查看: 1638|回复: 12
分享 天然石材的质量与检测方法
发表于 2012-5-19 14:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外观质量
    天然花岗石建筑板材和天然大理石建筑板材在实际装饰效果上最易出现的问题是色差问题,俗语中的色差在石材标准中被称为色调花纹是否调和,属于外观质量指标中的一项。外观质量还包括外观缺陷,指缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线、坑窝,大理石板材还有翘曲、凹陷、污点等外观缺陷。
    在天然花岗石和大理石建筑板材标准中外观质量指标规定,同一批板材的色调花纹应基本调和,优等品中不允许有外观缺陷。
    缺陷的检测方法为,将被检板材平放在地面上,距板材1.5米处明显可见的缺陷视为有缺陷;距板材1.5米处不明显,但在1米处可见的缺陷视为无明显缺陷;距板材1米处看不见的缺陷视为无缺陷。由于天然石材的色差问题普遍存在,因此用户在选定石材品种后最好要选好协议板,大批量定货时更要如此。协议板尽量要大一些,要充分显示该品种的色调花纹。协议板应同{TodayHot}时让有关各方各持一块,以便统一标准,避免不必要的纠纷发生。
    镜面光泽度 光泽度对于镜面板材是一个非常重要的指标。光泽度指饰面板材表面对可见光的反射程度。在石材标准中,光泽度被称为镜面光泽度。现行天然花岗石板材标准规定,镜面板材的正面应具有镜面光泽,能清晰地反映出景物。镜面板材的镜面光泽度值应不低于75光泽单位,或按供需双方协议样板执行。标准规定的光泽度最低值是一个基本值,大部分花岗石板材的光泽度值在80~90光泽单位时,才具有良好的镜面光泽。因此,用户可以根据自己不同的要求,在购货合同中注明光泽度应达到的值,或按协议板的光泽度值作为标准。新修订的天然花岗石板材国家标准中,已将光泽度最低值从75光泽单位提高到了80光泽单位。
    现行的天然大理石板材标准中对光泽度值进行了等级划分,而且相同等级的最低光泽度值也因化学主成分的不同而不同。优等品的最低光泽度值按化学主成分不同而分成3类,分别为90、80、60光泽单位。该标准值的确定是充分考虑到化学主成分对抛光工艺的影响,并结合大量的试验确立的。目前市场上的大理石板材以进口大理石为主,而且基本上是以大毛光板的形式进入市场,再根据不同的要求切成各种工程板。根据近年来的检测结果,这些大理石镜面板材的光泽度基本上都能达到标准所规定的要求。
    加工质量
    石材的加工质量直接影响到石材饰面的装饰效果,也是石材等级划分的主要依据。这些技术指标分别为规格尺寸偏差(长度偏差、宽度偏差、厚度偏差)、平面度公差、角度公差。根据这些技术指标的偏差和极限公差将板材分为优等品、一等品、合格品。用户可根据自己的实际情况,在购货合同中规定要达到的等级,避免使用“达到国家标准”等笼统字样的产品,可以要求供货方对{HotTag}每批产品出具产品检验报告。注意每批产品中,如果是优等品则不允许有超过5%的一等品存在,如果是一等品则不允许有超过10%的合格品存在,如果是合格品则不允许有超过10%的不合格品存在。
    物理性能 石材的物理性能指标是石材最重要的安全性能指标,尤其是外装石材,特别是高层干挂石材,直接会影响人身财产安全。物理性能指标常指体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度4项,这4项试验一般只能在专业的质检中心进行。花岗石、大理石荒料标准及板材标准都有严格的具体指标规定,它是反映天然石材材质本身的重要指标。用户应对每批板材要求供货方提供物理性能检验报告,或自行送样检测,避免一些风化料和强度很低的石材挂上墙,留下安全隐患。
    国家强制性标准GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》自2002年7月1日起开始实施,标准中将石材放射性分为A、B、C三类,详见下表:
    放射性类别(类)
    IRa内照射指数
    Ir外照射指数
    使用范围
    A
    ≤1.0
    ≤1.3
    其产销与使用范围不受限制
    B
    ≤1.3
    ≤1.9
    不可用于住宅、医院、学校、幼儿园等I类民用建筑的内饰面,可用于I类民用建筑的外饰面和其他一些建筑的内外饰面
    C
    ≤2.8
    只可用于建筑物的外饰面和室外其他用途
    ≥2.8
    只可用于碑石、海堤、桥墩等人类很少涉及到的地方
美国ASTM天然石材分类标准
作为全美装修装饰材料标准的权威--美国材料试验协会(ASTM)对天然饰面石材作了较全面的定义和分类,其对各类天然石材制定了严格的技术标准及规范,并且也获得了包括中国,欧盟,日本等世界上绝大多数国家的认同与采纳.像我国的石灰岩、砂岩类石材的工程石材材料标准认定就是国家建筑材料工业石材质检中心直接以美国ASTM的标准进行检测的.
