查看: 3723|回复: 24
审核中英语缩写与其解释
发表于 2007-9-27 09:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Abbreviations and their explanations  缩写与其解释
Engineering 工程 / Process 工序 (制程)
4M&1E        Man, Machine, Method, Material, Environment        人,机器,方法,物料,环境- 可能导致或造成问题的根本原因
AI        Automatic Insertion        自动插机
ASSY        Assembly        制品装配
ATE        Automatic Test Equipment        自动测试设备
BL        Baseline        参照点
BM        Benchmark        参照点
BOM        Bill of Material        生产产品所用的物料清单
C&ED/CAED        Cause and Effect Diagram        原因和效果图
CA        Corrective Action        解决问题所采取的措施
CAD        Computer-aided Design        电脑辅助设计.用于制图和设计3维物体的软件
CCB        Change Control Board        对文件的要求进行评审,批准,和更改的小组
CI        Continuous Improvement        依照短期和长期改善的重要性来做持续改善
COB        Chip on Board        邦定-线焊芯片到PCB板的装配方法.
CT        Cycle Time        完成任务所须的时间
DFM        Design for Manufacturability        产品的设计对装配的适合性
DFMEA        Design Failure Mode and Effect Analysis        设计失效模式与后果分析--在设计阶段预测问题的发生的可能性并且对之采取措施
DFSS        Design for Six Sigma        六西格玛(6-Sigma)设计 -- 设计阶段预测问题的发生的可能性并且对之采取措施并提高设计对装配的适合性
DFT        Design for Test        产品的设计对测试的适合性
DOE        Design of Experiment        实验设计-- 用于证明某种情况是真实的
DPPM        Defective Part Per Million        根据一百万件所生产的产品来计算不良品的标准
DV        Design Verification / Design Validation        设计确认
ECN        Engineering Change Notice        客户要求的工程更改或内部所发出的工程更改文件
ECO        Engineering Change Order        客户要求的工程更改
ESD        Electrostatic Discharge        静电发放-由两种不导电的物品一起摩擦而产生的静电可以破坏ICs和电子设备
FI        Final Inspection        在生产线上或操作中由生产操作员对产品作最后检查
F/T        Functional Test        测试产品的功能是否与所设计的一样
FA        First Article / Failure Analysis        首件产品或首件样板/ 产品不良分析
FCT        Functional Test        功能测试-检查产品的功能是否与所设计的一样
FFF        Fit Form Function        符合产品的装配,形状和外观 及功能要求
FFT        Final Functional Test        包装之前,在生产线上最后的功能测试
FMEA        Failure Mode and Effect Analysis        失效模式与后果分析-- 预测问题的发生可能性并且对之采取措施
FPY        First Pass Yield        首次检查合格率
FTY        First Test Yield        首次测试合格率
FW        Firmware        韧体(软件硬化)-控制产品功能的软件
HL        Handload        在波峰焊接之前,将PTH元件用手贴装到PCB上,和手插机相同
I/O        Input / Output        输入 / 输出
iBOM        Indented Bill of Material        内部发出的BOM(依照客户的BOM)
ICT        In-circuit Test        线路测试-- 用电气和电子测试来检查PCBA短路,开路,少件,多件和错件等等不良
IFF        Information Feedback Form        情报联络书-反馈信息所使用的一种表格
IR        Infra-red        红外线
KPIV        Key Process Input Variable        主要制程输入可变因素-在加工过程中,所有输入的参数/元素,将影响制成品的质量的可变因素
KPOV        Key Process Output Variable        主要制程输出可变因素-在加工过程中,所有输出的结果,所呈现的产品品质特征。
