楼主: hung
歐洲玩具安全標準 EN71標準全套(最新版EN71-1 2011版)
21#
发表于 2008-2-25 10:05:06 | 只看该作者
ASTM.EN71
ASTM.EN71部分标准资料.
需要完整的请跟帖..
EN 71 TRAINING COURSE[1].part1.rar
585.94 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 50, 下载积分: 金币 -1
EN 71 TRAINING COURSE[1].part2.rar
585.94 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 48, 下载积分: 金币 -1
EN 71 TRAINING COURSE[1].part3.rar
127.54 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 44, 下载积分: 金币 -1
美国玩具安全标准ASTM F963-96a中文译本.rar
59.06 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 54, 下载积分: 金币 -1
22#
发表于 2008-3-4 10:37:24 | 只看该作者
EN71内部培训PPT
EN71内部培训PPT.无权限下载
EN 71 TRAINING COURSE.rar
1.27 MB, 下载次数: 126, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
00100 + 2 + 2 精品文章
23#
发表于 2008-3-4 15:35:28 | 只看该作者
欧洲的玩具安全标准
欧洲的玩具安全标准
欧洲的玩具安全标准 EN71.doc
46.5 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 65, 下载积分: 金币 -1
24#
发表于 2008-3-4 17:23:12 | 只看该作者
EN71-2:2003主要修订内容
EN71-2:2003主要修订内容
EN71-2:1993的最新修订版本EN71-2:2003于2003年6月正式出版,并取代其旧的版本。该新版本指出,至2003年12月起欧共体各成员国必须将其作为国家标准。新版本对旧版本的修订大致如下:
4.2对于胡须、假发、帽子、面具等被穿戴在头上的玩具
对于同时含有不同特征的玩具(例如:附带着面具以及头发的帽子)应该按照标准分别对不同的部位进行相关的测试。如果产品上有自由悬挂的丝带、纸片、或者布绳,按头发和绒毛相同的要求进行测试。对于用于系紧面具、帽子等玩具在头部的橡筋绳、细线则不作要求。
4.2.1胡须、触须、假发等,若其毛、发等长度大于或等于50mm,则在燃烧试验后,其最大残留长度应符合以下要求:
1)若原长度大于或等于150mm,应不小于原长的50%
2)若原长度小于150mm,应不小于原长的75%
4.2.3完全或局部是铸造的面具以及其它罩住头部或整个面部的面具:
在试验过程中,当移开火焰后,其燃烧时间不得大于2秒。并且,点火点到燃烧面的顶部的最大距离不得大于70mm。没有绒毛、毛发或其它附着物的纸板面具除外。
4.2.4戴在儿童头上的玩具以及部分遮盖或全部遮盖于头部的纺织品玩具如果其上有飘动的遮盖物、头巾、头饰:
按5.4要求进行测试时,其燃烧速度应不大于10mm/s。若试样在试验中自灭,即为合格。
4.3化妆服饰和打算穿在小孩身上的其它玩具:
当不能从样品上获取610mm´100mm的测试样品材料时,允许用两块尺寸为310mm´100mm的材料搭接测试。被测样品尽量不要含有线缝或者缎带、花边,以免影响燃烧速度。
4.4小孩可进入的玩具:
4.5软体填充玩具:
只适用于尺寸大于150mm的毛绒填充玩具:
4.5.1对于最大尺寸小于等于520mm的毛绒玩具
按照5.5的方法试验时,燃烧速度应不大于30mm/s。玩具应按原状态进行测试,如果在不损坏玩具和衣物的情况下可以脱下衣物,则在脱下衣物后再进行一次试验。
4.5.2对于最大尺寸大于520mm的毛绒玩具:
按照5.6的方法试验时,当火焰燃烧到位于500mm~520mm高度之间的定位线时,记录下燃烧过的时间,并计算燃烧速度应不大于30mm/s。玩具应按原状态进行测试,如果在不损坏玩具和衣物的情况下可以脱下衣物,则在脱下衣物后再进行一次试验。
参与人数 1金币 +5 威望 +8 收起 理由
hung + 5 + 8 精品文章
25#
发表于 2008-3-4 17:24:37 | 只看该作者
EN71-1:2001 修订通告
EN71-1:2001 修订通告A2,A6,A7,A8
EN 71-1: 1998 标准是1998年7月出版的有关“玩具的机械物理特性”的安全标准,它替代EN 71-1:1988版本。随后几年又陆续发布了一系列修订通告,其中A2/2002; A6/2002;A7/2002;A8/2003的主要内容是:
A2:对EN71-1 4.20 条“发声玩具”的C计权声压级的峰值要求,从原来的125dB加严到不得超过115dB(玩具响炮除外)。
A6:规定游水浮力水袖和浮水垫不再作为需满足本标准的玩具。另外,对含有吸盘的飞弹,规定其长度应≥57mm。
A7:增加了对儿童可进入的玩具箱的要求。即:具有垂直开盖的玩具箱必须有支承装置以防止盖的突然落下。支承装置必须能支承住该盖,使其离闭合处距离≥50mm同时≤60°的弧形行程中任何一个位置上,在其自身重量作用下,下落的行程都不能大于12mm。此外,还需要进行7000个开关周期的试验、铰链连接之间的缝隙测试以及装配和维护说明要求检查。
