查看: 950|回复: 4
统计方面质量英语
发表于 2007-9-27 09:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
统计方面质量英语
质量英语
S-Z
Sample, 样本             Sample regression coefficient, 样本回归系数
Sample size, 样本量     Sample standard deviation, 样本标准差
Sampling error, 抽样误差 SAS(Statistical analysis system ), SAS统计软件包
Scale, 尺度/量表         Scatter diagram, 散点图
Schematic plot, 示意图/简图Score test, 计分检验
Screening, 筛检            SEASON, 季节分析
Second derivative, 二阶导数   Second principal component, 第二主成分
SEM (Structural equation modeling), 结构化方程模型
Semi-logarithmic graph, 半对数图    Semi-logarithmic paper, 半对数格纸
Sensitivity curve, 敏感度曲线       Sequential analysis, 贯序分析
Sequential data set, 顺序数据集     Sequential design, 贯序设计
Sequential method, 贯序法           Sequential test, 贯序检验法
Serial tests, 系列试验              Short-cut method, 简捷法
Sigmoid curve, S形曲线              Sign function, 正负号函数
Sign test, 符号检验                 Signed rank, 符号秩
Significance test, 显著性检验       Significant figure, 有效数字
Simple cluster sampling, 简单整群抽样   Simple correlation, 简单相关
Simple random sampling, 简单随机抽样    Simple regression, 简单回归
simple table, 简单表                    Sine estimator, 正弦估计量
Single-valued estimate, 单值估计        Singular matrix, 奇异矩阵
Skewed distribution, 偏斜分布           Skewness, 偏度
Slash distribution, 斜线分布            Slope, 斜率
Smirnov test, 斯米尔诺夫检验            Source of variation, 变异来源
Spearman rank correlation, 斯皮尔曼等级相关Specific factor, 特殊因子
Specific factor variance, 特殊因子方差      Spectra , 频谱
Spherical distribution, 球型正态分布        Spread, 展布
SPSS(Statistical package for the social science), SPSS统计软件包
Spurious correlation, 假性相关    Square root transformation, 平方根变换
Stabilizing variance, 稳定方差    Standard deviation, 标准差
Standard error, 标准误            Standard error of difference, 差别的标准误
Standard error of estimate, 标准估计误差   Standard error of rate, 率的标准误
Standard normal distribution, 标准正态分布 Standardization, 标准化
Starting value, 起始值                     Statistic, 统计量
Statistical control, 统计控制              Statistical graph, 统计图
Statistical inference, 统计推断            Statistical table, 统计表
Steepest descent, 最速下降法               Stem and leaf display, 茎叶图
Step factor, 步长因子                      Stepwise regression, 逐步回归
Storage, 存        Strata, 层(复数)      Stratified sampling, 分层抽样
Stratified sampling, 分层抽样              Strength, 强度
Stringency, 严密性                         Structural relationship, 结构关系
Studentized residual, 学生化残差/t化残差  Sub-class numbers, 次级组含量
Subdividing, 分割                          Sufficient statistic, 充分统计量
Sum of products, 积和                      Sum of squares, 离差平方和
Sum of squares about regression, 回归平方和
Sum of squares between groups, 组间平方和
Sum of squares of partial regression, 偏回归平方和      Sure event, 必然事件
Survey, 调查              Survival, 生存分析            Survival rate, 生存率
Suspended root gram, 悬吊根图       Symmetry, 对称  Systematic error, 系统误差
Systematic sampling, 系统抽样       Tags, 标签
Tail area, 尾部面积        Tail length, 尾长         Tail weight, 尾重
Tangent line, 切线         Target distribution, 目标分布
Taylor series, 泰勒级数    Tendency of dispersion, 离散趋势
Testing of hypotheses, 假设检验      Theoretical frequency, 理论频数