KT        Kepner Tregoe Potential Problem Analysis        一种FMEA简单化的表格
LCL        Lower Control Limit        从实际收集数据统计最低可接受的限度
LSL        Lower Specification Limit        根据图纸或元件的要求,最低可接受的限度,通常比LCL更松
LSR        Line Stoppage Report        停拉报告
MA        Manual Assembly        人工装配--操作员把2个或多个元件组装在一起
MAIC        Measure-Analyze-Improve-Control        六西格玛(6-Sigma)管理系统的<测量,分析,改善,控制>流程
MI        Manual Insert        手插机- 将PTH元件用手贴装到PCB上
Mil-Std        Military Standard        用于品质控制可接受或拒收产品的抽样计划标准.(此标准源自于美国国防部)
MPI        Manufacturing Process Instructions        产品生产作业指导书
MS        Manual Soldering        人工焊锡
MSA        Measurement System Analysis        测量系统分析
MSD        Moisture-sensitive Devices        对湿度相当于敏感而影响品质的元件,通常是Ics
MSDS        Material Safety Data Sheet        物料安全信息文件
MTBA        Mean Time Between Assist        平均设备,机器或产品所需辅助间隔时间
MTBF        Mean Time Between Failure         平均故障间隔时间(机械,设备或产品)
MTTR        Mean Time To Repair         机器或设备的平均维修时间
NPI        New Product Introduction        新产品导入生产
OJT        On-Job-Training        员工在现场作业培训
P&P        Pick & Place        自动装贴 (拾取元件。。。和放置。。。)
PA        Preventive Action        预防措施
PCP        Process Control Plan        QC 工程图-说明了每个加工过程的步骤包括了CTF参数,检查要求,测试要求等等。一般也列出对于生产产品的文件编号;也叫生产质量计划。
PDC        Passive Data Collection        用一定的生产数量来建立PCP或收集数据来检证,在实际量产之前,确认并完成PCP,测试FMEA报告和用改善和防止措施。
PDCA        Plan-Do-Check-Action        计划,执行,检查,再行动的处理循环。
PDR        Process Deviation Request/Report        偏离作业或制程标准的申请-可能影响产品的品质,可能由于ECO,SBR,特别客户要求,工程评审等等。
PM        Preventive Maintenance        按计划,周期来执行的防护工作,基于预防措施来保证机器设备不发生故障
PMI        Product Manufacturing Instruction        产品生产作业指导书
PMP        Process Management Plan        QC 工程图- 和PCP或QP一样
PPA        Potential Problem Analysis        也叫KEPNER-TREGOE PPA,是一种简易的FMEA版,但是仍需要丰富的知识来做分析
PPAP        Production Part Approval Process        生产件批准程序 - ISO/TS16949系统的作业要求。
PPM        Part per Million        根据一百万件所生产的产品来计算不良品的标准
PQR        Process Qualification Report / Product Qualification Report        制程合格报告 / 产品合格报告
PR        Process Review        工程审查
PV        Product Validation        产品确认
RFC        Response Flow Chart        异常对应流程图--如果发生了问题,流程图显示所涉及和对应的人,应采取的步骤
RH        Relative Humidity        在空气中水占的湿度成份
RPN        Risk Priority Number        意指问题的严重性及发生频率多少的标准。是FMEA中重要的指标
 楼主| 发表于 2007-9-27 09:24:03 | 只看该作者
SBR        Special Build Request        客户或内部要求对原不在生产排计划内特别按排生产的一种产品。通常是以少量生产来对产品质量做评估,一般是一次性处理。
SCM        Supplier Chain Management        供应商发展的一种活动(例如品质,成本,出货,供应商控制货物,更改控制要求等)转向更好的全面支持)
SMD        Surface-mount Devices        可在PCB或FCB上用表面贴装技术贴装的元件
SMT        Surface-mount Technology        表面贴装技术-在PCB或FCB上贴装元件.