A8:增加了对小球以及学龄前儿童玩具的要求。即:按EN71-1 8.34条款测试,通过直径ø44.5mm的球为小球(软体填充球、绒线球除外)。小球不能用于供3岁以下儿童玩的玩具,供3岁以上儿童玩的玩具中如果有小球,则要有警告语。
对于学龄前儿童的玩具(软体填充玩具除外),其特征为:a.头端是圆形、球形或半球形,颈是细的,而跟颈相连的是一个无任何附属结构的简单圆柱形。b.总长度不超过64mm。
按EN71-1 8.35条款测试时,玩具不能凸出直径为ø42.7mm,深为30mm的测试模块B。
参与人数 1金币 +3 威望 +6 收起 理由
hung + 3 + 6 全球验货员感谢你
26#
发表于 2008-3-9 19:09:19 | 只看该作者
Intertek Labtest EN71讲义
希望对大家有用!!!!!!
en71.pdf
1.59 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 161, 下载积分: 金币 -1
27#
发表于 2008-3-16 20:44:17 | 只看该作者
EN71-9玩具测试标准
EN71-9
欧盟市场最近推出隐蔽性强的技术壁垒来增加中国产品出口的难度,中国玩具企业正面临更严峻的考验。目前对中国玩具出口最具冲击力的是《欧洲玩具指令》EN71系列标准中新增的EN71-9玩具安全:有机化学化合物。
  各进口国相继针对性地制定各项指令,对玩具企业的环保意识和行为提出更高要求,例如禁止使用有害化学物质,要求企业建立环保管理体系,甚至对企业的社会责任进行审查。面对新的贸易壁垒,中国玩具出口企业仅依靠低成本是不可行的,如何利用国际标准和技术来提高产品的技术含量,利用国际公认的管理体系和先进经验来改善企业的管理,加强企业“内功”的修炼,则是这些技术壁垒带给中国玩具企业更深层次的思考。
  标准更新-EN71-9
  《欧洲玩具指令》(88/378/EC)对玩具的化学安全性进行了规定。为进一步规定并明确有机化学化合物对健康造成的危害,欧盟委员会授权标准化机构(CEN)针对某些玩具中常见的有机化学化合物制定了更具体的要求,即EN 71-系列标准中新增第9部分,该部分对玩具中所含的有机化学化合物提出了总体要求,以保证这些物质不会危及玩具使用者的健康。
  EN71-9标准针对玩具及玩具材料中迁移出的或含有的某些有机化学化合物的提出了要求,接触这些化合物的途径包括:
  咀嚼
  皮肤接触
  眼睛接触
  吸入
  标准范围之内的产品包括了为3岁以下儿童设计的玩具(因这些玩具有可能被儿童放入口中咀嚼),和为年龄大些的儿童设计的产品(这些产品有可能接触到儿童的嘴、皮肤或被儿童吸入。)
  标准范围内的具体产品或玩具部件包括:
  有可能被3岁以下儿童放入口中咀嚼的玩具:
  三岁以下儿童用手玩耍的、重量应小于等于150克的玩具或易接触到的玩具部件,
  为三岁以下儿童设计的玩具及易接触到的玩具部件口动玩具的口腔接触部件
  戴在嘴上或鼻子上的玩具
  儿童能进入的玩具
  作为玩具使用或玩具中应用的构图装置部件
  户内使用的玩具和易接触到的玩具部件
  户外使用的玩具和易接触到的玩具部件
  仿造食物设计的玩具或玩具部件
  可能留下痕量的固体玩具材料
  玩具中易接触到的有色液体
  模型陶土、玩具陶土或类似产品,除EN71-5标准中提到的化学玩具
  附有粘性剂的模仿图腾
  模仿首饰
  EN71-9标准中提到的有机化合物有以下几组:
  耐火材料颜料
  初级芳香胺单体结构
  溶剂(吸入溶剂和迁移溶剂),可塑剂(迁移塑料,不包括邻苯二甲酸盐可塑剂)
  防腐剂(不包括木材防腐剂) 木材防腐剂
  推行中的EN71-9
  欧盟委员会授权标准化机构(CEN)
* 目前正在大力推行EN 71-9标准, 英国、德国、西班牙、和意大利等成员国已经正式开始执行该标准。
EN71-9 玩具安全測試 - 有機化學化合物簡說 - 國內測試公司提供 Jun 06.doc
26.5 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 103, 下载积分: 金币 -1
28#
发表于 2008-3-16 20:53:04 | 只看该作者
EN71-91:2玩具测试标准
玩具环保要求
课程目的:
   提高环保意识
   了解物料环保要求的最新趋势
   沟通-共识-提高效率
一、    玩具测试
1    EN71 Part-3        八大重金属测试
2    EN71 Part-9        有机化合物测试
3    F.D.A        食品接触
4    Phenol \ Bisphenol-A \ Alkylphenol        苯酚类测试
5    15-17个phthalate free        邻苯二甲酸酯测试
6    ST-Mark        日本玩具安全测试
F.D.A (PVC)        21CFR175.300            limit   mg/inch2
1    Distilled Water at 1200F for 24 hours                18
   在120华氏的蒸馏水中24小时,抽出物
2    8% Alcohol at 1200F for 24 hours                18
   在120华氏的8%酒精中24小时,抽出物
3    n-Heptane at 700F for 30 minutes                18
   在70华氏的正庚烷中30分钟,抽出物