目前,美国材料试验协会将天然饰面石材分为花岗石(Granite)、石灰石(Limestone)、大理石(Marble)、砂岩(Quartz-based)、板石(Slate)及其它石材六大类,(详情见ASTM C119标准).
一. 花岗石(Granite)
定义:颗粒状火成岩,颜色通常从粉红到浅灰或深灰,主要由是石英和长石,并伴有少量的黑色矿物,颗粒纹理均匀,有些呈片麻岩或斑岩结构.
二. 石灰石(Limestone)
定义:主要由碳酸钙(方解石矿物)或碳酸钙镁(白云矿物),或是两种矿物的混合物组成的一种沉积岩,商业上有以下几种――灰屑岩,壳灰岩,白云岩,微晶石灰石,麺状灰岩,再结晶石灰石,凝灰石.
性能分类:
低密度石灰岩,密度在1.76—2.16g/cm3范围内.
中密度石灰岩,密度在1.76—2.56g/cm3范围内.
高密度石灰岩,密度在2.56g/cm3以上.
三. 大理石(Marble)
定义:该类石材必须能被抛光,组成和结构类型变化较大,范围从纯碳酸盐到碳酸盐含量很低的岩石,在商业上统称为大理石.其大部分拥有花纹或脉纹,晶体颗粒大小从隐晶质到直径5mm.
分类:
商业上主要分为方解石大理石,白云石大理石,玛瑙条纹大理石,蛇纹石大理石,凝灰石大理石等.
方解石大理石:主要由方解石组成,由于重结晶而形成特有的晶体结构.
白云石大理石:主要由白云石组成,经过变质期的高温高压形成晶体结构.
蛇纹石大理石:主要由蛇纹石(硅酸镁水合物)组成,绿色或是深绿色,伴有白云石,方解石或是菱镁矿等组成的脉纹.
凝灰石大理石:多孔渗水分层结构,含一些方解石晶体的凝灰石.
四. 砂岩(Quartz-based)
定义:主要由矿物和岩石颗粒(颗粒大小为0.06-2mm)组成的并含有60%以上二氧化硅的一类沉积岩.其拥有硅土,氧化铁,碳酸盐或粘土凝结而成的一种多空隙结构.
分类:
商业上主要分为蓝灰砂岩,褐色砂岩,正石英砂岩,石英岩,砾石,粉砂岩.
砂岩:二氧化硅含量在60-90%.
正石英:二氧化硅含量在90-95%.
石英岩:二氧化硅含量在95%以上.
五. 板石(Slate)
定义:属于微晶变质岩,通常大部分源于页岩,主要由云母,亚氧酸盐和石英组成.板石含有云母矿物有近似平行的走向,可沿层理面劈开形成薄而坚硬的石板.
六. 其它石材
次宝石级别的一些石材,诸如玉石,其有时被用作饰面石材.一般用量不是很大,起点缀作用.其他还包括雪花石膏,绿岩,片岩,皂石等.