SNR        Sample Run Notice        样板生产通知
SOP        Standard Operating Procedure        标准作业程序-满足质量体系所要求的文件(例如:ISO9001/ISO14000等等)
SUB-ASSY        Sub-Assembly        单元组合装配- 一般都是半成品状态
SWP        Standard Work Procedure        标准作业程序-满足质量体系所要求的文件(例如:ISO9001/ISO14001等等)
TAT        Turn-around-Time        完成一个工作的时间(也叫周期时间)或者从开始到结束一套工作的时间
TEMP        Temperature        温度
TPY        Throughput Yield        直通率或直达率
UCL        Upper Control Limit        从实际收集的数据统计算最高可允许的限度
USL        Upper Specification Limit        根据图纸或元件的要求,最高可允许的限度,通常比LCL更松
UV        Ultra-violet        紫外线
VA        Visual Aid         一种列出了生产线作业程序以引起操作员注意的受控文件
VAD        Visual Aid Display        一种列出了生产线作业程序以引起操作员注意的受控文件
VE        Value Engineering        价值工程- 由于要求降低成本,因而推动的活动
WI        Work Instruction        指出怎样生产产品的作业指导书,可能包含图片或图纸
WS        Work Standard / Workmanship Standard        作业标准书(基准书) / 工艺标准
Quality 质量 / System 体系
5S        Housekeeping Term (Japanese)        五常法。用来清理车间或作业地方的良好管理系统
7QC Tools        7 Quality Control Tools        品质管理7手法
8-D        8-Discipline        以固定的形式8-步骤来解决问题的方法和报告
ACR        Action and Countermeasure Report        措施和对策报告
APQP        Advanced Product Quality Plan        产品质量先期策划和控制计划-ISO/TS16949系统的产品质量策划要求
AQL        Acceptable Quality Level        可接受质量等级
CAR        Corrective Action Request / Corrective Action Report        客户用于投拆供应商或反馈时所使用的报告/ 供应商用于答复客户的投拆或反馈的报告
CCAR        Customer Corrective Action Request / Customer Corrective Action Report          客户用于投拆供应商或反馈时所使用的报告 / 供应商用于答复客户的投拆或反馈的报告
COC        Certificate of Conformance        制成品的合格证书,通常随每批制成品一起走货。
CTF        Critical-to-Function        对产品加工过程的功能和产品质量很有影响
CTQ        Critical-to-Quality        对产品质量很有影响
DA        Deviation Authorization        规格偏离授权书
DCC        Document Control Centre        正式文件,原文件和秘密文件保存的地方及受控文件的发放中心。
DN        Deviation Notice        规格偏离通知书
DOCCON        Document Control        正式文件,原文件和秘密文件保存的地方及受控文件的发放中心。
FAR        Failure Analysis Report        不良品分析报告
FQC        Final Quality Control        在包装之前,由品质人员抽样作出最后检查/确认
GIP        General Inspection Plan        通用部品检查基准书- 说明怎样检查,测试等工作的作业指导书,可能包括图片和图纸。
GR&R        Gauge Repeatability & Reproducibility        测量设备的重复性和再现性
IPQC        In-process Quality Control        在线质量控制-确保生产线上的产品是按照文件的要求生产
IP        Inspection Procedure        产品检查控制程序
IQA        Internal Quality Audit        由内审小组来进行的多功能品质体系审核
IQC        Incoming Quality Control        来料质量控制--是在收料入库之前,对来料做收货检查
I/S        Inspection Standard        产品检查标准书/产品检查基准书
L/A        Lead Auditor        首席审核员
LAR        Lot Acceptance Rate        批合格率 -- 通过检查批数量来决定LOT合格的百分比:LAR% =(合格批次/总检查批次)X100%
LQC        Line Quality Control        在线(现场)质量控制-确保生产线上的产品是按照文件的要求生产
MRB        Material Review Board        物料评审团-- 一个小组包括了来自生产和其它辅助部门(例如,品质部,工程部,营业部,货仓等等)对不合格物料状况进行处理。
MRR         Management Review Report        管理评审报告
MRSO        Material Resume Ship Order        在停止出货之后,给供应商或来自客户恢复出货允许的正式文件
MSSO        Material Stop Ship Order        给供应商或来自客户不允许能出货的正式文件
NCR        Non-conformity / Non-conformance Report        不合格品报告/不合格审查报告- 一份记录了发现不合格事项的报告。
NCN        Non-conformity Notice        工厂异常通知书
NRP        Non-conformity Recurrent Prevention Report        防止不良再次发生报告
NRS        Non-conformity Return Sheet        不良品联络书
 楼主| 发表于 2007-9-27 09:27:26 | 只看该作者
OBA        Out-of-Box Audit        开箱抽查-在包装之后对制成品进行品质控制。一班已用货盘装放,不合格通常导致停止出货。
OBI        Out-of-Box Inspection        开箱抽查-在包装之后对制成品进行品质控制。一班已用货盘装放,不合格通常导致停止出货。
OQM        Outgoing Quality Management        与FQC相同,根据当时所考虑的要求,也可能包括额外暂时的检查项目
OC        Out-of-Control        制造过程失控
OCAP        Out-of-Control Action Plan        制造过程失控时所应采取的对应措施
PN        Purge Notice        不合格品清除或隔离通知书
QA        Quality Assurance        品质保证或质量保证
QC        Quality Control        一班属QA部,着重工作确保制成品满足规格要求。
QCC        Quality Control Circles        品质控制圈-小组人员(由多个部门人员组成)通常开会讨论问题并为了同一个目的解决问题
QM        Quality Manual / Quality Manager        质量手册 / 品质经理
QMR        Quality Management Representative        质量管理代表-表示可以应对质量评审的高级管理人员.