Time series, 时间序列                Tolerance interval, 容忍区间
Tolerance lower limit, 容忍下限                   Tolerance upper limit, 容忍上限
Torsion, 扰率                                     Total sum of square, 总平方和
Total variation, 总变异                           Transformation, 转换
Treatment, 处理                                   Trend, 趋势
Trend of percentage, 百分比趋势                   Trial, 试验
Trial and error method, 试错法                    Tuning constant, 细调常数
Two sided test, 双向检验                 Two-stage least squares, 二阶最小平方
Two-stage sampling, 二阶段抽样           Two-tailed test, 双侧检验
Two-way analysis of variance, 双因素方差分析   Two-way table, 双向表
Type I error, 一类错误/α错误                  Type II error, 二类错误/β错误
UMVU, 方差一致最小无偏估计简称                 Unbiased estimate, 无偏估计
Unconstrained nonlinear regression , 无约束非线性回归
Unequal subclass number, 不等次级组含量        Ungrouped data, 不分组资料
Uniform coordinate, 均匀坐标                   Uniform distribution, 均匀分布
Uniformly minimum variance unbiased estimate, 方差一致最小无偏估计
Unit, 单元                                     Unordered categories, 无序分类
Upper limit, 上限                              Upward rank, 升秩
Vague concept, 模糊概念                        Validity, 有效性
VARCOMP (Variance component estimation), 方差元素估计
Variability, 变异性                            Variable, 变量
Variance, 方差                                 Variation, 变异
Varimax orthogonal rotation, 方差最大正交旋转
Volume of distribution, 容积                   W test, W检验
Weibull distribution, 威布尔分布               Weight, 权数
Weighted Chi-square test, 加权卡方检验/Cochran检验
Weighted linear regression method, 加权直线回归
Weighted mean, 加权平均数                 Weighted mean square, 加权平均方差
Weighted sum of square, 加权平方和        Weighting coefficient, 权重系数
Weighting method, 加权法                  W-estimation, W估计量
W-estimation of location, 位置W估计量    Width, 宽度
Wilcoxon paired test, 威斯康星配对法/配对符号秩和检验
Wild point, 野点/狂点                     Wild value, 野值/狂值
Winsorized mean, 缩尾均值                 Withdraw, 失访
Youden's index, 尤登指数                  Z test, Z检验
Zero correlation, 零相关                  Z-transformation, Z变换
M-R
Main effect, 主效应Major heading, 主辞标目
Marginal density function, 边缘密度函数Marginal probability, 边缘概率
Marginal probability distribution, 边缘概率分布Matched data, 配对资料
Matched distribution, 匹配过分布Matching of distribution, 分布的匹配
Matching of transformation, 变换的匹配Mathematical expectation, 数学期望
Mathematical model, 数学模型Maximum L-estimator, 极大极小L 估计量
Maximum likelihood method, 最大似然法Mean, 均数
Mean squares between groups, 组间均方Mean squares within group, 组内均方
Means (Compare means), 均值-均值比较Median, 中位数
Median effective dose, 半数效量Median lethal dose, 半数致死量
Median polish, 中位数平滑Median test, 中位数检验
Minimal sufficient statistic, 最小充分统计量
Minimum distance estimation, 最小距离估计Minimum effective dose, 最小有效量
Minimum lethal dose, 最小致死量Minimum variance estimator, 最小方差估计量
MINITAB, 统计软件包Minor heading, 宾词标目Missing data, 缺失值
Model specification, 模型的确定Modeling Statistics , 模型统计
Models for outliers, 离群值模型Modifying the model, 模型的修正
Modulus of continuity, 连续性模Morbidity, 发病率
Most favorable configuration, 最有利构形