F.D.A (RUBBER)        21CFR175.2600            limit   mg/in2
1    Total extractive in distilled water at reflux tempetature for the first 7 hours
   在蒸馏水中回流7小时,抽出物                20
2    Total extractive in distilled water at reflux tempetature for additional 2 hours
   做完测试1后,再做2小时,抽出物                1
3    Total extractive in n-hexane at reflux tempetature for the first 7 hours
   在正庚烷中回流7小时,抽出物                175
4    Total extractive in n-hexane at reflux tempetature for additional 2 hours
   做完测试3后,再做2小时,抽出物                4
EN71
   EN71 Part-1 机械和物理性能
   EN71 Part-2 燃烧性能
   EN71 Part-3 某些元素的迁移
   EN71 Part-4   化学及相关活动的试验装置
   EN71 Part-5 化学玩具而非化学试验装置
   EN71 Part-6 年龄警告标签的图示符号
   EN71 Part-9 有机化合物的要求
   EN71 Part-10 有机化合物样品制备与提取
   EN71 Part-11 有机化合物的测试方法
EN-71 Part-3    重金属限量要求
   Element                limit
1    Soluble lead   (Pb)        铅        90 mg/kg
2    Soluble antimony   (Sb)        锑        60 mg/kg
3    Soluble Arsenic   (As)        砷        25 mg/kg
4    Soluble Barium   (Ba)        钡        1000 mg/kg
5    Soluble Cadmium   (Cd)        镉        75 mg/kg
6    Soluble Chromium   (Cr)        铬        60 mg/kg
7    Soluble Mercury   (Hg)        汞        60 mg/kg
8    Soluble Selenium   (Se)        硒        500 mg/kg
   TEST ITEMS
1    flame relardants        阻燃剂
2    colorfastness        染色坚牢度
3    colorants        着色剂
4    primary aromatic amines        芳香胺
5    monomers of plastics        塑料单体
6    solvents migration and inhalation        溶剂迁移与吸入
7    wood preservatives        木材防腐剂
8     preservatives        防腐剂
9    other than wood preservatives        其它防腐剂
10    plasticizers        增塑剂
11    formaldehyde        甲醛
Phthalate (邻苯二甲酸酯)
1    DINP (邻苯二甲酸二异壬酯)                0.01%
2    DNOP(邻苯二甲酸正辛酯)                0.01%
3    DEHP(邻苯二甲酸二<2-乙基>己酯)                                0.003%
4    DIDP (邻苯二甲酸二癸酯)                0.01%
5    BBP (邻苯二甲酸苯基丁酯)                0.005%
6    DBP (邻苯二甲酸二丁酯)                0.003%
7    DIOP (邻苯二甲酸二异辛酯)                0.01%
8    DPP (邻苯二甲酸二戊酯)                0.005%
9    DCHP (邻苯二甲酸二环己酯)                0.005%
10    DPRP(邻苯二甲酸二丙基酯)                0.005%
11    DINA(己二酸二异壬酯)                                    0.02%
12    DMP (邻苯二甲酸二甲酯)                                          0.005%
13    DNP (邻苯二甲酸二壬酯)                0.01%
14    DEP (邻苯二甲酸二乙酯)                0.005%
15    DIBP (邻苯二甲酸二异丁酯)                                          0.01%