QMS        Quality Management System        质量管理体系-一套广泛使用的执行体系,通常保证产品的品质工作
QP        Quality Policy        质量方针
QS        Quality System / Quality Standard        质量体系 / 质量标准
RI or R/I        Receiving Inspection        来料检查或收货检查
RTV        Return-to-Vendor        将不合格的物料退回供应商的一种情况
SAR        Supplier Audit Report        供应商审核报告
SCAR        Supplier Corrective Action Request/Report        由于相关的物料不合格而要求供应商采取修正和防止措施的报告。
SI        Source Inspector/ Source Inspection        客户驻厂检查员 / 客户驻厂检查员对出货产品做出货检查
SPC        Statistical Process Control        在加工过程中运用的统计工作来监控和预测制品的质量情况.
SPEC        Specification        规格
SQC        Statistical Quality Control        在品质控制运用的统计工作来接受/拒收,监制和预测产品品质不良需要的情况.
S/S or SS        Sample Size        抽样数量
SSO        Stop Ship Order        停止出货通知书
STS        Ship-to-Stock        来料免检-- 只核对来料的元件编号的一种情况,其余免检。由于以往的来料都可接受,所以实行免检
SLA        Skipped-lot Audit        由于以往的来料都是可接受的,所以对来料进行批抽查的一种情况
TQM        Total Quality Management        完全质量管理-- 是质量保证和管理的新概念以求达到客户满意
UAI        Use-as-Is        特采--在MRB会议之后,本为不合格的来料决定可以使用。免返工/选料.
VCAR        Vendor Corrective Action Request/Report        由于相关的物料不合格而要求供应商采取修正和防止措施的报告。和SCAR一样
VHR        Vendor History Record        供应商每批出货可接受/拒收的记录表
VMI        Visual Mechancial Inspection        目视外观检查
VOC        Voice of Customer        客户的心声
VSR        Vendor Scoring &Rating        对供应商的质量表现进行评审(例如,品质,交货,供应商控制存货,成本降低,需求的易变等等)并且在评审之后,给每个供应商打分。
WN        Waiver Notice        规格偏离通知书和DN 一样
Supply Chain 供应连  / Material Control 物料控制
APS        Advanced Planning Scheduling        先进规划与排期
ATO        Assembly To Order        装配式生产
COM        Customer Order Management        客户订单管理
CRP        Capacity Requirement Planning        产量需求计划
EMS        Equipment Management System /  Electronic Management System        设备管理系统 / 电子管理系统
ERP        Enterprise Resource Planning        企业资源规划
I/T        Inventory Turn        存货周转率
JIT        Just In Time        刚好及时 - 实施零库存管理
MBP        Master Build Plan        大日程计划-主要的生产排期
MES        Management Execution System        管理执行系统
MFL        Material Follow-up List        物料跟进清单
MMS        Material Management System        物料管理系统
MPS        Master Production Scheduling        大日程计划-主要的生产排期
MRP        Material Requirement Planning        物料需求计划
MS        Master Scheduling        大日程计划-主要的生产排期
MTO        Make To Order        订单式生产
MTS        Make To Stock        计划式生产
OHI        On Hand Inventory         在手库存量
PSS        Production Scheduling System        生产排期系统
SML        Shortage Material List        缺料物料单
VMI        Vendor Managed Inventory        供应商管理的库存货
UML        Urgent Material List        急需物料单
Marketing 营业 / Purchasing 采购
ASL        Approved Supplier List        客户批准的供应商一览表
AVL        Approved Vendor List        客户批准的供应商一览表
BV        Book Value        账面价值
CFR        Cost And Freight (…named port of destination)        成本加运费(...指定目的港)
CIF        Cost, Insurance & Freight (…named port of destination)        成本加保险费加运费(...指定目的港)
CIP        Carriage and Insurance  Paid to (…named port of destination)        运费,保险费付至(...指定目的地)
COD        Cash on Delivery        交货后付款
CPT        Carriage Paid to (…destination)        运费付至(...目的地)
CRR        Contract /PO Review Record        合同评审记录或报告
CWO        Cash with Order        随订单付现
D/A        Document Against Acceptance        承兑交单
D/P        Document Against Payment / Delivery Preformance        付款交单 / 达交率
D/D        Demand Draft        票汇
D.N.        Delivery Note        送货单(用于记录物料出货的文件)
D.O.        Delivery Order        送货单(用于记录物料出货的文件)
D/A        Delivery Against Acceptance        承兑交货
