查看: 936|回复: 1
灯具出口沙特,肯尼亚、赞比亚的认证、时间
发表于 2012-5-31 14:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙特SASO认证 SASO认证的主要程序SASO认证(沙特阿拉伯标准组织缩写,主要针对产品安规方面的认证)生产商获取SASO认证,向沙特出口产品,需要以下几个步骤:1.向MOST公司提出申请, MOST公司根据产品类别,依照SASO的要求,向企业告知产品认证程序;2.企业依照认证程序提交产品样品进行检测,有些产品(如部分机动车及配件产品等)需要进行工厂检查;3.经产品检测合格后,企业获得SASO认证certificate;如产品经检测不合格,企业将得到一份详细的说明报告;4.产品向沙特出口,货物入关时要出具SASO认证certificate,沙特阿拉伯标准组织的技术人员将对certificate进行检查;如不能出具SASOcertificate,产品将会被拒绝入境或抽样到沙特阿拉伯工业及商务部或沙特阿拉伯标准组织的实验室进行检测,如测不合格,产品将会被拒绝入境, 一切费用由出口企业承担。 SASO对电子电器产品的主要要求1. 沙特标准是基于国际电工委员会的IEC标准,并增加国家差异而定的。2. 额定电压为 AC 127V 或 220V/60Hz,频率60Hz3. 沙特阿拉伯处于热带地区,产品设计应适合热带气候使用沙特阿拉伯的4. EMC 强制要求,2003 年 10 月 1 日起 ,对销往沙特阿拉伯的电子电器产品 开始强制电磁兼容(EMC)的要求。5. 插头需要符合SSA444&443标准,值得注意的是所有插头的出针都是扁针,从2002年11月9日开始,所有的出货产品原则上不得再单独使圆针的VDE插头出货。6. 根据沙特标准KSA1278&1279中的要求,测试的环境温度要根据热带气候条件进行,例如温升测试,湿度得失等都会有所影响。7. 根据KSA380要求,带有收音功能的音响产品,频率范围也是被要求检测的项目。其中包括长波,中波,短波和超波都有不同的范围要求。8. 在标签的内容方面,所有产品必须注明原产地过的全称,带有收音功能的音响产品还要把收音频率范围标注在铭牌或产品外观的显眼处。灯饰产品需要标注环境温度(TA),另有些产品是则被要求标注热带标志(T)SASO所产生的certificate费用进口到沙特阿拉伯的产品需符合少特的安全标准,根据该国的国际符合性认证计划(ICCP)对产品进行安全评估。SASO的测试包括安全和电磁兼容,安全按IEC的标准进行测试,EMC测试于2002/10/1开始执行,2003/10/1号始强制执行并且内部结构不同的产品需要附报告。SASO的申请注册费用:A、每张注册表:USD500.00(RMB4150.00)  B、每年更新费用:USD120.00左右C、每个型号增加:USD50.00/型号(RMB415.00)D、手续费:USD150/次(RMB1245.00)注:如在首次认证申请完成后增加型号,注册表的更新费用依据报备型号的多少来确定,大约为USD150-180左右。以上B和C两项费用仍存在。以上费用不包含MOST收费及产品检测费。   肯尼亚PVOC认证 肯尼亚PVOC认证、COC认证1) 根据肯尼亚ZF法令,贵公司的进口商必须取得《产品符合certificate》(COC,即CERTIFICATE OF CONFORMITY)方可向肯尼亚海关办理清关手续。完成检验后,正本COCcertificate将以快件寄送出口商,如需直接邮寄给进口商或其他人士,请在本申请单的备注栏中明确说明。2) 请如实、正确、完整地填写本申请单及其附页,包括相关的HS编码、ICS编码等信息。正确填报商品描述和HS编码是申请人的基本责任。如未能正确填报对产品的描述及/或HS编码,将导致现场检验/检测不符,从而无法签发COC,申请人仍将承担相关费用并留下不良信用记录,一旦货物出运到肯尼亚,亦将被肯尼亚管理部门要求进行整改并处罚金。市场准入要求肯尼亚标准局(KEBS)于2005年9月29日开始实施出口前标准符合性验证计划(PVoC)。PVoC目录内的产品必须在出货前获得符合性certificate(CoC),到港时提供给肯尼亚海关,否则将无法入境。如果没有CoC特殊情况下可由KEBS决定对该批货物实施检验,并处以罚款。 肯尼亚PVOC认证申请方法: 方式 a):每批货物检验及测试 (批次清关certificate) 批次清关验货费为FOB×0.475%大于或等于180USD方式a)的CoCcertificate有效期为90天,只对该批次的货物有效。 食品、**、化学物品只能使用方式a)。 方式b):产品注册、检验及有限测试 (先注册后清关)注册certificate的费用:15个型号以内375USD,每超过一个型号加20USD。注册certificate有效期为一年。申请清关certificate验货费为FOB ×0.425%大于或等于180USD产品登记证有效期1年,产品须持续满足登记要求。如果产品进行了修改,修改后的产品也必须相应进行产品登记证的修改。
 楼主| 发表于 2012-7-18 10:13:38 | 只看该作者
欢迎交流!
GMT+8, 2026-11-9 21:12 , Processed in 0.072538 second(s), 18 queries , Gzip On.
