查看: 1816|回复: 11
关于圆盘取样法测试克重
发表于 2012-8-28 22:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用圆盘取样法测试面料克重,一卷布应取样几次(测试几次),应该在一卷布的什么位置取样(布头,布中还是布尾,布边还是布中),因为我觉得在不同点取样测试结果会不同.另外,如果面料克重过高可以接受吗,会不会导致手感不好?请大家积极讨论.
发表于 2012-8-29 08:46:39 | 只看该作者
发表于 2012-8-29 09:35:24 | 只看该作者
本家长已阅。。。。。。。。。。
希望专家解读下。。
学习学习
发表于 2012-8-29 13:23:02 | 只看该作者
如果订单有许多卷,可以取几卷,共取10块!
1: 布头和布边一般是不取的(你取太边太头了,工厂认为你不专业),因布边和布头一般会打皱,不平滑,取出后的布样相对重点,如果达标了,工厂窃喜,如果不达标,工厂会要你重取!
2:布样之间的距离不要太远,必竟这布待下还要做东西用的,你这里取个孔,隔10M再取个孔,浪费多多,工厂嘴上不多,心里不平!
3:如果上面带有印刷(手工、平网、圆印、热转印等),白块和花块要综合取样,
一般工厂接单时对布的克重承诺是印刷后的克重,不是未印前的克重,如果你只取白块的克重的话,工厂会不同意的!(上了浆和色的布比未上浆色的肯定要重点)
4:共取10块,取平均值!
5:有的布,客户需要足克,那没话说,少一根头发丝的重量也不行,(与价格有关)!
一般情况下对于要求克重在150-250g的布,3-5g的上下允许波动值,一般事前客户会给一个范围!
6:举个例子,普通太阳伞布:要求160g的牛津布,实际取出来的平均值:158克,pass,
7:当然,+3总比-3更容易让客人接受,至少不会说你偷工省料!
发表于 2012-8-29 14:17:04 | 只看该作者
发表于 2012-8-29 15:16:26 | 只看该作者
发表于 2012-8-30 11:17:26 | 只看该作者
我觉得应该抽取10个,然后取平均值。这样才会比较客观。尽量不要取布头布尾
发表于 2012-9-3 10:29:51 | 只看该作者
顶一个。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-3 14:55:27 | 只看该作者
昏,不是应该,取10个,一卷布都送给你了。
一般取样在5米后,梭织布取一块就可以了,针织布要左中右各3块,取平均值。我们的取样不是物理实验室的取样。如果是在物理实验室的,要严格按照标准来
发表于 2012-9-3 14:57:29 | 只看该作者
一般梭织布,一个颜色取1-2卷(每缸取一个),
针织布严格的话,每卷都测
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.029455 second(s), 19 queries , Gzip On.
