查看: 596|回复: 2
点光源的小知识介绍
发表于 2012-8-13 17:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  比较外露发光字与吸塑字相比,具有较高的性价比。经分析,有如下特点:
    1、外露发光字由于灯是外露的,它不受其它东西的影响,因此,亮度要比吸塑发光字要高。
    2、成本相对较低,常规的吸塑字也称为灯箱字,它是由两套字和里面的灯构成的。因此,成本相对较高。而LED外发光字它可以由铁皮或者不锈钢做一套字,然后通过打孔装灯,成本节省了。
    3、发光均匀,由于吸塑字受笔画大小的局限,普通模组装不下去的笔画就没有办法,因此,会出现一个字亮度不一的地方。而外发光字是装LED单颗灯上去,因此,LED发光字不存在这种现象(除非灯坏了)。
    4、易维护,外露字的灯珠是可以从外面拆出来的,而吸塑灯箱字侧需要将字拆出来。对于高楼大厦上面,拆开字维修好又装回去,需要一笔很大的成本,如需要搭架子或者租用吊篮才能做到。
    5、大小限制,一般外露字不用担心字的大小,而吸塑字则受吸塑机的限制。太大的字就需要拼接,这样的话非常影响美观,有一定的接痕。led外露发光字,铁皮穿孔发光字,露点发光字,七彩动感招牌,特殊超大超小发光字,水底专用发光字,LED玻璃通体通体发光发光字.LED发光字,大型发光招牌,并安装一站式服务。如铁皮冲孔发光字,金属镂空发光字,不锈钢打孔烤漆字,露点LED发光字,外发光字招牌广告牌制作安装。
公司专业生产各种系列的超薄灯箱用铝材、组合灯箱铝材、吸塑灯箱专用铝材、点餐灯箱铝材、拉布灯箱铝材、旋转灯箱用铝材、海报夹用铝材、公交车站专用铝材以及各种灯箱用塑胶、五金配件等等。文章来源:
发表于 2012-8-13 18:29:09 | 只看该作者
发表于 2012-8-14 13:06:40 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-17 11:14 , Processed in 0.048618 second(s), 18 queries , Gzip On.
