查看: 875|回复: 9
有没有验喷雾风扇的QC
发表于 2012-6-25 10:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喷雾风扇概述
喷雾风扇是起源于欧洲.最初的喷雾风扇是喷雾器跟风扇是独立分开的,是在风扇罩前安装一个带有高压喷嘴的雾化环,由一台小型喷雾主机连接雾化环喷雾.后经斯普得电子不懈研发创新,用离心雾化盘代替了带有高压喷嘴的雾化环.从而使风扇跟离心雾化盘结为一体.故称为离心喷雾风扇.
喷雾风扇工用原理
由水箱里的小水泵把水抽到离心雾化盘,经过雾化盘高速离心旋转,把水变成细微的水雾,再由过滤冷却罩把雾粒过滤.风扇的风把过滤的细雾吹散出去.风使空气流动更快,能更快地把水雾蒸气,水雾蒸气要吸收空气中的热量,从而过到降低温度的效果.过滤冷却的雾变成水从雾化盘回流口返回水箱.
产品特点
1.在一定的室内温度下,普通风扇吹的风是热风,喷雾风扇吹出的是冷风.
2.离心雾化盘喷出的雾可以达到5-15微米,可以完全悬浮在空中,喷出的雾完全不会把地面打湿.
3.喷雾风扇电机线圈全部采用纯铜线,可耐高温75度,完全达到国家A级电机标准.
4.产品表面全部用环保烤漆处理,决对耐磨并防水防锈.
5.风扇电机可以120度摇头,比普通风扇摇摆幅度大1/3,使喷雾风扇工用面积更广.
6.喷雾量可以根据不同场所需求调节,喷雾量在0-5升/小时.
7.落地式喷雾风扇底部装有万向脚轮,可以随意移动.挂壁式喷雾风扇水箱内装有浮球阀,接上自来水可以自动加水.
8.风扇叶全部采用铝合金压铸而成,比塑胶风扇叶坚固耐用十倍.
产品参数表
1档(低档速)
2档(中档速)
3档(高档速)
转速
风量
噪音
功率
转速
风量
噪音
功率
转速
风量
噪音
功率
rpm
M3/min
db
w
rpm
M3/min
db
w
rpm
M3/min
db
rpm
1100
150
55
160
1300
180
60
230
1500
220
65
260
http://www.gdmsit.com 喷雾风扇,雾化风扇,水雾风扇,喷雾系统,工业喷嘴验货
发表于 2012-6-25 11:10:30 | 只看该作者
Thanks,很专业
发表于 2012-6-25 12:25:20 | 只看该作者
非常感谢楼主。。
发表于 2012-6-25 13:00:23 | 只看该作者
不过,应该有一个偏差范围。。全部一样,工厂基本上做不到的,
发表于 2012-6-25 15:18:30 | 只看该作者
学习了
很好很详细
发表于 2012-6-25 19:04:09 | 只看该作者
回复 1# ming 的帖子
是挺详细的,不错~~~~~~~~~~
发表于 2012-6-25 19:10:16 | 只看该作者
发表于 2012-6-25 23:45:19 | 只看该作者
我怎么横看竖看都觉得是广告帖,看来看去他就是介绍某一款风扇而已,和淘宝上面的信息有什么区别?注意他在后面还是加了个网站地址的,虽然我没有点击进去,直觉告诉我渔翁之意就在这
发表于 2012-6-25 23:45:44 | 只看该作者
醉翁之意
发表于 2012-6-26 15:04:33 | 只看该作者
才子就是才子
GMT+8, 2026-10-29 07:20 , Processed in 0.137191 second(s), 18 queries , Gzip On.