D/P        Delivery Against Payment        付款交货
FCA        Free Carrier (…named place)        货交承运人(...指定地)
FOB        Free On Board (…named port of shipment)        装运港船上交货(...指定装运港)
LC        Letter of Credit        信用证
MOQ        Minimum Order Quantity        订货的最低起订量
MT        Mail Transfer        信汇
NRE        Non Recovery Expanses /Non Returnable Expanses        不可撤消的开销/不可退还的开销
OA        Open Account        赊帐
P.O.        Purchase Order / Payment Order        定购单/付款单
PR        Purchase Requisition        定购申请单(清楚写出要定购的货品,价格,数量等等)
RFQ         Request For Quotation        客户提出报价的申请
RMA        Return Material Authorization        不良品退回授权书
SAE        Settement after export        先出后结
SBE        Settement before export        先结后出
S.O.        Sales Order        售货单
T & C        Term and Condition        交易条件
TNKY        Turnkey        物料自购
TR        Trust Receipt        信托收据
TT        Telegraphic Transfer        电汇
UC        Undertaking Clause        银行的承诺条款
U/P or UP        Unit Price        单价
Production  生产/ Store 货仓
CS        Customer Sample        客户样品
EOL        End-of-Life        停止生产的产品
EPP        Engineering Pre-production        量产前的工程样品试做
ES        Engineering Sample        工程样品
F1FO        First-In-First-Out        先进先出的物料管理方法
FG        Finished Goods        制成品
FGS        Finished Goods Store        存放成品的货仓
GS        Golden Sample        金样板(检测使用的参考样板)
LIFO        Last-In-First-Out        后进先出的物料管理方法
MAT'L        Material        物料
MP        Mass Production        量产
MR        Material Requisition        物料申请
MTC        Material Transfer Chit        物料调拔单或物料移交单
MTF        Material Transfer Form        物料调拔单或物料移交单
PP        Pre-production        量产前的试做(试产)
PROD        Production        生产
PS        Production Sample        量产时做的样品
RWK        Rework        不良品返工
SFC        Shop Floor Control        制造过程现场车间管理
WIP        Work In Progress        正在生产当中的半成品或物料
WS        Working Sample        可操作的样品
KPI        Key Performance Indicator         关键绩效评估指计
Shipping 装运
AWB        Air Way Bill        航空运单
B/L        Bill of Lading        提单
CFS        Container Freight Station        集装箱货运站
CR        Cargo Receipt        承运货物收据
DTD        Door to Door        门到门运输
DR        Delivery Requisition         出货申请单
ETA        Expected Time of Arrival        预计抵达日期
ETD        Expected Time of Delivery        预计发送日期
FCL        Full Container Load        整箱货
LCL        Loose Container Load / Less Than Container Load        拼箱货
OWB        Ocean Way Bill        海运单
OTD        On time delivery        准时出货
PL        Packing List        包装清单
SA        Shipping Advice        装运通知
SO        Shipping Order        装货单
SWB        Sea Way Bill        海运单
 楼主| 发表于 2007-9-27 09:29:31 | 只看该作者
Agreement 协议 / Contract 合同 / Custom 海关
BOC        Breach of Contract        违反合同简称违约
C.O.O.        Country of Origin / Certificate of Origin        原产地 / 产地证
CCIC        China Import & Export Commodity Inspection Corporation        中国进出口商品检验总公司
CI        Custom Invoice        海关发票
EDI        Electronics Data Interchange        电子资料的讯息流通- 电子报关,下订单等业务
ELG        Export Letter of Guarantee        出口保证书
FC        Formal Contract        书面合同
FM        Force Majure        不可抗力的原因,如战争,地震,水灾…
IC        Inspection Certificate        检验证书
ILG        Import Letter of Guarantee        进口保证书
LG        Letter of Guarantee        保证书
LOI        Letter of Intent        意向书
MOU        Memorandum of Understanding        谅解备忘录
NDA        Non Disclosure Agreement        保密协议
PC        Purchase Contract        采购合同
