楼主: hung
歐洲玩具安全標準 EN71標準全套(最新版EN71-1 2011版)
41#
发表于 2008-6-9 17:06:41 | 只看该作者
EN71-1_2005修訂稿草案prA6.pdf
資料是舊了些,但還是有參考價值的。
341.83 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 金币 -1
42#
发表于 2008-6-9 17:09:53 | 只看该作者
EN71-1_2005勘誤表
EN71-1_2005勘誤表.pdf
資料是舊了些,但還是有參考價值的。
EN71-1_2005勘誤表.pdf
74.54 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 金币 -1
43#
发表于 2008-6-9 17:21:32 | 只看该作者
EN71-1的最新修正建議.pdf
EN71-1的最新修正建議.pdf
資料是舊了些,但還是有參考價值的。
EN71-1的最新修正建議.pdf
136.09 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 金币 -1
44#
发表于 2008-6-27 10:19:14 | 只看该作者
欧洲玩具验货标准EN71中文版
EN71中文版.pdf (45.73 KB, 下载次数: 45)
45#
发表于 2008-8-21 07:16:27 | 只看该作者
欧洲玩具安全标准EN71-年龄组警告标识
 EN71-1998 指出了对不适合3岁以下儿童使用但可能对3岁以下儿童有危险的玩具应加贴年龄警告标识。警告标识可用文字说明或图示符号,如果使用警告说明,它必须符合EN71 Part 1的要求,无论是用英文或是用其他国家的语言文字都必须清晰地显示警示语。警告说明例如:"不适合36个月以下儿童"或"不适合3岁以下儿童"应同时附有简要的说明,指出需要限制的特定危险,如:由于含有小部件。而且它应该清晰地显示在玩具本身、包装或玩具说明书上。
  年龄警告无论是符号还是文字,均应出现在玩具上或其零售包装上。年龄警告在产品出售处必须清楚易读。为了使消费者熟悉标准中指定符号,年龄警告图示符号和文字内容应一致。EN71-1998第六部分对符号的设计指出具体要求如下:
  (1) 圆圈及中间的一斜线为红色;
  (2) 背景为白色;
  (3) 年龄范围和面部轮廓颜色为黑色;
  (4) 符号直径至少为10mm,或按包装大小比例扩大,如图所示;
  (5) 玩具不适合的年龄范围用年为单位表示,如0-3。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
celiahe + 3 你很热情
46#
发表于 2008-8-21 07:17:52 | 只看该作者
玩具安全测试常用的欧洲EN71标准
为确保产品的安全性,不同地区都制定有安全标准,以便在产品生产的不同阶段实施严格的测试和生产过程控制,其中欧洲标准要算应用范围比较广的一个。任何去欧洲的产品,都免不了要经过EN71标准的严格测试,对于玩具也不例外。其中最常用的,便是Torque& Tension,Drop Test,Impact Test,compression Test。
一、扭力——拉力测试(orque&tension)
扭力测试所需仪器:秒表、扭力计、扭力钳(2种,视样板选用适合的工具)
5秒内在部件上施加顺时针扭力,扭到180度或者0.34N-m,保持10秒
然后使部件回到放松状态
逆时针重复以上的过程
小于等于6mm,则施加50N+2N的力
如果部件的最大突出尺寸大于6mm,则施加90N+2N的力。
5秒上磅,保持10秒
判断标准
为太小而不能独立坐起的小孩设计的玩具不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。
给3岁以下小孩子玩的玩具不能产生小部件、可接触性尖点、利边。
面具和头盔不能有暴露的尖点、利边,或者是能进入眼睛的松动材料。
口动玩具和水中玩具的阀门不能产生小部件。
二、跌落测试(Drop Test)
仪器装置:EN地板
测试步骤:
将玩具以最严格的方向从85cm+5cm高处向EN地板跌落5次。
判断标准:
为太小而不能独立坐起的小孩设计的玩具外表面不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。
给3岁以下小孩玩的玩具不能产生小部件、可接触性尖点或利边。
变得可接触的驱动机构不能有伤害性。
三、冲击测试(mpact Test)
仪器装置:
直径为80mm+2mm,重1kg.+0.02kg.的钢制砝码
测试步骤:
将玩具以最易受损的位置放置于一水平钢制平面上,用砝码从100mm+2mm高处自由落体砸玩具一次。
判断标准:
变得可接触的驱动机构不能有伤害性。
四、压力测试(Compression Test)
测试步骤:
将玩具放置于水平的刚性平面上,并使玩具被测试部分处在上方。
通过直径30mm+1.5mm的刚性金属压头向被测区域施加110N+5N的压力,5秒上磅,保持10秒。
仪器图片判断标准:
为太小面不能独立坐起的小孩设计的玩具外表面不能有裂痕裂纹。如果裂纹明显不能造成伤害,则是可以接受的。
47#
发表于 2008-8-21 07:19:17 | 只看该作者
新版EN 71-3标准特点
欧洲标准化委员会于1994年12月13日批准了新的《对某些元素转移的要求》(EN71-3:1994)玩具安全标准,并要求EN71-3:1988标准于1995年6月废除,后又于2000年3月11日批准了EN71-3:1994+A1:2000标准(即2000版),并规定此标准最迟在2000年10月开始实施,其它相关的标准同时作废。笔者通过对这几个标准的应用和研究,总结了新标准的一些特点,供同行参考。
    1.标准的结构
