查看: 822|回复: 1
电动葫芦和起重链条怎么维护和维修更好
发表于 2012-8-2 16:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动葫芦和起重链条怎么维护和维修更好
  1、打开所装箱。务必将缠绕在绳筒钢丝绳上的胶带纸掀开,拿下之后才能试机,如果匆忙试机,可能引起钢丝绳倒卷撞坏限位架。
  2、应避免钢丝绳与限位架直接接触,否则会导致限位开关失灵,造成微型电动葫芦不能正常工作。
  3、不要让微型电动葫芦被雨淋或浸泡在水中,微型电动葫芦的防护等级为IP54。
  4、使用微型电动葫芦机身不能沿安装杆移动或转动。
  5、微型电动葫芦工作的标准电源是单相交流水帐,且必须使用带有接地线的插座。
  6、警告:确保所有的电缆线与微型电动葫芦上的旋转或发热的零部件保持适当的距离。
  7、如果电动葫芦处于不降状态,电动葫芦卷筒上的最后涂有红漆的三圈钢丝绳不能释放。假如继续按下降开关,钢丝绳便会倒绕上绳筒,使电动葫芦上开下降操作颠倒,这样限位开关将失去作用。
  当电动葫芦出现故障我们该怎样做?怎样去排除?现在小编教你四点小技巧:
  (1)首先检查电动葫芦电源熔丝是否烧断,如果断一相,则电动葫芦电动机单相起动,起动转矩为零,电动机不能转动,应更换足够的熔丝。
  (2)其次电网电压过低,起动转矩与电压平方成正比,加速转矩手动葫芦克服不了负载力矩,达不到运行转速,应适当提高电网电压。
  (3)定子绕组相间短路、接地或断路,绕组接地当出现在引出线接地板处,应打开接线盒检查。
  断路时不但检查电机,还应首先检查控制设备接线是否正确,如果是交流接触器触头接触不良环链葫芦造成线路不能接通,应用砂纸将接触器触头斑痕磨平,同时也要检查铁心吸合及断开情况,有无卡阻现象,必要时更换接触器。
  (4)负载过大或传动棚械有故障一般电动葫芦匹配电动机功率是合理的,起吊重物不能过载,倘若出现电动葫芦不能转动,先卸掉载荷,如电动机能正常起动,说明减速箱等传动机构有故障,应检查被拖动机构,清除故障。
  怎样控制电动葫芦载荷摇晃问题?下面我们就来专业阐释:
  请勿使吊升载荷在靠近端梁一侧的状态下运行。吊升载荷摇晃会碰到人和物或坠落,将可能导致死亡或重伤等重大事故。载荷如果摇晃,摇晃的越厉害,小车的运转就越困难,并伴有危险。原则上不要使载荷横向摇晃。因此,请遵守下列操作。
  1、不要斜拉
  2、横向移动时使其慢慢起动
  3、不要急剧的吊升载荷
  在起动和停止环链电动葫芦的横向移动时,即使遵守以上操作,吊升载荷也多少起重链条会有所摇晃。此时,如果进行如下操作,将能够减少吊升载荷的摇晃。
  关于规程和保养:
  一、操作规程、电动吊栏由专人负责使用。
  1、电动吊栏为载货吊栏,严禁载人。
  2、电动吊栏起吊前应关闭入口防护栏。
  3、操作者由二楼平台进入吊栏取物前应挂好防护绳,严禁不作防护进入吊栏。
  4、电动吊栏进行下降操作前应关闭二楼入口防护栏。
  5、生产完毕后由总控室关闭电动吊栏电源。6、操作负责人:小料添加工。
  二、维护保养规程
  1、机修工每周定期检查吊栏各焊接点,确保焊接可靠并形成记录。
  2、机修工每半月对电动葫芦吊栏吊绳进行检查并加油保养。
  3、电工半月定期对电动葫芦电机进行维护保养并形成记录。
  4、机、电工每半个月对电动葫芦刹车片进行检查保养,确保制动可靠。
  维护保养责任人:机修、电工。
发表于 2012-8-2 18:25:35 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-17 10:48 , Processed in 0.044978 second(s), 20 queries , Gzip On.