16    Diphenyl Phthalate (邻苯二甲酸二苯基酯)                          0.01%
17    Dibenzyl Phthalate (邻苯二甲酸二苄酯)                                                0.005%
Flame Retardants        PBBS    多溴联苯
       PBDES    多溴联苯醚
Test ltem(s)                    limit mg/kg
   Monobromobiphenyl        单溴联苯        5
   Dibromobiphenyl        二溴联苯        5
   Tribromobiphenyl        三溴联苯        5
   Tetrabromobiphenyl        四溴联苯        5
   pentabromobiphenyl        五溴联苯        5
   Hexabromobiphenyl          六溴联苯        5
   Heptabromobiphenyl        七溴联苯        5
   Octabromobiphenyl        八溴联苯        5
   Nonabromobiphenyl        九溴联苯        5
   Decabromobiphenyl        十溴联苯        5
   Monobromobiphenyl ether        单溴联苯醚        5
   Dibromobiphenyl ether        二溴联苯醚        5
   Tribromobiphenyl ether        三溴联苯醚        5
   Tetrabromobiphenyl ether        四溴联苯醚        5
   Heptabromobiphenyl ether        五溴联苯醚        5
   Hexabromobiphenyl ether        六溴联苯醚        5
   Pentabromobiphenyl ether        七溴联苯醚        5
   Octabromobiphenyl ether        八溴联苯醚        5
   Nonabromobiphenyl   ether        九溴联苯醚        5
   Decabromobiphenyl ether        十溴联苯醚        5
PAHs标准        多环芳烃
   polycyclic aromatic hydrocarbons
compounds                CAS    limit(mg/kg)
1    naphthalene (NAP)        萘    91-20-3
2    acenaphthylene (ANY)        苊烯    208-96-3
3    acenaphthene (ANA)        苊    83-32-9
4    fluorene (FLU)        芴    86-73-7
5    phenanthrene (PHE)        菲    85-01-8
6    anthracene (ANT)        蒽    120-12-7
7    fluoranthene (FLT)        荧蒽    206-44-0
8    Pyrene(PYR)        芘    129-00-0
9    benz(a)anthracene(BaA)        苯并蒽    56-55-3
10    Chrysene(CHR)        屈    218-01-9
11    benzo(k)fluoranthene(BkF)        苯并b荧蒽    205-99-2
12    benzo(b)fluoranthene(BbF)        苯并k荧蒽    207-08-9
13    benzo(a)pyrene(BaP)        苯并a芘    50-32-8    0.1
14    indeno(1,2,3-cd)pyrene(IPY)        茚并芘    193-39-5
15    dibenz(a,h)anthracene (DBA)        二苯并蒽    53-70-3
16    dibenzo(g,h,i)perylene(BPE)        苯并芘    191-24-2
   TOTAL   PAHS                10
Phenol \ Bisphenol-A \ Alkylphenol                    limit   mg/kg
   Phenol    苯酚            5
    Bisphenol-A    双酚A
    Alkylphenol    包括以下几种    烷基苯酚
       pentyk phenol    戊基苯酚
       hexyl phenol    己基苯酚
       octyl phenol    辛基苯酚
       nonyl phenol    壬基苯酚
VCM的含量                    limit mg/kg
   Vinyl chloride monomer content                1