Multidimensional Scaling (ASCAL), 多维尺度/多维标度
Multinomial Logistic Regression , 多项逻辑斯蒂回归Multiple comparison, 多重比较
Multiple correlation , 复相关Multiple covariance, 多元协方差
Multiple linear regression, 多元线性回归Multiple response , 多重选项
Multiple solutions, 多解Multiplication theorem, 乘法定理
Multiresponse, 多元响应Multi-stage sampling, 多阶段抽样
Multivariate T distribution, 多元T分布Mutual exclusive, 互不相容
Mutual independence, 互相独立Natural boundary, 自然边界
Natural dead, 自然死亡Natural zero, 自然零
Negative correlation, 负相关Negative linear correlation, 负线性相关
Negatively skewed, 负偏Newman-Keuls method, q检验
NK method, q检验No statistical significance, 无统计意义
Nominal variable, 名义变量Nonconstancy of variability, 变异的非定常性
Nonlinear regression, 非线性相关Nonparametric statistics, 非参数统计
Nonparametric test, 非参数检验Nonparametric tests, 非参数检验
Normal deviate, 正态离差Normal distribution, 正态分布
Normal equation, 正规方程组Normal ranges, 正常范围
Normal value, 正常值Nuisance parameter, 多余参数/讨厌参数
Null hypothesis, 无效假设 Numerical variable, 数值变量
 楼主| 发表于 2007-9-27 09:34:05 | 只看该作者
Objective function, 目标函数Observation unit, 观察单位Observed value, 观察值
One sided test, 单侧检验One-way analysis of variance, 单因素方差分析
Oneway ANOVA , 单因素方差分析Open sequential trial, 开放型序贯设计
Optrim, 优切尾Optrim efficiency, 优切尾效率Order statistics, 顺序统计量
Ordered categories, 有序分类Ordinal logistic regression , 序数逻辑斯蒂回归
Ordinal variable, 有序变量Orthogonal basis, 正交基
Orthogonal design, 正交试验设计Orthogonality conditions, 正交条件
ORTHOPLAN, 正交设计 Outlier cutoffs, 离群值截断点
Outliers, 极端值OVERALS , 多组变量的非线性正规相关 Overshoot, 迭代过度
Paired design, 配对设计Paired sample, 配对样本Pairwise slopes, 成对斜率
Parabola, 抛物线Parallel tests, 平行试验Parameter, 参数
Parametric statistics, 参数统计Parametric test, 参数检验
Partial correlation, 偏相关Partial regression, 偏回归
Partial sorting, 偏排序Partials residuals, 偏残差Pattern, 模式
Pearson curves, 皮尔逊曲线Peeling, 退层
Percent bar graph, 百分条形图Percentage, 百分比Percentile, 百分位数
Percentile curves, 百分位曲线Periodicity, 周期性Permutation, 排列
P-estimator, P估计量Pie graph, 饼图Pitman estimator, 皮特曼估计量Pivot, 枢轴量
Planar, 平坦Planar assumption, 平面的假设PLANCARDS, 生成试验的计划卡
Point estimation, 点估计Poisson distribution, 泊松分布
Polishing, 平滑Polled standard deviation, 合并标准差
Polled variance, 合并方差Polygon, 多边图
Polynomial, 多项式Polynomial curve, 多项式曲线Population, 总体
Population attributable risk, 人群归因危险度
Positive correlation, 正相关Positively skewed, 正偏
Posterior distribution, 后验分布
Power of a test, 检验效能Precision, 精密度
Predicted value, 预测值Preliminary analysis, 预备性分析
Principal component analysis, 主成分分析Prior distribution, 先验分布
Prior probability, 先验概率Probabilistic model, 概率模型
probability, 概率Probability density, 概率密度Product moment, 乘积矩/协方差
Profile trace, 截面迹图Proportion, 比/构成比
Proportion allocation in stratified random sampling,按比例分层随机抽样
Proportionate, 成比例Proportionate sub-class numbers, 成比例次级组含量
Prospective study, 前瞻性调查Proximities, 亲近性
Pseudo F test, 近似F检验Pseudo model, 近似模型Pseudosigma, 伪标准差
Purposive sampling, 有目的抽样QR decomposition, QR分解
Quadratic approximation, 二次近似Qualitative classification, 属性分类
Qualitative method, 定性方法Quantile-quantile plot, 分位数-分位数图/Q-Q图
Quantitative analysis, 定量分析Quartile, 四分位数
Quick Cluster, 快速聚类Radix sort, 基数排序
