查看: 1609|回复: 12
关于Polybag打孔问题!
发表于 2012-7-25 00:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于Polybag打孔问题!有人可以给出详细的解释吗?要依据什么标准!?
发表于 2012-7-25 00:57:52 | 只看该作者
有的国家不打孔也没事,货照样出。
发表于 2012-7-25 02:13:22 | 只看该作者
不是需要保持真空的话,现在供应商一般都打孔,但是塑料袋打孔的要求
目的: 为了防止窒息,要在塑料袋上打孔。
1.标准EN71-1的要求:.柔韧塑料薄膜
a)无衬底的薄膜如面积大于100mm*100mm,平均厚度必须不小于0.038mm。
b)薄膜厚度小于0.038mm且面积大于100mm*100mm,必须在任意面积为30mm*30mm的薄膜上打孔,孔的总面积最小占1%。
2.平均厚度小于0.038mm以及面积大于100mmX100mm的薄膜应按规定要求打孔,使得在任何面积为 300mmX300mm的范围上至少有该面积的1%是空的.
3.一般大于150mm, 双面打孔尺寸为6mm,并印刷以下字样:
" SAFETY FIRST! TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS BAG AWAY FROM BABIES AND YOUNG CHILEREN."( 安全第一!为了避免危险的窒息,让这个袋子远离婴儿和年轻的小孩)
4.塑料袋打孔,一般要求为:
a.开口长度大于17CM的塑料袋要打孔
b.孔与底和侧边距离约5cm,必须是对穿的
c.数量至少2处
5.  軟塑料片:
a. 玩具中的軟塑料片,如果面積大于100mm×100 mm,而無任何襯底,平均厚度不得小于0.038mm;
b.對于面積大于100mm×100 mm,厚度小于0.038mm的軟塑料片,其上任何一30mm×30 mm的面積上  至少有該面積的1%開孔;
6.包裝:
a. 對于軟塑料袋,如果開口周長大于380mm,則平均厚度應不小于0.038mm.
b. 對于開口周長大于380mm的軟塑料袋,開口處不應有收縮繩等類似收口物件.
注: 本要求不適用于:
—    在拆開包裝時,就撕爛的吸塑材料包裝膜.
—    符合1.3.2要求的塑料袋.
7.ASTM F963-03 的要求:
?? 平均厚度不能小于0.0015inch(0.038mm)
?? 实际厚度不能小于0.00125inch(0.03175mm)
?? 下列情况例外
? a) 尺寸小于100mm X 100mm。
? b) 顾客开启包装时会毁烂的收缩胶膜。
ASTM F963-07 的新要求:
?? 对于塑料薄膜平均厚度小于0.00150inch(0.038mm),
要求在30mmx30mm的
面积内有不小于1%的孔。
另外包装袋上一般还会有警告图示和警告语,意思都是防止小孩窒息的危险,应该远离小孩放置。
参与人数 2金币 +8 威望 +3 收起 理由
Eagle_Q + 3 + 3
adsl2008 + 5 你很热情
发表于 2012-7-25 07:57:40 | 只看该作者
定一个
发表于 2012-7-25 08:15:02 | 只看该作者
顶一下
发表于 2012-7-25 09:12:25 | 只看该作者
原帖由 验货讲原则 于 2012-7-25 02:13 发表
a)无衬底的薄膜如面积大于100mm*100mm,平均厚度必须不小于0.03 ...
不是要求19cm吗
发表于 2012-7-25 09:45:37 | 只看该作者
顶一个
发表于 2012-7-25 11:11:47 | 只看该作者
原帖由 adsl2008 于 2012-7-25 09:12 发表
不是要求19cm吗
   我查到的资料是这样的,实际操作中,因为我们是做运动产品,产品外包装胶带全部都打了孔,不管大小,以防万一。孔标准附图。另附可入口的知识:)
胶带打孔密度
胶带打孔密度
可入口解析
可入口解析
发表于 2012-7-25 14:30:05 | 只看该作者
厄。。见识了。
发表于 2012-9-15 01:05:54 | 只看该作者
GMT+8, 2026-9-19 01:10 , Processed in 0.124409 second(s), 22 queries , Gzip On.