参与人数 2金币 +10 威望 +13 收起 理由
MS168 + 5 + 8 精品原创,太棒了
Jack-Huang + 5 + 5 你很热情
 楼主| 发表于 2012-5-19 15:00:25 | 只看该作者
天然花岗石建筑板材标准
标准名称 天然花岗石建筑板材
标准类型 中华人民共和国建材行业标准
标准号 JC205-92
标准发布单位 国家建筑材料工业局批准并发布
标准发布日期 1992-12-21发布
标准实施日期 1993-10-01实施
附图 图1; 图2;
标准正文
1 主题内容与适用范围
   本标准规定了天然花岗石建筑板材(以下简称板材)的产品分类、技术要求、 试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。
   本标准适用于建筑装饰用的天然花岗石板材。其它用途的天然花岗石板材也可 以参照采用。
2 引用标准
GB191 包装储运图示标志
CB9966.l 天然饰面石材试验方法干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法
GB9966.2 天然饰面石材试验方法弯曲强度试验方法
GB9966.3 天热饰面石材试验方法体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法
GB9966.5 天然饰面石材试验方法镜面光泽度试验方法
3 产品分类
3.1 分类
3.1.1 按形状分
a.普型板材(N):正方形或长方形的板材;
b.异型板材(S):其他形状的板材。
3.1.2 按表面加工程度分
a.细面板材(RB):表面平整、光滑的板材;
b.镜面板材(PL):表面平整、具有镜面光泽的板材
c.粗面板材(RU):表面平整、粗糙,具有较规则加工条纹的机刨板、剁斧板、锤击扳、烧毛极等。
3.2 等级
   按板材规格尺寸允许偏差,平面度允许极限公差,角度允许极限公差,外观质量分为忧等品(A)、一等品(B)、合格品(C)三个等级。
3.3 命名与标记
3.3.1 板材命名顺序:荒料产地地名、花纹色调特征名称、花岗石(G)。
3.3.2 板材标记顺序:命名、分类、规格尺寸、等级。标准号。
3.3.3 标记示例
   用山东济南墨色花岗石荒料生产的400mm×400mm×20mm、普型、镜面、优等品板材示例如下:
命名:济南青花岗石
标记:济南青(G)N PL 400×400×20A JC205
4 技术要求
4.1 规格尺寸允许偏差
4.1.1 普型板材规格尺寸允许偏差应符合表1规定。
4.1.2 异型板材规格尺寸允许偏差由供、需双方商定。
4.1.3 板材厚度小于或等于15mm,同一块板材上的厚度允许极差为l.5mmt板材厚度大于15mm,同一块板材上厚度允许极差为3.0mm。
4.2 平面度允许极限公差
表一
分 类
细面和镜面板材
粗面板材
等 级
优等品
一等品
合格品
优等品
一等品
合格品
长、宽度
0
0
-1.0
-1.5
厚度≤15mm
+0.5
+1.0
+1.0
-2.0
厚度>15mm
-1.0
+2.0
+2.0
+1.0
+2.0
+2.0
-3.0
-2.0
-3.0
-4.0
平面度允许极限公差应符合表2规定。
表二
分 类
细面和镜面板材
粗面板材
等 级
优等品
一等品
合格品
优等品
一等品
合格品
板材长度范围
≤400mm
0.20
0.40
0.60
1.20
1.00
1.20
400-1000mm
0.50
0.70
0.90
1.50
2.0
2.20
≥1000
0.80
1.00
1.20
2.00
2.50
2.80
4.3 角度允许极限公差
4.3.1 普型板材的角度允许极限公差应符合表3规定。
表三
分 类
细面和镜面板材
粗面板材
等 级
优等品
一等品
合格品
优等品
一等品
合格品
板材长度范围
≤400mm
0.40
0.60
0.80
0.60
0.80
1.00
>400mm
1.00
1.00
1.20
4.3.2 拼缝板材正面与侧面的夹角不得大于90°。