S & P        Sales and Purchase Agreement        销售和购买协议书
SC        Sales Contract        销售合同
TOV        Time of Validity        有效期
Designations 称号 / Departments 部门 / Corporations 公司
AGM        Assistant Genaral Manager        助理总经理
AM        Assistant Manager        副经理
BUM        Business Unit Manager        业务单元经理
CEO        Chief Executive Officer        首席执行员
CFO        Chief Finance Officer        财务总监
COO        Chief Operating Officer        生产营运总监
CQE        Customer Quality Engineer        客户品质工程师
DE        Design Engineer        设计工程师
EE        Electrical Engineer        电子工程师
EMS         Electronics Manufacturing Services        电子生产加工服务
FAE        Failure Analysis Engineer        失效分析工程师
FM        Factory Manager        厂长
GM        Genaral Manager        总经理
HE        Hardware Engineer        硬件工程师
HR        Human Resources        人力资源
IE        Industrial Engineer        工业工程师
IPO        International Purchasing Operation        国际采购运作
IQA        Incoming Quality Assurance/ Internal Quality Auditor        来料质量保证/内部质量系统审核员
IT        Information Technology        信息技术
ITS        Information Technology System        信息技术系统
M        Manager        经理
MD        Managing Director        总经理,常务董事
ME        Manufacturing Engineer / Mechanical Engineer/Material Engineer        生产工程师/机械工程师/物质工程师
MNC        Multi-national Companies        在多个地方或国家拥有工厂或生产基地的公司
ODM        Original Design Manufacturer        原装设计制造商
OEM        Original Equipment Manufacturer        原装设备制造商
OM        Operations Manager        营运经理
OQA        Out-going Quality Assurance        出货质量保证
OQC        Out-going Quality Control        出货质量控制
PC        Production Controller        生产管理员
PE        Product Engineer / Process Engineer/Procurement Engineer        产品工程师/制程工程师/采购工程师
PS        Production Supervisor        生产部主管
PM        Program Manager / Purchasing Manager / Production Manager          项目经理/采购经理/生产经理
PMC        Production Material Controller        生产物料管理员
PQE        Product Quality Engineer         产品质量工程师
QA        Quality Assurance        质量保证
QE        Quality Engineer        品质工程师
QM        Quality Manager        品质经理
R&D        Research & Development        研究与开发
SA        System Analyse        系统分析
SE        Software Engineer / System Engineer        软件工程师/系统工程师
SM        Sales Manager / Senior Manager        销售经理/高级经理
SQE        Supplier Quality Engineer        供应商品质工程师
TE        Test Engineer        测试工程师
VP        Vice President        副总裁
Certification 认证 / Product Testing 产品测试/ Standard 标准
"BABT" Mark        British Approval Board of Telecommunications        为IT,无线电通讯和电讯产品提供认证和服务的机构
"BEAB" Mark        British Electrotechnical Approval Board        为销售到英国(UK) 的电气产品的安全性提供认证的独立机构
"CCC" Mark        China Compulsory Certificate        中国强制认证 -中国于2003年8月1日将"CCIB"和"CCEE"归纳于"CCC"认证中,将原有的进出口货品检查和出口产品质量认证归纳于这一体系“CCC”。
"CE" Mark        Conformite Europenne        欧盟产品安全与健康认证- 证明该要销售到欧盟的产品已通过安全与健康认证
"CSA" Mark        Canadian Standard Association        为销售到加拿大的产品的电性安全提供认证的独立机构
"D" Mark        Demko (Denmark National Certification Body)        为销售到丹麦的产品的电性安全提供认证的独立机构
"ENEC" Mark        European Norm Electrical Certification.        ENEC为特定的产品在符合欧洲安全标准的基础上提供此认证标识
"FI" Mark        Fimko (Finland National Certification Body)        为销售到芬兰的产品的电性安全提供认证的独立机构
"FCC" Mark        Federal Communication Commission        成立于美国的联邦通讯委员会为工业制定了需遵守的关于发射产品的无线电频率的规章
"GS" Mark        Geprufte Siecherheit (Safety-Tested in German)        德国安全产品认证 -- 为销售到德国的产品的电性安全提供认证的独立机构
"N" Mark        Nemko (Norway National Certification Body)        为销售到挪威的产品的电性安全提供认证的独立机构
