构以及工作台的自重会导致投影屏上的成像左右摆动甚至扭曲,这是因为工作台的升降系统还是单导轨,而且升降的过程中吃力,升紧下松;在测量中的二次调焦或者测量面不在同一平面时就会误差太大;现在大部分生产厂家都没有采用先进的双导轨升降机构。目前国内只有极其少数的厂家采用这个结构。
5. 光路建议选用反向光路,正向和反向的区别只是测量习惯而已。
6. 查看投影屏上的光照度,查看投影屏的上下左右中5个点的照度是否均匀(如何检测恕笔者卖个关子,如果您想知道请咨询我司服务工程师);用标尺检定光路系统的偏差率,国家标准是透射0.08%以内、反射0.12%以内,国外某品牌反射能控制到0.09%以内。
7. 同时要查看测量投影仪的散热系统,常规有一进二出风扇辅助。
8. 查看测量投影仪主体结构稳定性,使用材料是否偷工减料;连外壳的厚度都要考虑。
三.测量投影仪的分类
二次元影像仪、布氏硬度计、洛氏硬度计、维氏硬度计、三坐标测量仪
1. 按光学原理分为正向、反向二种,传统为反向;正向光路是在原来的光路系统基础上加棱镜后再二次折射而得,理论上会造成光路的衰减。
2. 按结构分为三种:
台式,紧凑型,行程较小,一般为立式光路系统;
立式,物镜光轴垂直于工作台面;
卧式,物镜光轴平行于工作台面;
3. 按投影屏的大小分类有:
Φ300mm型
Φ350mm型
Φ400mm型
Φ500mm型
Φ600mm型
Φ800mm型
Φ1000mm型
Φ1200mm型
4. 按性能分为三种
手轮测量-测微手轮精度低,没有快速移动
数字式-通过光栅尺把位移信号转换为数字模拟信号处理得出结果
数据处理测量-通过数据处理软件得出结果,并可导出数据。
5. 按工作台行程分
X*Y=50*50
X*Y=150*50
X*Y=200*100
X*Y=250*150
X*Y=250*200
X*Y=300*200
X*Y=400*300
卧式光路的Y为Z方向。
发表于 2012-9-12 11:41:53 | 只看该作者
专业人士
发表于 2016-8-7 17:54:46 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-30 12:45 , Processed in 0.026396 second(s), 18 queries , Gzip On.