4.3.3 异形板材角度允许极限公差由应符合双方商定。
4.4 外观质量
4.4.1 同一批板材的色调花纹应基本调和。
4.4.2 板材正面的外观缺陷应符合表4规定。
表四
缺陷名称
规格内容
优等品
一等品
合格品
缺棱
长度不超过10mm(长度小于5mm不计),周边每米长(个)
不允许
1
2
缺角
面积不超过5mm×2mm(面积小于2mm×2mm不计),每块板(个)
不允许
1
2
裂纹
长度不超过两端顺延至板边总长度的1/10(长度小于20mm的不计),每块板(条)
不允许
1
2
色班
面积不超过20mm×30mm(面积小于15mm×15mm不计),每块板(个)
不允许
1
2
色线
长度不超过两端顺延至板边总长度的1/10(长度小于40mm的不计) 每块板(条)
不允许
2
3
坑窝
粗面板材的正面出现坑窝
不允许
不明显
出现,但不影响使用
4.5 物理性能
4.5.1 镜面光强度
4.5.l.1 铅面板材的正面应具有镜面光泽,能清蜥地反映出景物。
4.5.1.2 镜面板材的镜面光泽度值应不低于75光泽用位。或按供需双方协议样板执行。
4.5.2 体积密度不小于2.50g/cm[3]。
4.5.3 吸水率不大于1.0%。
4.5.4 干燥压缩强度不小于60.0MPa。
4.5.5 弯曲强度不小于8.0MPa。
参与人数 1金币 +5 威望 +10 收起 理由
MS168 + 5 + 10 精品文章
 楼主| 发表于 2012-5-19 15:03:15 | 只看该作者
5 试验方法
5.1 规格尺寸
   用刻度值为1mm的钢直尺测量板材的长度和宽度;用读数值为0.1mm的游标卡尺测量板材的厚度。
   长度、宽度分别测量3条直线,见图1。厚度测定4条边的中点,见图2。分别用偏差的最大值和最小值表示长度、宽度、厚度的尺寸偏差。用同块板材上厚度偏差的最大值和最小值之间的差值表示同块板材上的厚度极差。读数准确至0.2mm。
5.2 平面度
   将直线度公差为0.1mm的钢平尺贴放在被检平面的两条对角线上,用塞尺测量尺面与板面间的间隙。被检面对角线长度大于1000mm时,用长度为1000mm的钢平尺沿对角线分段检测。
   以最大间隙的塞尺片读数表示板材的平面度极限公差。读数淮确至0.05mm。
5.3 角度
   用内角垂直度公差为0.l3mm,内角边长为450mm×400mm的90°钢角尺。将角尺长边紧贴板材的长边,短边紧*板材的短边,用塞尺侧量板材与角尺短边之间的间隙。当被检角大于90°时,测量点在角尺根部;当被检角小于90°时,测量点在距根部400mm处。当角尺的长边大于板材短边时,用上述方法测量板材的两对角,当角尺的长边小于板材的长边时,用上述方法侧量板材的四个角。
   以最大间隙的塞尺片读数表示板材的角度极限公差。读数准确至0.05mm。
5.4 外观质量
5.4.1 花纹色调:将选定的协议板与被检板材同时平放在地上,矩l.5m处目测。
5.4.2 缺陷:将平尺紧*有缺陷的部位,用刻度值为1mm的钢直尺测量缺陷的长度、宽度,坑窝在矩离1.5m处目测。
5.5 镜面光泽度按GB2266.5的规定在板材产品上边行。
5.6 体积密度、吸水率按GB9966.3的规定进行。
5.7 干燥压缩强度按GB9966.l的规定进行。
5.8 弯曲强度按GB9966.2的规定进行。
6 检验规则
6.1 出厂检验
6.1.1 检验项目:规格尺寸偏差、平面度极限公差。角度极限公差、外观质量、镜面光泽度。
6.1.2 组批:同一品种、等级、规格的板材以200m[2]为一批;不足200m[2]的单一工程部位的板材往-批计。
6.1.3 抽样:规格尺寸、平面度、角度、外观质量的检验从同一批板材中抽取2%,数量不足10块的抽10块。镜面光泽度的检验从以上抽取的板材中取5块进行。
6.1.4 判定:单块板材的所有检验结果均符合技术要求中相应等级时,判为该等级。同一批板材中:优等品中不得有用过5%的一等品;一等品中不得有超过10%的合格品;合格品中不得有超过10%的不合格品。检验结果不符合上述要求时,应加倍抽样检查。如仍不符合要求,则判定该批板材质量不符合该等级。
