查看: 791|回复: 0
第7批SVHC物质最终确认,ECHA将择日公布
发表于 2012-6-13 14:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4月12日,拟列入REACH法规候选物质清单(SVHC清单)的13种物质结束公众咨询,意见反馈要求成员国委员会(MSC)对三氧化二硼、结晶紫、碱性蓝26、溶剂蓝4、α,α-二[(二甲氨基)苯基]-4-甲氨基苯甲醇(注:后4种物质列为SVHC物质,是基于其含有的致癌成分米氏酮的重量比≥0.1%考虑的)5种物质进行进一步的评议。
  在6月6日~8日举行的会议上,成员国委员会一致同意将这5种物质列入SVHC清单,加上剩下的8种未有争议的物质,ECHA表示将在适当的时候正式在官网上发布第7批13种SVHC物质,届时候选清单将达到86种物质。欧洲化学品管理署(ECHA)表示这些物质最终可能被要求授权使用。目前授权物质清单上已经有14种需要授权方可使用的物质。
  根据REACH法规,对于使用SVHC的企业,需要履行以下责任义务:
  1.作为物质销售时,需要向下游用户提供SDS(安全数据表)。
  2.作为混合物(配制品)中的一种物质,当此物质含量≥0.1%时,需要向下游用户提SDS。
  3.在物品中SVHC质量百分比>0.1%时,必须向物品的接受者或者应消费者要求,在45日内免费提供可获取的充足信息,至少说明物质名称。
  4.物品中的SVHC通报要求:
  ● 在2010年12月1日前被列入清单中的SVHC,单种SVHC在物品中质量百分浓度超过0.1%,且总量大于1吨/年的,则需在2011年6月1日前完成向ECHA通报的义务。
  ● 在2010年12月1日后被列入清单中的SVHC,单种SVHC在物品中质量百分浓度超过0.1%,且总量大于1吨/年的,则需在列入后的6个月内完成向ECHA通报的义务。
1.
附表:第7批SVHC清单
物质名称
EC/CAS 号
物质危害分类
用途
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme)三甘醇二甲醚
203-977-3
112-49-2
CMR
主要用于生产及工业用化学中的溶剂及加工助剂;小部分用于制动液及机动车维修。
,2-dimethoxyethane;ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
1,2-二甲氧基乙烷
203-794-9
110-71-4
CMR
主要用于生产及工业用化学中的溶剂和加工助剂;以及锂电池的电解质溶液
Diboron trioxide
三氧化二硼
215-125-8
1303-86-2
CMR
被应用于诸多领域,如玻璃及玻璃纤维、釉料、陶瓷、阻燃剂、催化剂、工业流体、冶金、粘合剂、油墨及油漆、显影剂、清洁剂、生物杀虫剂等
Formamide
甲酰胺
200-842-0
75-12-7
CMR
主要用作中间体。小部分用作溶剂及制药工业与化学实验室的化学试剂。未来将可能用于农药及塑化剂。
Lead(II)bis(methanesulfonate)
甲磺酸铅(II)溶液
401-750-5
17570-76-2
CMR
主要用作电子元器件(例如印刷电路板)的电镀及化学镀的镀层
TGIC(1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione)
异氰尿酸三缩水甘油酯
219-514-3
2451-62-9
CMR
主要用于树脂及涂料固化剂、电路板印刷业的油墨、电气绝缘材料、树脂成型系统、薄膜层、丝网印刷涂料、模具、粘合剂、纺织材料、塑料稳定剂
β-TGIC(1,3,5-tris[(2S and2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione)
替罗昔隆
423-400-0
59653-74-6
CMR
4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone(Michler's ketone)
4,4'-四甲基二氨二苯酮
202-027-5
90-94-8
CMR
用于三苯(基)甲烷染料及其他物质制造的中间体,未来有可能作为染料及颜料的添加剂或感光剂、光阻干膜产品、电子线路板制版化学品等研究开发利用
N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylenedianiline (Michler's base)
4,4'-亚甲基双(N,N-二甲基苯胺)
202-959-2
101-61-1
CMR
用于染料及其他物质制造的中间体;及化学试剂的研究及发展。
4-[4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Violet 3)
结晶紫
208-953-6
548-62-9
CMR
主要用于纸张着色、印刷墨盒与圆珠笔墨水、干花着色、增加液体能见度、微生物和临床实验室染色
[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26)
碱性蓝26
219-943-6
2580-56-5
CMR
用于油墨、清洁剂、涂料的生产;也用于纸张、包装、纺织、塑料等产品的着色、也应用于诊断和分析。
α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4)
溶剂蓝4
229-851-8
6786-83-0
CMR
主要用于关于印刷产品及书写墨水生产;以及纸张染色挡风玻璃清洗剂的混合物生产
4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol
209-218-2
561-41-1
CMR
用于书写墨水的生产;未来可能用于其他墨水及诸多材料的着色
相关链接:
ECHA官网新闻发布
ECHA就第7批13种SVHC候选清单物质接受公众咨询
SVHC候选物质清单下载
14种REACH授权物质清单
第6批SVHC通报6月19日截止
REACH法规下载
GMT+8, 2026-11-5 23:15 , Processed in 0.326541 second(s), 18 queries , Gzip On.