   氯乙烯单体
organictin compounds                    limit mg/kg
1    Monobutyltin    单丁基锡            0.02
2    Dibutyltin    二丁基锡            0.02
3    Tributyltin    三丁基锡            0.02
4    Tertabutyltin    四丁基锡            0.02
5    Triphenyltin    三苯基锡            0.02
6    Mono-octyltin    单辛基锡            0.02
7    Di-octyltin    二辛基锡            0.02
8    Tricyclohexytin    三环己基锡            0.02
chlorinated organic carrier                    limit mg/kg
1    2-chlorotoluene        2-氯甲苯        1
2    3-chlorotoluene        3-氯甲苯        1
3    4-chlorotoluene        4-氯甲苯        1
4    1,3-Dichlorobenzene        1,3-二氯苯        1
5    1,4-Dichlorobenzene        1,4-二氯苯        1
6    1,2-Dichlorobenzene        1,2-二氯苯        1
7    2,4-Dichlorotoluene        2,4-二氯苯        1
8    2,5-Dichlorotoluene        2,5-二氯苯        1
9    2,6-Dichlorotoluene        2,6-二氯苯        1
10    2,3-Dichlorotoluene        2,3-二氯苯        1
11    3,4-Dichlorotoluene        3,4-二氯苯        1
12    1,3,5-Trichlorobenzene        1,3,5-三氯苯        1
13    1,2,4-Trichlorobenzene        1,2,4-三氯苯        1
14    1,2,3-Trichlorobenzene        1,2,3-三氯苯        1
15    2,4,5-Trichlorobenzene        2,4,5-三氯苯        1
16    2,3,6-Trichlorobenzene        2,3,6-三氯苯        1
17    1,2,3,5-Tetrachlorobenzene        1,2,3,5-四氯苯        1
18    1,2,4,5-Tetrachlorobenzene        1,2,4,5-四氯苯        1
19    1,2,3,4-Tetrachlorobenzene        1,2,3,4-四氯苯        1
20    2,3,4,5,6-Pentachlorotoluene        2,3,4,5,6-五氯苯        1
21    Pentachlorobenzene        五氯苯        1
22    Hexachlorobenzene        六氯苯        1
ST-MARK
   part-3
A   颜色附著力
B   重金属及残留物                    limit mg/kg
   Consumption of potassium permanganate
   高锰酸钾的消耗量                10
   Heavy metals (as lead)         重金属 (铅)        1
   Residue after evaporation        抽出残留        30
   Arsenious acid        砷        0.1
   Cadmium        镉        0.5
C   PHTHALATE
   DEHP        邻苯二甲酸二辛酯        1000
   DINP        邻苯二甲酸二异壬酯        1000
ROHS                    limit
A    Pb        铅        1000
   Cd        镉        100
   Hg        汞        1000
   Cr(VI)        六价铬        1000
B    PBBS    多溴联苯            1000
   PBDES    多溴联苯醚            1000
续后一
参与人数 1金币 +2 收起 理由
mond58647604 + 2 我很赞同
29#
发表于 2008-3-16 20:57:18 | 只看该作者
EN71-91:2玩具测试标准(接续后一)
玩具环保要求
课程目的:
   提高环保意识
   了解物料环保要求的最新趋势
   沟通-共识-提高效率
一、    玩具测试
3    F.D.A        食品接触
6    ST-Mark        日本玩具安全测试