6.2 型式检验
6.2.1 检验项目,技术要求中的全部项目。
6.2.2 有下列情况之一时,进行型式检验:
a.新建厂投产时;
b.荒料、生产工艺有较大改变时;
c.正常生产时每年进行一次;
d.国民质量监督机构提出进行型式检验要求时。
6.2.3 组批:同出厂检验。
6.2.4 抽样,规格尺寸、平面度、角度、外观质量、镜面光环度的抽样同出厂检验;体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度的检验从生产同批板材的荒料中的不同块体上按GB9966.1-9966.3的规定抽样。
6.2.5 判定:体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度的试验结果中,有一项不
符合4.5.2-4.5.5的要求时,则判定该批板材为不合格品。其他项目检验结果的判定同出厂检验。
7 标志、包装、运输与贮存
7.1 标志
7.1.1 出厂板材应注明:生产厂名、商标、标记。配套工程用料应在每块板材侧面标明图纸编号。
7.1.2 包装箱上必须有“向上”、“怕湿”和“小心轻放”的指示标志,应符合GB191中的规定。
7.2 包装
7.2.1 包装时光面应相对并按板材品种、规格、等级等分别包装,并附产品合格证、说明书及配套工程用料图纸。
7.2.2 包装质量应符合产品在正常条件下安全装卸、运输的要求。
7.3 运输
   板材运输过程中应防湿。严标滚摔、碰撞。
7.4 贮存
7.4.1 板材应在室内贮存,室外贮存应加遮盖。
7.4.2 板材应按品种、规格、等级或工程料部位分别码放。板材直立码放时,应光面相对,体积度不大于1.5°,层间加垫,垛高不超过1.5m;板材平放时,应光面相对,地面必须平整,垛高不超过1.2m。
7.4.3 包装箱码放高度不超过2m。
天然大理石建筑板材标准
标准名称 天然大理石建筑板材
标准类型 中华人民共和国建材行业标准
标准号 JC97-92
标准发布日期 1992-12-21发布
标准实施日期 1993-10-01实施
附图 图1; 图2;
标准正文
1 主题内容与适用范围
   本标准规定了天然大理石建筑板材(以下简称板材)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。
   本标准适用于建筑装饰用的天然大理石板材。其他用途的天然大理石板材也可以参照采用。
2 引用标准
   GB191 包装隼运图示标志
   GB3286.1 石灰石、白云石化学分析方法 EGTAC,DTA容量法测定氧化钙和氧化镁
   GB3286.3 石灰石、白云石化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定二氧化硅
   GB3286.4 石灰石、白云石化学分析方法 钼蓝光度法测定二氧化硅
   GB3286.10 石灰石、白云石化学分析方法 灼烧减量的测定
   GB9966.1 天然饰面石材试验方法 干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法
   GB9966.2 天然饰面石材试验方法 弯曲强度试验方法
   GB9966.3 天然饰面石材试验方法 体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法
   GB9966.5 天然饰面石材试验方法 镜面光泽度试验方法
3 产品分类
3.1 分类
   a.普型板材(N):正方形或长方型的板材;
   b.异型板材(S):其他形状的板材。
3.2等级
   按板材的规格尺寸允许偏差、平面度允许极限公差,角度允许极限公差、外观质量、镜面光泽度分为优等品(A)、一等品(B)、合格品(C)三个等级。
3.3 命名与标记
3.3.1 板材命名顺序:荒料产地地名、花纹色调特征名称,大理石(M)。
3.3.2 板材标记顺序:命名、分类、规格尺寸、等级、标准号。