Random allocation, 随机化分组Random blocks design, 随机区组设计
Random event, 随机事件Randomization, 随机化
Range, 极差/全距Rank correlation, 等级相关
Rank sum test, 秩和检验Rank test, 秩检验
Ranked data, 等级资料Rate, 比率Ratio, 比例Raw data, 原始资料
Raw residual, 原始残差Rayleigh's test, 雷氏检验Rayleigh's Z, 雷氏Z值
Reciprocal, 倒数Reciprocal transformation, 倒数变换Recording, 记录
Redescending estimators, 回降估计量Reducing dimensions, 降维
Re-expression, 重新表达Reference set, 标准组Region of acceptance, 接受域
Regression coefficient, 回归系数Regression sum of square, 回归平方和
Rejection point, 拒绝点Relative dispersion, 相对离散度
Relative number, 相对数Reliability, 可靠性
Reparametrization, 重新设置参数Replication, 重复
Report Summaries, 报告摘要Residual sum of square, 剩余平方和
Resistance, 耐抗性Resistant line, 耐抗线
Resistant technique, 耐抗技术R-estimator of location, 位置R估计量
R-estimator of scale, 尺度R估计量Retrospective study, 回顾性调查
Ridge trace, 岭迹Ridit analysis, Ridit分析Rotation, 旋转
Rounding, 舍入Row, 行Row effects, 行效应Row factor, 行因素
RXC table, RXC表
E-L
Effect, 实验效应Eigenvalue, 特征值Eigenvector, 特征向量
Ellipse, 椭圆Empirical distribution, 经验分布
Empirical probability, 经验概率单位Enumeration data, 计数资料
Equal sun-class number, 相等次级组含量 Equally likely, 等可能
Equivariance, 同变性Error, 误差/错误Error of estimate, 估计误差
Error type I, 第一类错误Error type II, 第二类错误
Estimand, 被估量Estimated error mean squares, 估计误差均方
Estimated error sum of squares, 估计误差平方和Euclidean distance, 欧式距离
Event, 事件Event, 事件
Exceptional data point, 异常数据点Expectation plane, 期望平面
Expectation surface, 期望曲面Expected values, 期望值
Experiment, 实验Experimental sampling, 试验抽样
Experimental unit, 试验单位Explanatory variable, 说明变量
Exploratory data analysis, 探索性数据分析Explore Summarize, 探索-摘要
Exponential curve, 指数曲线Exponential growth, 指数式增长
EXSMOOTH, 指数平滑方法 Extended fit, 扩充拟合
Extra parameter, 附加参数Extrapolation, 外推法
Extreme observation, 末端观测值 Extremes, 极端值/极值
F distribution, F分布F test, F检验Factor, 因素/因子
Factor analysis, 因子分析Factor Analysis, 因子分析
Factor score, 因子得分Factorial, 阶乘Factorial design, 析因试验设计
False negative, 假阴性False negative error, 假阴性错误
Family of distributions, 分布族Family of estimators, 估计量族
Fanning, 扇面Fatality rate, 病死率
Field investigation, 现场调查Field survey, 现场调查
Finite population, 有限总体Finite-sample, 有限样本
First derivative, 一阶导数 First principal component, 第一主成分
First quartile, 第一四分位数Fisher information, 费雪信息量
Fitted value, 拟合值Fitting a curve, 曲线拟合Fixed base, 定基
Fluctuation, 随机起伏Forecast, 预测
Four fold table, 四格表Fourth, 四分点Fraction blow, 左侧比率
Fractional error, 相对误差Frequency, 频率Frequency polygon, 频数多边图
Frontier point, 界限点Function relationship, 泛函关系
Gamma distribution, 伽玛分布Gauss increment, 高斯增量
Gaussian distribution, 高斯分布/正态分布Gauss-Newton increment, 高斯-牛顿增量
General census, 全面普查GENLOG (Generalized liner models), 广义线性模型
Geometric mean, 几何平均数Gini's mean difference, 基尼均差
GLM (General liner models), 通用线性模型 Goodness of fit, 拟和优度/配合度
Gradient of determinant, 行列式的梯度Graeco-Latin square,
希腊拉丁方Grand mean, 总均值Gross errors, 重大错误
Gross-error sensitivity, 大错敏感度Group averages, 分组平均
Grouped data, 分组资料Guessed mean, 假定平均数
Half-life, 半衰期Hampel M-estimators, 汉佩尔M估计量
Happenstance, 偶然事件Harmonic mean, 调和均数
Hazard function, 风险均数Hazard rate, 风险率
Heading, 标目 Heavy-tailed distribution, 重尾分布
