查看: 884|回复: 1
供应灯具CE认LED庭院灯日光灯CE认证,EN60598-1认证
发表于 2012-7-31 16:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:CE认证,EN60598-1认证  LED灯CE认证推荐安博检测LED灯CE认证中心,安博检测是一家集检测、认证和整改于一体的第三方检测认证机构,配备有完善齐全的检测设备,拥有多家国内外权威机构的授权,可以为您的产品销往欧盟提供最专业权威的CE认证。   “CE ”标志表明产品符合指令中所涉及的最基本的公众利益,因此可被视为传递给成员国当局及相关团体的基本信息,从而要求加贴在产品上的“CE”标志必须是在显著位置,并且清晰可辩,不易涂抹。通常情况下,“CE”标志加贴在产品或其参数标牌上,若不能将“CE”标志直接贴到产品上,也可加贴到产品的包装或产品附带文件上,但需证明“CE”...
适用於灯具产品的欧盟指令主要有:
A、低电压指令 - Low Voltage Directive 73/23/EEC
B、电磁兼容指令 - EMC Directive 89/336/EEC
C、包装指令 - Directive 94/62/EEC on packaging and packaging waste:
灯具包装必须符合此指令文本要求,主要内容有不能使用保利龙重金属含量不能太高等。
(一)LED 灯具:一般要求-IEC/EN 60598-1;个别标准-IEC/EN 60598-2系列(依灯具安装、使用或特殊结构作区分)。
(二)LED 光源模组之电源供应器:一般要求-IEC/EN 61347-1;个别标准-IEC/EN 61347-2-13。
(三)LED 节能灯:一般要求 IEC / EN 62031;个别标准-
(1)E27或B22d灯帽类:IEC / EN 60968;
(2)其他灯帽类:IEC / EN 60061-1 + IEC / EN 60061-3。
A、低电压指令 - Low Voltage Directive 73/23/EEC ; CE / LVD ( Low Voltage Directive 低电压指令测试):
(1)EN - 60968:灯源类强制要求
(2)EN - 61347-1:Power Driver通则强制要求
(3)EN - 61347-2-13:LED Driver强制要求
(4)EN - 60598-1:灯具类 (适用於电源电压不超过1000 V的钨丝灯、管形荧光灯和其它气体放电灯)
(一) CE / EMI (电磁干扰):EN-55015 ( 4 项 ) EMC 强制要求:EN 55015、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
(二) CE / EMS (电磁耐受):EN-61547 ( 7 项 ) EMC 强制要求:EN 61000-4-2 / -3 / -4 / -5 / -6 / -11 / LVD
参与人数 1金币 -10 威望 -10 收起 理由
hung -10 -10 广告/SPAM
发表于 2012-7-31 17:04:42 | 只看该作者
怎么这么多广告啊  版主出来做主啦
GMT+8, 2026-11-9 17:25 , Processed in 0.025615 second(s), 19 queries , Gzip On.