3.3.3 标记示例:
   用北京房山白色大理石荒料生产的普型规格尺寸为600mm×400mm×20mm的一等品板材
示例如下:
   命名:房山汉白玉大理石
   标记:房山汉白玉(M)N 600×400×20 B JC79
4 技术要求
4.1 规格尺寸允许偏差
4.1.1 普型板材规格尺寸允许偏差应符合表1的规定。
4.1.2 异形板材规格尺寸允许偏差由供双方商定。
4.1.3 板材厚度小于或等于15mm时,同一块板材上的厚度允许极差为1.0mm;板材厚度大于15mm时,同一块板材上的厚度允许极差为2.0mm。
表一
等 级
优等品
一等品
合格品
长、宽度
0
0
0
-1.0
-1.0
-1.5
厚度≤15mm
+0.5
+0.8
+1.0
-0.5
-0.8
-1.0
厚度>15mm
+0.5
+1.0
+2.0
-1.5
-2.0
-2.0
MS168 + 5 + 10 精品文章
 楼主| 发表于 2012-5-19 15:06:14 | 只看该作者
4.2 平面度允许极限公差
平面度允许极限公差应符合表2的规定。
表二
板材长度范围
允许极限公差值(mm )
等 级
优等品
一等品
合格品
≤400(mm )
0.20
0.30
0.50
>400,<800(mm )
0.50
0.60
0.80
≥800,<1000(mm )
0.70
0.80
1.00
≥1000(mm )
0.80
1.00
1.20
4.3 角度允许极限公差
4.3.1 角度允许极限公差应符合表3的规定。
表三
板材长度范围
允许极限公差值(mm )
等 级
优等品
一等品
合格品
≤400(mm )
0.30
0.40
0.60
>400(mm )
0.50
0.60
0.80
4.3.2 拼缝板材,正面与侧面的夹角不得大于90°。
4.3.3 异型板材角度允许极限公差由供双方商定。
4.4  外观质量
4.4.1  同一批板材的花纹色调基本调和。
4.4.2 板材正面的外观缺陷应符合表4的规定。
表四
缺陷名称
优等品
一等品
合格品
翘曲
不允许
不明显
有,但不影响使用
裂纹
不允许
不明显
有,但不影响使用
砂眼
不允许
不明显
有,但不影响使用
凹陷
不允许
不明显
有,但不影响使用
色斑
不允许
不明显
有,但不影响使用
污点
不允许
不明显
有,但不影响使用
正面棱缺陷≤8,宽≤3
不允许
不明显
1处
正面角缺陷长≤3,宽≤3
不允许
不明显
1处
4.4.3 板允许粘接和修补。粘接或修补后不影响板材的装饰质量和物理性能。
4.5 物理性能
4.5.1 镜面光泽度
4.5.1.1 板材的抛光面应具有镜面光泽,能清晰地反映出景物。
4.5.1.2 生产厂按板材化学主成分控制板材镜面光泽度,其数值不低于表5规定。
4.5.2 体积密度不小于2.60g/cm3。
表五
大理石化学组成(%)
镜面光泽度(光泽单位)
氧化钙
氧化镁
二氧化硅
灼烧减量
优等品
一等品
合格品
40-56
0-15
0-15
30-45
90
80
70
25-35
15-25
0-15
35-45
90
80
70
25-35
15-25
10-25
25-35
80
70
60
34-47
15-18
0-1
42-45
80
70
60
1-5
44-50
32-38
10-20
60
50
40
注:表中未包括的板材,其镜面光泽度由供需双方商定。
4.5.3 吸水率不大于0.75%。
4.5.4 干燥压缩强度不小于20.0MPa。
4.5.5 弯曲强度不小于7.0MPa。
5 试验方法
5.1 规格尺寸
   用雇刻度值为1.0mm的钢直尺测量板材的长度和宽度;用读数值为0.1mm的游标卡尺测量板材的厚度。
   长度、宽度分别测量3条直线,见图1。厚度测量4条边的4个中点,见图2。分别用偏差的最大值和最小值来表示长度、宽度、厚度的尺寸偏差。用同块板材上厚度偏差的最大值和最小值之间的差值表示同块板材上的厚度极差。读数准确至0.2mm。
5.2 平面度
