查看: 6701|回复: 50
包装侧试
发表于 2007-9-27 10:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8
Package Product Transit Test
8
包装测试
1.
For all carton dimensions as usual:
Dimensions refer to the exterior of a carton, measured in inches of Length x Width x Height. in inches (mm or m)
1.1 Length (L) is the longer side of the opening,
1.2 Width (W) is the shorter.
1.3 Height (H) is the length between the openings on either end.
1.。一般的纸箱尺寸:
       以纸箱外表面为例, 尺寸以英寸为单位: 长 X 寛 X 高, {mm 或 m},
1.1
长是外围的长边
1.2
宽是外围的短边
1.3
高是两端外围之间的距离
2。Measure the weight of carton in pounds (kg)
2.测量纸箱重量, 单位为磅{千克}
3.Vibration Test Period.
3.1 ISTA-1A For Packaged Product 150 lb (68 kg) or less
Test Duration in Minutes =14,200 Vibratory Impacts
Revolutions Per Minute (RPM)
3.2 ISTA-1B, 2B For Packaged Product Over 150 lb (68 kg)
Test Duration in Minutes = 11,800 Vibratory Impacts
3.3 (For ISTA) Procedure
Stop the vibration test half way
Turn the packaging 90º (if possible)
If the packaging is too large, turn the packaging 180º
Recalculate the cycle time
3。震动测试时间
3.1 ISTA-1A, 150LB或150LB以下, 其震动时间=14,200次/频率
3.2 ISTA-1B, 150LB以上, 其震动时间=11,800次/频率
3.3 ISTA 测试过程
时间到一半时, 停止震动
如可能,将包装样品转动90度
如包装样品太大, 将包装样品转动180度)
重新计算震动时间
4.Drop test
4.1 FREE-FALL Drop Sequence
ISTA 1A (150 lb or less)
1 corner, 3 edges & 6 faces
(Most Fragile bottom corner, if not known, bottom corner diagonally opposite the manufacturer’s joint)
ISTA 1B (more than 150 lb)
6 faces
4.2 Drop Height
4. 自由落摔测试顺序
4.1 ISTA 1A (150LBS或150LB以下)
1
角, 三边, 六面
(底部最脆弱的角, 如无法确定, 就选接缝边的对底角)
ISTA 1B (超过150LBS)
六面
4.2摔箱高度
发表于 2007-9-27 17:21:31 | 只看该作者
好资料。不过LZ资料还不全,
发表于 2007-9-28 08:08:08 | 只看该作者
资料还不全!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-9-28 09:04:46 | 只看该作者
剩下的怎么没有了???
发表于 2007-9-28 09:31:35 | 只看该作者
好资料,就是不够全面。楼主不要吊我们的味口了,不如全发齐。大家给你加分。
发表于 2007-9-28 12:35:42 | 只看该作者
是呀,能不能发全一点呀
发表于 2007-9-29 19:12:37 | 只看该作者
资料一点都不全!!!!
发表于 2007-11-24 10:33:38 | 只看该作者
BZ把资料补全嘛
让我们好好学习下
发表于 2008-1-25 11:31:10 | 只看该作者
包装测试-----绝对有用-----
包装测试-----绝对有用-----
包装测试.doc
27.5 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 164, 下载积分: 金币 -1
包装测试-----绝对有用-----
发表于 2008-1-25 11:57:46 | 只看该作者
Thank you for your sharing!
GMT+8, 2026-11-4 10:06 , Processed in 0.033270 second(s), 21 queries , Gzip On.
