查看: 590|回复: 2
灯箱主要部件与管内涂荧光粉材料分类
发表于 2012-8-18 15:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
霓虹灯的主要部件:
       1、霓虹灯管:
       (1)以规格分:有?6、?7、?8、?9、?10、?12、?15、?18、?20m/m等粗细。
       (2)以玻璃材质分:
       ① 钠玻璃管(或称石灰料玻璃管)这种玻璃管稳定性差,受潮后极易变质、泛碱(风化),牢度差易爆裂。目前在我国使用此种材料的约占80%左右。
       ② 铅玻璃管(又称红丹料玻璃管)其热性能、机械性能、电性能、化学稳定性能、真空性能和光学性能优于钠玻璃,其耐候性、使用寿命大大超过钠玻璃,目前国际上通用大都是这种铅玻璃管,我国目前使用量已达20-30%左右,凡是追求质量好的制作厂家,用户都选用铅管制作霓虹
灯箱铝材。铅玻璃又以含铅量多少分为:重铅玻璃、中铅玻璃和轻铅玻璃。http://www.gdxinmei.com
       ③ 彩色玻璃管,这种玻璃管,在拉制玻璃管时已充入染料,生产出的玻璃管已呈彩色玻璃管。
       (3)以霓虹灯管内涂荧光粉材料分:
       ①目前使用的多数霓虹灯管喷涂的是“普通荧光粉”,这种粉价格比较便宜,一般也能满足各种色彩的要求。
       ②“三基色”荧光粉,(也称稀土荧光粉)与普通荧光粉比较,其亮度、色度、鲜度更佳。
       (4)喷涂荧光粉的工艺又分水涂和胶涂二种。
       ①水涂即用醇,酮溶济混合荧光粉喷涂在灯管内壁,让其自然干燥。
       ②胶涂即用胶液混合荧光粉喷涂,再用烘箱烘干,其粘度、牢度大大优于水涂粉管。目前先进国家大都有采用三基色胶涂含铅玻璃管制作霓虹灯,我国目前已有部分厂商使用这种霓虹灯管。
       2、霓虹灯变压器
       (1)霓虹灯漏磁变压器,(又称电感变压器、铁芯变压器)其特点是:可靠性好,负载灯管亮度高,光色一致,寿命长,缺点是比较笨重,目前国外及上海的户外霓虹灯大多数采用这种变压器。 电感变压器的规格有:3KV、6KV、9KV、12KV、15KV、18KV。
AA支架、发光模特、金属塑料衣架
       (2)电子变压器(也称高频冷启动管形放电灯(霓虹灯)电子转换器或霓虹灯电源)其优点是:重量轻、制造方便、节约金属材料,目前国内生产电子变压器质量稳定,有一定规模,其中有的企业还批量出口。但有不少单位生产的电子变压器亮度达不到应有亮度,在室外使用就有点相形见拙。
  电子变压器又分直流和交流二种,直流电子变压器由于单向导通往往会产生灯管一头亮一头暗的情况。又因电子变压器输出频率会受到负载灯管长度的影响,在同幅霓虹灯中,由于每笔灯管长短不一也会产生灯色不匀等现象。有些生产厂家为了降低成本,不愿采用高质量高品质的电器元件,而且加工工艺简陋,故可靠性差,寿命短。
  电子变压器的规格有:40W、60W、80W、100W等规格,也有称4米机、6米机、8米机、10米机、12米机等。
  要真正生产符合霓虹灯使用要求的电子变压器也是可以做到的,但其价格就会接近电感变压器的价格,为了低价竞销,获取市场份额,一些厂商牺牲霓虹灯的亮度、可靠性、寿命来获得市场利润。
       3、程序控制器分:(1)普通式电子程序控制器:(2)渐变式电子程序控制器:
       4、霓虹灯高压线分:
       (1)普通高压线,即塑料高压线,这种高压线价格便宜,但塑料容易老化,室外使用不久塑料就要老化引起拉火等,安全性较差。
       (2)硅橡胶绝缘高压线,是目前较理想的霓虹灯连接线,安全性强,可靠性好。
  以上介绍的是组成霓虹灯的主要另部件,从上可以知道,霓虹灯与其他商品一样,品种、规格、质量优劣区别很大。
  用户在选择霓虹灯制作单位时,也要了解他们的制作实力,加工工艺和售后服务是否到位,凡是较大的霓虹灯工程,都应要制作单位详细报价,进行核实,如有条件,应按行业标准进行验收,不要只看总价便宜,更要看他们提供给用户的是什么样的质量和服务。
发表于 2012-8-20 07:32:29 | 只看该作者
发表于 2012-8-20 08:15:46 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-17 10:26 , Processed in 0.035774 second(s), 18 queries , Gzip On.