板面间的间隙。被检面对角线长度大于1000mm时,用长度为1000mm的钢平尺沿对角线分段 检测。
   以最大间隙的寒尺片读数表示板材的平面度极限公差。读数准确至0.05mm。
5.3 角度
   用内角边长为450mm×400mm的、内角垂直度公差为0.13mm的90°钢角尺。将角尺长边紧贴板的长边,短边紧*板材短边,用塞 测量板材与角尺短边之间的间隙。当被检角大于90°时,测量点在角尺根部;当被检角小于90°时,测量点在距根部400mm外,当角尺长边大于板材长边时,用上述方法测量板材的两对角;当角尺的长边小于板材长边时,用上述方法测量板材的四个角。
   以最大间隙的塞尺片读数表示板材的角度极限公差,读数准确至0.05mm。
5.4 外观质量
5.4.1 缺陷
   将板材平放在地面上,距板材1.5m处明显可见的缺陷视为有缺陷;距板材1.5m处不明显但在1m处可见的缺陷视为无明显缺陷;距板材1m处看不见的缺陷视为无缺陷。
   缺棱掉角用刻度值0.5mm的钢直尺测量其长度和宽度。
5.4.2 花纹色调
   将选定的协议板与被检板材同时平放在地上,距1.5m处目测。
5.5 镜面光泽度按GB9966.5的规定在板材产品上进行。
5.7 干燥压缩强度按GB9966.1的规定进行。
5.9 氧化钙和氧化镁的分析方法按GB3286.1的规定进行。
5.10 二氧化硅的分析方法按GB3286.3GB3286.4的规定进行。
5.11 灼烧减量的分析方法按GB3286.10的规定进行。
6 检验规则
6.1 出厂检验
6.1.1 检验项目:规格尺寸偏差、平面度极限公差、角度极限公差、外观质量、镜面光泽度。
6.1.2 组批:同一品种、等级、规格的板材以100m2为一批;不足100m2的按单一工程部位为一批。
6.1.3 抽样:规格尺寸、平面度、角度、外观质量的检验从同一批板材中随机抽取5%,数量不足10块的,抽10块。镜面光泽度的检验从以上抽取的板材中取5块进行。
6.1.4 判定:单块板材的所有检验结果均符合技术要求中相应等级时,判为该等级。同一批板材中:优等品中不得有超过5%的一等品;一等品中不得有超过10%的合格品;合格品中不得有超过10%的不合格品;光泽度不得低于表5规定的95%。
   检验结果不符合要求时,应该加倍抽样检验。如仍不符合要求,则判定该批板材的质量不符合该选用等级。
6.2 型式检验
6.2.1 检验项目:技术要求中的全部项目。
   a.新建厂投产时;
   b.荒料或生产工艺有较大改变时;
   c.正常生产时每年进行一次;
   d.国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。
6.2.3 组批:同出厂检验。
6.2.4 抽样:规格尺寸、平面度、角度、外观质量、镜面光泽度的抽样同出厂检验;体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度的检验从生产同批板材的荒料中的不同块体上按 GB9966.1-966.3的规定抽样。
6.2.5 判定:体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度的试验结果中,有一项不符合4.5.2-.5.5规定时,则判定该批板材不不合格品。其他项目检验结果的判定同出厂检验。
7 标志、包装、运输与贮存
7.1 标志
7.1.2 包装箱上必须有“向止”、“怕湿”和“小心轻放”的指示标志,应符合GB191中的规定。
7.2 包装
7.2.1 包装时光面应相对并按板材品种、规格、等级等分别包装,并附产品合格证、说明书及配套工程用料的图纸。
7.2.2 包装质量就符合产品在正常条件下安全装卸、运输的要求。
7.3 运输
   板材在运输中应防湿,严禁滚摔、碰撞。
7.4 贮存
7.4.1 板材应在室内贮存。室外贮存时应加遮盖。
7.4.2 板材应按品种、规格、等级或工程料部位分别码放。板材直立码放时,应光面相对,倾斜度不大于15°,层间加垫,垛高不得超过1.5m;板材平放时,应光面相对,地面必须平整垛高不得超过1.2m。