"S" Mark        Semko (Sweden National Certification Body)        为销售到瑞典的产品的电性安全提供认证的独立机构
"UL" Mark        Underwriters Laboratory        美国保险人实验室--为销售到美国的产品的电性安全提供认证的独立机构。是世界上最有权威性的安全认证
"VCCI" Mark        Voluntary Control Council for Interference        VCCI是由日本工业协会成立的,以便响应政府发出的电子制造厂商应参与EMI控制的要求
A2LA        American Assosiation for Laboratory        美国化验室协会
ANSI        American National Standard Institute        美国国家标准机构
BS        British Standard        英国标准
CB        Certification Bodies        认证机构
EMC        Electromagnetic Compatibility Testing        电磁适应性测试
EMI        Electromagnetic Interference        电磁影响
FDA        Food and  Drags Administration        美国食品药物管理局
IEC        Internatonal Electrotechnical Commission        国际电机技术委员会
IECEE        International Electrotechnical Commission for Electrical Equipment        国际电机技术(电机设备)委员会
IPC        Institute of Packaging and Interconnects        有关PCB和PCBA质量要求的工业广泛使用的工艺标准
ISO        International Organization for Standartization        国际化标准组织
JEDEC        Joint Electron Device Engineering Council        联合电子元件技术委员会
JIS        Japanese Industrial Standards        日本工业标准
JISC        Japanese Industrial Standards Committee        日本工业标准委员会
JQA        Japan Quality Assurance Organization        日本品质保证机构
JSA        Japanese Standards Assosiation        日本标准协会
KEMA        K-E-M-A        世界领先的产品和系统审查,测试以及资格认证机构
KETI        Korean Electric Testing Institute        韩国电气测试协会
KTL        Korea Testing Laboratory (formerly KAITECH)        韩国测试化验室-- 为销售到韩国的产品提供电性安全认证的独立机构
NCB        National Certification Bodies        国家认证机构
NIST        National Institute of Standard & Technology        国家标谁与技术协会
OSHA        Occupational Safety and Health Administration        职业安全与健康管理总署
PQC        Production Quality Certification        产品质量证明(书)
SCC        Standards Council of Canada        加拿大标准委员会
SGS        Sosiete Generale de Surveillance        世界领先的产品和系统审查,测试以及资格认证机构
TCB        Telecommunication Certification Body        电讯认证机构
TPEDP        Third Party Test Data Program        第三方测试数据方案
TUV        TUV Rheinland Group        世界领先的产品和系统审查,测试以及资格认证机构
UKAS        United Kingdom Accreditation Service        世界领先的产品和系统审查,测试以及资格认证机构,同时也提供技术顾问服务
 楼主| 发表于 2007-9-27 09:31:17 | 只看该作者
BOM 通用缩写           Explanation(解释)[符号]
ART        Artwork        绘图
ARTWRK        Artwork        绘图
ASSY        Assembly        组装品
BD        Board        印刷线路板
BLK        Black Colour        黑色
BRKT        Bracket        支架
BX        Box        箱子
CAP        Capacitor [C]        电容
CBL        Cable [J or W]        电缆,电线
CCAP        Ceramic Capacitor [C]        陶瓷电容
CDBD        Card Board        卡纸板
CONN        Connector [J or P]        连接器,插座
CONN HSG        Connector Housing        连接器外壳
CPN        Customer Part Number        客户编号
CRES        Ceramic Resistor [R]        陶瓷电阻
CVR        Cover        盖子
D&T        Data (electronic document)        数据
DIO        Diode [D]        二极管
DIOD        Diode [D]        二极管
DWG,        Drawing        图纸
FCB        Flexible Circuit Board        可弯曲的印制电路板
FCBA        Flexible Circuit Board Assembly        FCB元件焊锡或组装
FERR        Ferrite        陶铁磁体
FLTR        Filter [FL]        过滤器, 滤波器
FPC        Flexible Printed Circuit         可弯曲的印制电路板
FPCA        Flexible Printed Circuit Assembly        FPC元件焊锡或组装
FPW        Flexible Printed Wiring         可弯曲的印制电路板
FPWB        Flexible Printed Wiring Board        可弯曲的印制电路板
FSTNR        Fastener        扣件,锣丝
FU        Fuse [F]        保险丝
HPN        Hip Fung Part Number        协丰编号