Hessian array, 海森立体阵Hierarchical classification, 组内分组
Hierarchical clustering method, 系统聚类法High-leverage point, 高杠杆率点
HILOGLINEAR, 多维列联表的层次对数线性模型Hinge, 折叶点Histogram, 直方图
Historical cohort study, 历史性队列研究 Holes, 空洞
HOMALS, 多重响应分析Homogeneity of variance, 方差齐性
Homogeneity test, 齐性检验Huber M-estimators, 休伯M估计量
Hyperbola, 双曲线Hypothesis testing, 假设检验
Hypothetical universe, 假设总体Impossible event, 不可能事件
Independence, 独立性Independent variable, 自变量
Index, 指标/指数Indirect standardization, 间接标准化法Individual, 个体
Inference band, 推断带Infinite population, 无限总体
Infinitely great, 无穷大Infinitely small, 无穷小
Influence curve, 影响曲线Information capacity, 信息容量
Initial condition, 初始条件Initial estimate, 初始估计值
Initial level, 最初水平Interaction, 交互作用
Interaction terms, 交互作用项Intercept, 截距
Interpolation, 内插法Interquartile range, 四分位距
Interval estimation, 区间估计Intervals of equal probability, 等概率区间
Intrinsic curvature, 固有曲率Invariance, 不变性
Inverse matrix, 逆矩阵Inverse probability, 逆概率
Inverse sine transformation, 反正弦变换Iteration, 迭代
Jacobian determinant, 雅可比行列式
Joint distribution function, 分布函数Joint probability, 联合概率
Joint probability distribution, 联合概率分布K means method, 逐步聚类法
Kaplan-Meier, 评估事件的时间长度 Kaplan-Merier chart, Kaplan-Merier图
Kendall's rank correlation, Kendall等级相关Kinetic, 动力学
Kolmogorov-Smirnove test, 柯尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫检验
Kruskal and Wallis test, Kruskal及Wallis检验/多样本的秩和检验/H检验
Kurtosis, 峰度Lack of fit, 失拟Ladder of powers, 幂阶梯
Lag, 滞后Large sample, 大样本Large sample test, 大样本检验
Latin square, 拉丁方Latin square design, 拉丁方设计Leakage, 泄漏
Least favorable configuration, 最不利构形
Least favorable distribution, 最不利分布
Least significant difference, 最小显著差法Least square method, 最小二乘法
Least-absolute-residuals estimates, 最小绝对残差估计
Least-absolute-residuals fit, 最小绝对残差拟合
Least-absolute-residuals line, 最小绝对残差线Legend, 图例
L-estimator, L估计量L-estimator of location, 位置L估计量
L-estimator of scale, 尺度L估计量Level, 水平
Life expectance, 预期期望寿命Life table, 寿命表
Life table method, 生命表法Light-tailed distribution, 轻尾分布
Likelihood function, 似然函数Likelihood ratio, 似然比
line graph, 线图Linear correlation, 直线相关
Linear equation, 线性方程Linear programming, 线性规划
Linear regression, 直线回归Linear Regression, 线性回归
Linear trend, 线性趋势Loading, 载荷
Location and scale equivariance, 位置尺度同变性Location equivariance, 位置同变性
Location invariance, 位置不变性Location scale family, 位置尺度族
Log rank test, 时序检验 Logarithmic curve, 对数曲线
Logarithmic normal distribution, 对数正态分布
Logarithmic scale, 对数尺度Logarithmic transformation, 对数变换
Logic check, 逻辑检查Logistic distribution, 逻辑斯特分布
Logit transformation, Logit转换LOGLINEAR, 多维列联表通用模型
Lognormal distribution, 对数正态分布Lost function, 损失函数
Low correlation, 低度相关Lower limit, 下限
Lowest-attained variance, 最小可达方差LSD, 最小显著差法的简称
Lurking variable, 潜在变量
 楼主| 发表于 2007-9-27 09:36:30 | 只看该作者
A-D
Absolute deviation, 绝对离差Absolute number, 绝对数
Absolute residuals, 绝对残差Acceleration array, 加速度立体阵Acceleration in an arbitrary direction, 任意方向上的加速度Acceleration normal, 法向加速度
Acceleration space dimension, 加速度空间的维数
Acceleration tangential, 切向加速度
Acceleration vector, 加速度向量Acceptable hypothesis, 可接受假设
Accumulation, 累积Accuracy, 准确度
