查看: 817|回复: 3
LED显示屏发光材料简介
发表于 2012-7-19 10:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED显示屏(LEDdisplay,LED Screen):又叫电子显示屏,是由LED点阵和LED PC面板组成的,通过红色、蓝色、绿色LED灯的亮灭来显示图片、文字、视频、动画,内容可以随时更换,所有组件的模块化结构的显示装置。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数和多数载流子复合将多余的能量以光的形式释放,从而直接转换为电能的光能量。
一、LED显示模块:
由LED灯组成的点阵构成,用环氧树脂封装于塑料壳内,常用的为8X8点阵模块。负责发光显示;控制系统通过控制相应区域的亮灭,可以让屏幕显示文字、图片、视频等内容,沈阳华海的单色、双色屏主要用来播放文字的,全彩屏主要是播放动画的;电源系统负责将输入电压电流转为显示屏需要的电压电流。
二、应用于显示屏的LED发光材料的形式:
1、贴片式LED发光灯( 或称 SMD LED) 就是LED发光灯的贴焊形式的封装,可用于户内全彩色显示屏,可实现单点维护,有效克服马赛克现象。
2、发光二极管灯(或单灯)一般由一个发光二极管芯片,反光碗,金属阳极,金属阴极,外包有一个透明的聚光能力的环氧树脂壳。使用一个或多个(不同颜色)单灯构成一个基本像素,由于高亮度,用于户外显示屏。
3、发光二极管点阵模块组成的一个晶圆多元化,矩阵,采用环氧树脂封装在一个塑料外壳。用于行列扫描驱动,容易形成高密度显示,用于室内显示屏。
三、LED显示屏发光材料分类:
发光二极管可分为高亮度发光二极管、普通单色发光二极管、变色发光二极管、超高亮度发光发光二极管、闪烁发光二极管、电压控制型发光二极管、红外发光二极管和负阻发光二极管等。
转自:http://www.huahailed.com/support-118.html
发表于 2012-7-19 14:19:03 | 只看该作者
路过。。。。。
发表于 2012-7-20 13:39:46 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2013-2-17 11:44:54 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2026-10-17 11:15 , Processed in 0.037850 second(s), 18 queries , Gzip On.
