查看: 1641|回复: 9
灯具安全标准要求
发表于 2007-6-21 12:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯具安全标准要求,
灯具安全标准要求EN60598.pdf (451.08 KB, 下载次数: 104)
发表于 2007-6-22 20:50:55 | 只看该作者
请教有无错误,谢了!
涂装工艺前處理
是涂装工艺中重要一环节,前处理效果好坏直接影响涂料与工件底材之间结合度,前处理工序应由责任心强、工作认真之专人负责.
      涂装部前處理工作流程为   上挂脱脂喷雾水洗(酸性) 喷雾水洗表调磷化皮膜喷雾水洗浸渍水洗水切水切干燥喷涂.
1.        上挂: 上挂在前處理中也是重要一环,上挂时工件应选择合適挂具,工件挂稀稠度,工件不可重疊挂,工件尽量大面积一面平放于挂具,避免各喷雾工序未能喷射到工件表面.工件应挂牢,以防冲掉落,对于粗胚来料太脏工件,应先擦拭或清洗表面太脏之油污渍.避免前处理未能除干凈而影响下道工序.
2.        脱脂: 主要添加脱脂粉,脱脂剂两种药水,脱脂全碱度应控制在20~25点之间,處理时间视工件表面洁凈度在3~15分钟之间,每天检测浓度一次,每隔一天或添加药水时应用气管打气搅拌药水,利于药水浓度均匀,全碱度测定方法:取处理液10ML,滴3~5滴BPB指示剂,然后用0.3NH2SO4滴淀,颜色由浅蓝色至无色为终点,所需H2SO4点数即为流槽液全碱度.
3.        水洗: 脱脂后两道喷雾水洗工序.第一道对于表面光滑难于上膜工件,處理此类工件时开启,内加少许氧化剂,一般控制酸度在3~4之间,用PH试纸测试,作用破坏太光亮工件表面,以利后各工序药水能与工件充分反应,第二道水洗为清水,溢流循环清水,全碱污染度应控制在0.2点以下.
4.        表调: 为表面调整剂与水以1:1000配制,一般应控制PH值在7~9之间,用PH试纸测试.表调作用调节工件表面,以利磷皮膜时能生成均匀致密之皮膜,表调使用一定程度时浓度会降低.污染呈黄褐色,即使再添加也未能达到效果,必须给予更新,一般处理100H更新一次.
5.        磷化皮膜:主要添加皮膜剂(磷酸锌)促进剂,原理为:金属与特定腐蚀液接触在一定条件下发生化学反应.由于浓度差极化作用和陰极极化作用,使金属表面形式一层附差力良好,能保护金属不易受水和其他腐蚀介质影响的化合物膜.影响磷化皮膜因素,主要由全酸度,游离酸度,促进剂浓度及锰、铁金属杂质含量,沉淀含量,SO4离子含量.一般管理主要检测全酸度,游离酸度,促进浓度.检测方法:全酸度:取10ML处理液,滴PP指示剂3~5滴,然后用0.1NNAOH滴淀,液色由无色变为浅紅色為終點.所需NAOH之ML数为全酸度.游離酸度:取處理液10ML,滴BPB指示劑3~5滴,然後用0.1NNAOH滴定,液色由淺黃色變為淺藍色為終點,所需NAOH之數為游離酸度,一般濃度管理在总酸度28~32之间,游离酸度3以下,促进剂6~9之间.
6.        水洗:皮膜后二道水冼,全部为溢流清水,第二道浸水洗,全酸污染度应控制在0.02點以下.
7.        水切:水切工作,应视工件类别形状用风枪或用手摇动挂具,使藏于工件內之水分尽量多的流出,以利于烘烤及节约瓦斯.
8.        烘烤: 一般温度在130℃~190℃之间.
     前處理工作,除日常检测各槽液浓度外,还有定期更换各水洗.,清洗水洗水,清洗保养喷嘴、水泵,及时打捞掉落槽内之工件,及时打捞皮膜槽内沉淀,定期捡出掉落烤炉内工件,每年更换各大槽液.
发表于 2008-12-11 10:16:55 | 只看该作者
好东西,谢了
发表于 2008-12-12 21:07:27 | 只看该作者
好东西啊.谢谢.收下了.
发表于 2008-12-13 10:21:59 | 只看该作者
我不是做灯具的  但支持你们为我们做贡献
发表于 2008-12-15 21:44:49 | 只看该作者
好东东,下了,谢谢LZ
发表于 2009-2-13 18:00:17 | 只看该作者
fg h,kl
发表于 2009-2-13 18:46:42 | 只看该作者
hi!大家好!
兄弟,你得多点内容,这样会误导不少人,总不能只上传一片叶子就说是一棵树?
发表于 2009-2-17 09:46:58 | 只看该作者
我想要下载,但是下载不了啊
发表于 2009-3-31 12:00:26 | 只看该作者
谢谢楼主,正好用上了...
GMT+8, 2026-10-17 02:38 , Processed in 0.034394 second(s), 22 queries , Gzip On.