Actual frequency, 实际频数Adaptive estimator, 自适应估计量Addition, 相加
Addition theorem, 加法定理Additivity, 可加性Adjusted rate, 调整率
Adjusted value, 校正值Admissible error, 容许误差Aggregation, 聚集性
Alternative hypothesis, 备择假设Among groups, 组间
Amounts, 总量Analysis of correlation, 相关分析Analysis of covariance, 协方差分析
Analysis of regression, 回归分析Analysis of time series, 时间序列分析
Analysis of variance, 方差分析Angular transformation, 角转换
ANOVA (analysis of variance), 方差分析
ANOVA Models, 方差分析模型Arcing, 弧/弧旋
Arcsine transformation, 反正弦变换
Area under the curve, 曲线面积
AREG , 评估从一个时间点到下一个时间点回归相关时的误差
ARIMA, 季节和非季节性单变量模型的极大似然估计
Arithmetic grid paper, 算术格纸Arithmetic mean, 算术平均数
Arrhenius relation, 艾恩尼斯关系Assessing fit, 拟合的评估
Associative laws, 结合律Asymmetric distribution, 非对称分布
Asymptotic bias, 渐近偏倚Asymptotic efficiency, 渐近效率
Asymptotic variance, 渐近方差Attributable risk, 归因危险度
Attribute data, 属性资料Attribution, 属性
Autocorrelation, 自相关Autocorrelation of residuals, 残差的自相关
Average, 平均数Average confidence interval length, 平均置信区间长度
Average growth rate, 平均增长率Bar chart, 条形图Bar graph, 条形图
Base period, 基期Bayes' theorem , Bayes定理Bell-shaped curve, 钟形曲线
Bernoulli distribution, 伯努力分布Best-trim estimator, 最好切尾估计量
Bias, 偏性Binary logistic regression, 二元逻辑斯蒂回归
Binomial distribution, 二项分布Bisquare, 双平方Bivariate Correlate, 二变量相关
Bivariate normal distribution, 双变量正态分布
Bivariate normal population, 双变量正态总体Biweight interval, 双权区间
Biweight M-estimator, 双权M估计量Block, 区组/配伍组
BMDP(Biomedical computer programs), BMDP统计软件包
Boxplots, 箱线图/箱尾图Breakdown bound, 崩溃界/崩溃点
Canonical correlation, 典型相关Caption, 纵标目
Case-control study, 病例对照研究Categorical variable, 分类变量
Catenary, 悬链线Cauchy distribution, 柯西分布
Cause-and-effect relationship, 因果关系Cell, 单元Censoring, 终检
Center of symmetry, 对称中心Centering and scaling, 中心化和定标
Central tendency, 集中趋势Central value, 中心值
CHAID -χ2 Automatic Interaction Detector, 卡方自动交互检测Chance, 机遇
Chance error, 随机误差Chance variable, 随机变量
Characteristic equation, 特征方程Characteristic root, 特征根
Characteristic vector, 特征向量Chebshev criterion of fit, 拟合的切比雪夫准则
Chernoff faces, 切尔诺夫脸谱图Chi-square test, 卡方检验/χ2检验
Choleskey decomposition, 乔洛斯基分解Circle chart, 圆图
Class interval, 组距Class mid-value, 组中值
Class upper limit, 组上限Classified variable, 分类变量
Cluster analysis, 聚类分析Cluster sampling, 整群抽样
Code, 代码Coded data, 编码数据Coding, 编码
Coefficient of contingency, 列联系数
Coefficient of determination, 决定系数
Coefficient of multiple correlation, 多重相关系数
Coefficient of partial correlation, 偏相关系数
Coefficient of production-moment correlation, 积差相关系数
Coefficient of rank correlation, 等级相关系数
Coefficient of regression, 回归系数
Coefficient of skewness, 偏度系数Coefficient of variation, 变异系数
Cohort study, 队列研究Column, 列Column effect, 列效应Column factor, 列因素
Combination pool, 合并Combinative table, 组合表Common factor, 共性因子
Common regression coefficient, 公共回归系数Common value, 共同值
Common variation, 公共变异Communality variance, 共性方差
Comparability, 可比性Comparison of bathes, 批比较
Comparison value, 比较值Compartment model, 分部模型
Compassion, 伸缩Complement of an event, 补事件
Complete association, 完全正相关Complete dissociation, 完全不相关
Complete statistics, 完备统计量Completely randomized design, 完全随机化设计
