查看: 899|回复: 1
太阳能灯出口沙特认证
发表于 2012-5-31 14:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳能灯出口沙特认证——安博供应,包整改包通过!!
沙特SASO认证
SASO认证的主要程序SASO认证(沙特阿拉伯标准组织缩写,主要针对产品安规方面的认证)生产商获取SASO认证,向沙特出口产品,需要以下几个步骤:1.向MOST公司提出申请, MOST公司根据产品类别,依照SASO的要求,向企业告知产品认证程序;2.企业依照认证程序提交产品样品进行检测,有些产品(如部分机动车及配件产品等)需要进行工厂检查;3.经产品检测合格后,企业获得SASO认证certificate;如产品经检测不合格,企业将得到一份详细的说明报告;4.产品向沙特出口,货物入关时要出具SASO认证certificate,沙特阿拉伯标准组织的技术人员将对certificate进行检查;如不能出具SASOcertificate,产品将会被拒绝入境或抽样到沙特阿拉伯工业及商务部或沙特阿拉伯标准组织的实验室进行检测,如测不合格,产品将会被拒绝入境, 一切费用由出口企业承担。 SASO对电子电器产品的主要要求1. 沙特标准是基于国际电工委员会的IEC标准,并增加国家差异而定的。2. 额定电压为 AC 127V 或 220V/60Hz,频率60Hz3. 沙特阿拉伯处于热带地区,产品设计应适合热带气候使用沙特阿拉伯的4. EMC 强制要求,2003 年 10 月 1 日起 ,对销往沙特阿拉伯的电子电器产品 开始强制电磁兼容(EMC)的要求。5. 插头需要符合SSA444&443标准,值得注意的是所有插头的出针都是扁针,从2002年11月9日开始,所有的出货产品原则上不得再单独使圆针的VDE插头出货。6. 根据沙特标准KSA1278&1279中的要求,测试的环境温度要根据热带气候条件进行,例如温升测试,湿度得失等都会有所影响。7. 根据KSA380要求,带有收音功能的音响产品,频率范围也是被要求检测的项目。其中包括长波,中波,短波和超波都有不同的范围要求。8. 在标签的内容方面,所有产品必须注明原产地过的全称,带有收音功能的音响产品还要把收音频率范围标注在铭牌或产品外观的显眼处。灯饰产品需要标注环境温度(TA),另有些产品是则被要求标注热带标志(T)SASO所产生的certificate费用进口到沙特阿拉伯的产品需符合少特的安全标准,根据该国的国际符合性认证计划(ICCP)对产品进行安全评估。SASO的测试包括安全和电磁兼容,安全按IEC的标准进行测试,EMC测试于2002/10/1开始执行,2003/10/1号始强制执行并且内部结构不同的产品需要附报告。SASO的申请注册费用:A、每张注册表:USD500.00(RMB4150.00)  B、每年更新费用:USD120.00左右C、每个型号增加:USD50.00/型号(RMB415.00)D、手续费:USD150/次(RMB1245.00)注:如在首次认证申请完成后增加型号,注册表的更新费用依据报备型号的多少来确定,大约为USD150-180左右。以上B和C两项费用仍存在。以上费用不包含MOST收费及产品检测费。
 楼主| 发表于 2012-7-18 10:14:59 | 只看该作者
欢迎交流!
GMT+8, 2026-11-9 20:30 , Processed in 0.027638 second(s), 19 queries , Gzip On.
