查看: 912|回复: 0
ISO 4589-2塑料室温燃烧测试标准
发表于 2012-6-29 10:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ISO 4589-2
标准名称
ISO 4589-2 Plastics-Determination of burning behaviour by oxygen index –Part 2: Ambient-temperature test
ISO 4589-2 塑料-用氧指数法测定燃烧行为-第2部分:室温测试
ISO 4589-2
测试方法
无论是刚性还是软性材料在特定的夹具中都可进行试验。夹具安装在以层流方式向上流动的氧、氮混合气体的透明燃烧筒中。试样状态调节后,通常进行室温试验。在顶面点燃时,火焰接触面最长时间30s,并每隔5s移开一次,观察样品是否燃烧。这可确保样品温度不会过高,而获得较低的OI值。在扩散式点燃时,火焰接触样品垂直侧面向下约6mm。薄膜试验中,将薄膜以45°缠绕在杆上,移出杆固定样品末端并切除顶端20mm.
ISO 4589-2点燃方法
顶端点燃法:
对于自撑材料(如模塑材料,泡沫材料,厚片材料,电器用模塑和片材)采用顶端点燃方式,在距点燃端50MM处划标线。测试时每隔5S移开一次,移开的时间以恰好能判明试样整个顶表面是否全部着火为限。在确认试样顶表面着火后,立即移开点火器,并开始记时并观察燃烧长度。火焰接触顶面时间最长不超过30S,如果30S内不能点燃,则增加氧浓度,继续点火,直至30S内点燃为止。
扩散点燃法:
对于非自撑材料(如软片或薄膜)采用扩散点燃法(也适用自撑材料)。火焰施加于试样的顶表面,并同时施加于垂直表面。点燃时,每隔5S左右移开点火器观察试样,火焰作用时间最长为30S,直至垂直侧表面稳定燃烧或可见燃烧部分的前沿达到上标记处,移去火焰。对于薄膜类产品在用框架夹具的时候,由于燃烧会出现收缩等现象,有标准ISO/TC61/SC4建议用卷筒法测试,获得较好稳定性和重现性。
ISO 4589-2
测试原理
氧指数: 在规定试验条件下,通入23℃±2℃氧、氮的混合气体,维持燃烧所需的最小氧浓度的试验方法。
将一个试样垂直固定在向上流动的氧、氮混合气体的透明燃烧筒里,点燃试样顶端,并观察试样的燃烧特性,把试样连续燃烧时间或试样燃烧长度与给定的标准相比较,通过在不同氧浓度下的一系列试验,估算氧浓度的最小值。
为了与规定的最小氧指数数值进行比较,试验三个试样,根据标准判定至少两个试样熄灭。
ISO 4589-2
测试应用
此标准一般用于小尺寸材料(最终产品)的燃烧性能的测试。
NF F 16-101:1988中引用标准EN ISO 4589-2及IEC 60695-2-11用于I级氧指数的测试。
根据EN ISO 4589-2及IEC 60695-2-11这两个测试结果,评估I级氧指等级I0-I4这五个等级(I0、I1、I2、I3、I4)。
等级
氧指数
灼热丝
I0
≥70
960℃时,未灼烧
I1
≥45
960℃时,未灼烧
I2
≥32
850℃时,未灼烧
I3
≥28
取出热灯丝后,灼热不持续850℃
I4
≥20
NC(1)
<20
NC(1):非分类
ISO 4589-2
参考标准
ISO 293:2004,
塑料 热塑性塑料材料试样的压塑
ISO 294,
塑料 热塑性材料注塑试样
ISO 295:2004,
塑料 热固性塑料试样的压塑
ISO 2818:1994,
塑料 用机加工方法制备试样
ISO 2859-1:1989,
计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索逐批检验抽样计划
ISO 2859-2:1985,
计数抽样检验程序 第2部分:隔批检验极限质量(LQ)的抽样计划
ISO 3167:2002,
塑料 多用途试样
GMT+8, 2026-11-10 00:12 , Processed in 0.026513 second(s), 18 queries , Gzip On.