Composite event, 联合事件Composite events, 复合事件Concavity, 凹性
Conditional expectation, 条件期望Conditional likelihood, 条件似然
Conditional probability, 条件概率Conditionally linear, 依条件线性
Confidence interval, 置信区间Confidence limit, 置信限
Confidence lower limit, 置信下限Confidence upper limit, 置信上限
Confirmatory Factor Analysis , 验证性因子分析
Confirmatory research, 证实性实验研究
Confounding factor, 混杂因素Conjoint, 联合分析Consistency, 相合性
Consistency check, 一致性检验
Consistent asymptotically normal estimate, 相合渐近正态估计
Consistent estimate, 相合估计
Constrained nonlinear regression, 受约束非线性回归Constraint, 约束
Contaminated distribution, 污染分布Contaminated Gausssian, 污染高斯分布
Contaminated normal distribution, 污染正态分布
Contamination, 污染Contamination model, 污染模型
Contingency table, 列联表Contour, 边界线Contribution rate, 贡献率
Control, 对照Controlled experiments, 对照实验Conventional depth, 常规深度
Convolution, 卷积Corrected factor, 校正因子Corrected mean, 校正均值
Correction coefficient, 校正系数Correctness, 正确性
Correlation coefficient, 相关系数Correlation index, 相关指数
Correspondence, 对应Counting, 计数Counts, 计数/频数Covariance, 协方差
Covariant, 共变 Cox Regression, Cox回归Criteria for fitting, 拟合准则
Criteria of least squares, 最小二乘准则Critical ratio, 临界比
Critical region, 拒绝域Critical value, 临界值Cross-over design, 交叉设计
Cross-section analysis, 横断面分析Cross-section survey, 横断面调查
Crosstabs , 交叉表 Cross-tabulation table, 复合表Cube root, 立方根
Cumulative distribution function, 分布函数Cumulative probability, 累计概率
Curvature, 曲率/弯曲Curvature, 曲率Curve fit , 曲线拟和Curve fitting, 曲线拟合
Curvilinear regression, 曲线回归Curvilinear relation, 曲线关系
Cut-and-try method, 尝试法Cycle, 周期Cyclist, 周期性D test, D检验
Data acquisition, 资料收集Data bank, 数据库Data capacity, 数据容量
Data deficiencies, 数据缺乏Data handling, 数据处理
Data manipulation, 数据处理Data processing, 数据处理
Data reduction, 数据缩减Data set, 数据集
Data sources, 数据来源Data transformation, 数据变换
Data validity, 数据有效性Data-in, 数据输入
Data-out, 数据输出Dead time, 停滞期
Degree of freedom, 自由度Degree of precision, 精密度
Degree of reliability, 可靠性程度Degression, 递减
Density function, 密度函数Density of data points, 数据点的密度
Dependent variable, 应变量/依变量/因变量 Dependent variable, 因变量Depth, 深度
Derivative matrix, 导数矩阵Derivative-free methods, 无导数方法Design, 设计
Determinacy, 确定性Determinant, 行列式Determinant, 决定因素Deviation, 离差Deviation from average, 离均差Diagnostic plot, 诊断图Dichotomous variable, 二分变量Differential equation, 微分方程
Direct standardization, 直接标准化法Discrete variable, 离散型变量
DISCRIMINANT, 判断 Discriminant analysis, 判别分析
Discriminant coefficient, 判别系数Discriminant function, 判别值
Dispersion, 散布/分散度Disproportional, 不成比例的
Disproportionate sub-class numbers, 不成比例次级组含量
Distribution free, 分布无关性/免分布Distribution shape, 分布形状
Distribution-free method, 任意分布法Distributive laws, 分配律
Disturbance, 随机扰动项Dose response curve, 剂量反应曲线
Double blind method, 双盲法Double blind trial, 双盲试验
Double exponential distribution, 双指数分布Double logarithmic, 双对数
Downward rank, 降秩Dual-space plot, 对偶空间图DUD, 无导数方法
Duncan's new multiple range method, 新复极差法/Duncan新法
发表于 2007-9-28 08:17:30 | 只看该作者
good information,thank you!
发表于 2009-11-24 10:21:50 | 只看该作者
十分满意,多谢!
GMT+8, 2026-10-18 09:29 , Processed in 0.030667 second(s), 18 queries , Gzip On.