IC        Integrated Circuit        集成电路
IC         Integrated Circuit [U]        集成电路
IC SKT        IC Socket        插座
IDCTR        Inductor [L, T, X]        电感
IND        Inductor [L, T, X]        电感
INSTR        Instruction         指示书
INSTR MNL        Instruction Manual        使用说明书
IPA        Isopropyl Alcohol        白电油
JMPR        Jumper wire [J or W]        跳线
L1, L2, …L7        Level 1, level 2…..level 7        层次1,2, 。。
LBL        Label        贴纸
LED        Light Emitting Diode [LED or D]        发光二极管
MNL        Manual         使用说明书
MPN        Manufacturing Part Number        制造方编号
OSC        Oscillator [Y]        振荡器
PCB        Printed Circuit Board        印刷线路板
PNL        Panel        控制板,仪表板,显示板
PTH        Plated Through Hole        有镀层的通孔
PW BRD        Printed Wiring Board        印刷线路板
PWA        Printed Wiring Assembly        线路板装配
PWA        Printed Wiring Assembly        印刷电路板装配,和PCA,PCBA同等
PWB        Printed Wiring Board        印刷线路板
PWB        Printed Wiring Board        印刷电路板,和PCB同等
PWBA        Printed Wiring Board Assembly        印刷电路板装配,和PCA,PWA,PCBA同等
RES        Resistor [R]        电阻
REV        Revision        版本
RLY        Relay [K]        继电器
RVT        Rivet        铆钉
SCHEM        Schematic Diagram        示意图,线路图
SCRN        Screen        屏幕
SCRW        Screw        锣丝
SKT        Socket        插座
SPCR        Spacer        垫片,分隔片
SSCRN        Silk Screen Printing        丝印
SW        Switch [SW]        开关
TH        Through Hole        通孔
VR         Voltage Regulator  [VR, V or U]        稳压器
W/        With        有
W/O        Without        没有
WHT        White Colour        白色
WR        Wire [J or W]        电线
WR TERM        Wire Terminal        电线终端
WSHR        Washer        垫圈
XFMR        Transformer [T]        变压器
XSTR        Transistor [Q or U]        三极管
X'TAL        Crystal [Y]        晶体
Genenic 普通书写
ASAP        As soon as possible        尽早
BCC        Blink Carbon Copy        无信头抄送,无信头副本
BR        Best Regards        最诚致的问候
BTW        By the way        顺便问一下
CC        Carbon Copy        副本,抄送
D/L         Download        下载
e.g.        For Example        例如
EOM        End of Month        月末
EOW        End of Week        周末
FYI        For your information        供你参考
N/A or NA        Not Applicable        不适用
OTW        On the way        在途中
TQ        Thank You        谢谢
U/L        Upload        上载
PIC        Person-in-Charge        责任者,担当者
RESP        Responsible        负责
TYP        Typical        典型的
Currencies 货币代码
HKD                港币
IRR                伊朗里亚尔
JPY                日元
KWD                科威特第纳尔
MOP                澳门元
MYR                马来西亚林吉
PKR                巴基斯坦卢比
PHP                菲律宾比索
SGD                新加坡元
THB                泰国铢
CNY                人民币
TWD                台币
DZD                阿尔及利亚第纳尔
EUR                欧元
DKK                丹麦克朗
GBP                英磅
NOK                挪威克朗
SEK                瑞典克朗
CHF                瑞士克朗
SUR                苏联卢布
ASF                清算瑞士法朗
CAD                加拿大元
USD                美元
AUD                澳大利亚元
NZD                新西兰元
参与人数 3金币 +16 威望 +26 收起 理由
hycfeng + 1 + 1 精品文章
celiahe + 10 + 20 精品文章
ascend + 5 + 5 你很热情
发表于 2007-9-27 11:59:49 | 只看该作者
非常全面的资料,谢谢斑竹分享!
发表于 2007-9-27 20:08:17 | 只看该作者
非常全面!
发表于 2007-9-27 21:57:43 | 只看该作者
非常了不起的资料,是我们大家的所爱.
发表于 2007-9-28 08:02:44 | 只看该作者
非常了不起的资料!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-9-28 08:15:15 | 只看该作者
good information,thank you!
GMT+8, 2026-10-18 07:20 , Processed in 0.034794 second(s), 20 queries , Gzip On.