   在120华氏的蒸馏水中24小时,抽出物
   在70华氏的正庚烷中30分钟,抽出物
   在蒸馏水中回流7小时,抽出物                20
   做完测试1后,再做2小时,抽出物                1
   在正庚烷中回流7小时,抽出物                175
   做完测试3后,再做2小时,抽出物                4
EN71
   EN71 Part-1 机械和物理性能
   EN71 Part-2 燃烧性能
   EN71 Part-3 某些元素的迁移
   Element                limit
   TEST ITEMS
3    colorants        着色剂
8     preservatives        防腐剂
10    plasticizers        增塑剂
11    formaldehyde        甲醛
Phthalate (邻苯二甲酸酯)
       PBDES    多溴联苯醚
PAHs标准        多环芳烃
   TOTAL   PAHS                10
   Phenol    苯酚            5
    Bisphenol-A    双酚A
       pentyk phenol    戊基苯酚
       hexyl phenol    己基苯酚
       octyl phenol    辛基苯酚
       nonyl phenol    壬基苯酚
VCM的含量                    limit mg/kg
   氯乙烯单体
续后二
30#
发表于 2008-3-16 21:00:06 | 只看该作者
EN71-91:2玩具测试标准(接续后二)
ST-MARK
   part-3
A   颜色附著力
   高锰酸钾的消耗量                10
   Cadmium        镉        0.5
C   PHTHALATE
   DEHP        邻苯二甲酸二辛酯        1000
   DINP        邻苯二甲酸二异壬酯        1000
ROHS                    limit
A    Pb        铅        1000
   Cd        镉        100
   Hg        汞        1000
   Cr(VI)        六价铬        1000
B    PBBS    多溴联苯            1000
   PBDES    多溴联苯醚            1000
AZO DYES        偶氮胺
   4-氨基苯基苯
   对二氨基联苯
   四氯甲苯胺
   2-萘胺
   邻氨基偶氮甲苯
   二氨基四硝基甲苯
   氯甲胺
   2,4-二氨基甲氧基苯甲醚
   4,4-二氨基苯化甲烷
   3,3-二氯联苯胺
   3,3-二甲氧基联苯胺
   3,3-二甲基联苯胺
   3,3-二甲基-4,4-二氨基二苯甲烷
   氨基对甲苯甲醚
   4,4-亚甲基-双(二氯苯胺)
   4,4-氧代苯胺
   4,4-硫双苯胺
   邻甲苯胺
   2,4-甲代苯二胺
   邻氨基苯甲醚
   4-氨 基偶氮苯
其它:
   包装材料中:        Pb+Hg+Cr(VI)+Cd        <100
电子产品
   WEEE及ROHS
   重金属分析    Heavy metal analysis
   有机锡    Organiotin 三丁基锡及三苯基锡
   偶氮胺    Azo Dyes
   石棉    asbestos
   氯化石蜡    chlorinated paraffins
   甲醛    Formaldehyde
   灭蚁灵    Mirex
   多氯联苯    PCBS
   多氯萘    PCN
       TBBP-A-bis
   溶剂分析    Solvent Analysis
玩具中不含有 (部分厂家要求)                    标准
1    vinyl chloride        氯乙烯        0.01
2    acetaldehydc        乙醛        0.01
3    acelone        丙酮        0.35
4    methanol        甲醛        0.50
5    isopropyl alcohol        异丙醇        0.60
6    butyl alcohol        丁醇        0.10
7    benzol        苯        0.10
8    toluol        甲苯        0.60
9    cyclohexanone        环己酮        0.04
10    sum fo isomers aliphatic hydrocarbons C3-C8        碳链长为3-8的脂肪类的碳氢化合物        1.00
11    sum fo isomers aliphatic hydrocarbons C8-C13        碳链长为8-13的脂肪类的碳氢化合物        1.00
续后三
GMT+8, 2026-11-30 12:20 , Processed in 0.033648 second(s), 26 queries , Gzip On.