    EN71-3(1994)标准由十个条款和四个附录组成,标准条款比EN71-3(1988)减少二个,但该标准由于增加了四个附录,使得该标准更易理解和掌握,尤其是附录D测试方法的背景情况和理论说明,使读者清楚地了解标准修订的背景和理论依据。EN71-3(2000)标准基本和EN71-3(1994)相同,但减少一个附录,这就是1.1.1一三氯乙烷的酸度要求和测定方法。这主要是考虑到环保的要求,因为1.1.1一三氯乙烷(卤代烃类)对空气中的臭氧层有破坏作用及卤代烃对人体的毒性累积作用,新的EN71-3(2000)标准用正庚烷(n-C7H16)代替了1.1.1一三氯乙烷。
    2.测试范围
    EN71-3(1994,2000)标准增加了玻璃、陶瓷、皮革、骨头等玩具材料。将所有与嘴接触或靠近嘴的玩具、化妆玩具、玩具类书写工具以及供6岁以下儿童使用的玩具规定为适用于判断吮吸、舔吃或吞咽的范围。
    3.定义
    EN71-3(1994,2000)标准增加了其它材料,纸张、纸板和玩具材料三个新定义。以单位面积最大质量400g/m2为界限。每单位面积质量超过上述限量的作为“其它材料”处理,当然,这些材料可以是纤维板或硬质板。
    玩具材料不一定包括包装材料,除非它们属于玩具部分或具有娱乐价值。除非玩具的一部分是指拼装玩具的包装盒或有使用说明的游戏器具等的包装箱等。简单说明的透明塑料罩包装不在其中。其它材料中增加了木材、皮革和骨头等。
    4.限量要求
    EN71-3(1994,2000)标准将除造型粘土和指画颜料以外的玩具材料的钡的限量从500mg/kg修改为1000mg/kg,这主要是考虑到在滤液中形成非生物可利用的胶质BaSO4结晶,使表面上可溶性钡的含量超过500mg/kg。
    EN71标准规定测试玩具材料中可溶性有害元素含量,测试方法的测试条件决定了得到的数据并非绝对或真实的,这样造成了实验室结果的较大偏差。如果测试结果接近标准允许的最高限量(即在限量附近),则根据这种结果判定一个玩具是否合格,就会产生不同的判定。因此,EN71-3(1994,2000)规定测试结果须经调整,并规定了八个元素各自的校正系数(不确定度的实际应用),经调整后的测试结果低于或等于规定限量的材料判为合格,否则为不合格。
    例:Pb的分析结果为:120mg/kg
    分析校正因子为:30%
    调正分析结果=120-120×30%=120-36=84mg/kg
    84mg/kg这个数字被认为符合EN71-3(1994,2000)标准的要求(铅为90mg/kg)。
    在报告中须注意“mg/kg”和“mg/L”单位的区别,如果样品是固体材料,则以“mg/kg”为好,如样品为液体则以“mg/L”为宜。
    5.试剂和仪器
    EN71-3(1994,2000)标准规定了0.07和0.14mol/L盐酸的精度要求,所以必须要对其浓度进行标定。
    6.测试部分的选择和制备
    EN71-3(1994,2000)标准要求不允许含一种以上材料或者一种以上颜色的材料,除非采用物理分离方法不能分离的样品,(即每种材料单独算1组样)。规定对材料不足10mg的可以不进行测试。
    EN71-3(1994,2000)标准要求对萃取液的PH值调节为PH1.0-1.5。当萃取液隔日分析时,要求加HCL加以稳定,使保存的溶液浓度约为C(HCL)=1mol/L。
    对玻璃、陶瓷、金属类材料的测定,先根据EN71-1标准测试这类材料能否容入测试圆筒并可触及,如果玩具或部件可以完全进入小零件测试圆筒并含有可触及的玻璃、陶瓷、金属材料,则须进行化学性能测试,反之或只要有一个条件不满足,则不必进行测试。
    对玻璃、陶瓷、金属材料的萃取,规定将样品放入高60mm,直径40mm的玻璃容器,加入可以复盖玩具及部件的0.07mol/L盐酸,在37±2℃温度下静置2hr。
    对于玩具材料中的油脂、油类和蜡类萃取,EN71-3(1994)取消了EN71-3(1988)中用1.1.1一三氯乙烷抽提10次的要求,由于在用1.1.1一三氯乙烷抽提时,不同的玩具材料、不同的抽提温度和抽提速度,对于抽提效果是不一样的,因此测试人员对于该类样品进行抽提处理时,要设法检查油脂、油类等成份是否被充分抽提完。
    7.测定用仪器
    EN71-3(1994,2000)标准规定要求仪器的检出限能达到限量的十分之一即可,没有规定用哪类(种)仪器,而EN71-3(1988)规定采用AA来测定。
48#
发表于 2008-8-30 11:27:41 | 只看该作者
欧盟玩具安全标准EN71-1到11中文版详细分解
欧盟玩具安全标准EN71-1到11中文版详细分解.pdf (556.68 KB, 下载次数: 412)
参与人数 7金币 +32 威望 +32 收起 理由
00100 + 2 + 2 全球验货员感谢你
szbenlau + 4 + 4 你很热情
jknew + 2 + 2 全球验货员感谢你
howardwang + 4 + 4 精品文章
HoCheung + 5 全球验货员感谢你
49#
发表于 2008-9-5 11:04:49 | 只看该作者
欧洲玩具安全标准EN71中文版
欢迎大家前来指教!谢谢!
EN71中文版.rar
33.22 KB, 下载次数: 92, 下载积分: 金币 -1
50#
发表于 2008-9-5 11:08:21 | 只看该作者
EN71(1-3全套标准)中文
EN71(1-3全套标准)中文
en71(1-3全套标准)中文.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 101, 下载积分: 金币 -1
en71(1-3全套标准)中文.part2.rar
976.56 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 金币 -1
en71(1-3全套标准)中文.part3.rar
412.98 KB, 下载次数: 94, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-11-30 12:20 , Processed in 0.031125 second(s), 19 queries , Gzip On.