7.4.3 包装箱码放高度不得超过2m。
MS168 + 5 + 10 精品文章
 楼主| 发表于 2012-5-19 15:10:55 | 只看该作者
常见岩石(石材)的简介及分类
一.岩石的辨别要点
岩石主要是根据这四个方面区别分类的:
  • 结构:指组成岩石的矿物的结晶程度、晶料大小、晶料相对大小、晶体形状及矿物之间结合关系等,所反映出来的岩石构成的特征。它主要表示矿物或矿物之间的各种特征。
  • 构造:指组成岩石的矿物集合体的大小、形状、排列和空间分布等,所反映出来的岩石构成的特征。
  • 组成:指岩石中的各个成分的相对含量,一般用用重量比表示的称重量组成,用百分数表示的称百分组成。
  • 产状:是指矿床在地下空间的产出形态。
二.岩石的分类
火成岩
定义:火成岩由地幔或地壳的岩石经熔融或部分熔融(partial melting)的物质如岩浆冷却固结形成的。岩浆可以是由全部为液相的熔融物质组成,称为熔体(melt);也可以含有挥发分及部分固体物质,如晶体及岩石碎块。
由于岩浆成分和冷却凝固方式的不同,便形成了不同的火成岩。当火山爆发,岩浆由火山口喷发出地面,之后快速冷却而形成了—安山岩;岩浆轻缓喷发,慢流而出冷却形成—玄武岩;岩浆不喷出地面,而在地底下慢慢冷却形成了—花岗岩。
1.  花岗岩(Granite)--一种深层的酸性火成岩,属于岩浆岩。其矿物颗粒的结晶较大,并且颗粒大小相似,呈镶嵌状及粒状结晶组织,不同类之矿物以规则或不规则方式相福交错互锁排列。
2.   安山岩(Andesite)--一种中性喷出岩。其成分相当于闪长岩。呈深灰、浅玫瑰、暗褐等色。斑状结构。斑晶主要为斜长石及暗色矿物。安山岩是造山带内分布最广的一种火山岩,因大量发育于美洲的安的斯山脉而得名。
3.   玄武岩(Basalt)--由火山喷发出的岩浆冷却后凝固而成的一种致密状或泡沫状结构的岩石,属于岩浆岩。玄武岩一般为黑色,有时呈灰绿以及暗紫色等。其颗粒细密,呈斑状结构,其中气孔构造和杏仁构造普遍。
沉积岩
定义:沉积岩是在地壳表层的条件下,由母岩的风化产物、火山物质、有机物质等沉积岩的原始物质成分,经流水侵蚀、搬运、堆积,在新物质不断的堆积压密以及一定的地质作用下,矿物质将沉积物紧紧的胶结在一起而形成的一类岩石。
MS168 + 5 + 10 精品文章
 楼主| 发表于 2012-5-19 15:14:14 | 只看该作者
1.  砂岩(Sandstone)--由沙粒经过水搬运沉淀于河床上,经千百年的堆积坚固并经地质物理作用胶结而成的岩石。砂岩结构呈颗粒状,透水性能良好,其砂粒粒径在1/16-2mm,颗粒特别细小的,比如直径在1/16-1/250mm的称之为粉砂岩。主要成份为:石英成份 52%以上;粘土 15%左右;针铁矿18%左右;其它物质 10%以上。如果石英含量在90%以上,称之为石英砂岩。
2.    页岩(Shale)或是泥岩(Mud rock)--是粘土岩的一种,由粘土物质经压实作用、脱水作用、重结晶作用后形成。其由微小矿物组成,粒径小于1/256mm,具有页状或薄片状层理,用硬物击打易裂成碎片,透水性很差。页岩与泥岩的区别在于页岩有明显平整的层理,相邻两层组成颗粒大小有明显差异,单层厚度小于25cm总厚度可达到数十米;泥岩层理不明显,单层厚度大于1米,且质地较均匀。
3.    石灰岩(Limestone)--主要形成于浅海,是以方解石为主要成分的碳酸盐岩,属于生物性沉积形成。石灰岩的结构较为复杂,有碎屑结构和晶粒结构两种,它的岩性均一,硬度不高,主要化学成分是CaCO3,遇上易溶蚀,形成喀斯特地形。
变质岩
定义:变质岩是在高温高压和矿物质的混合作用下由一种石头自然变质成的另一种石头。质变可能是重结晶、纹理改变或颜色改变。变质岩主要产生于地壳板块推挤最剧烈的造山带上,它们大都拥有美丽的纹路,因此常被用做装饰石材。
1.  板岩(Slate)--是一种浅变质岩,由粘土质、粉砂质沉积岩或中酸性凝灰质岩石、沉凝灰岩经轻微变质作用形成。其岩性致密,具板状构造,有明显的板状劈理。板岩颗粒结构紧密,透水性差,硬度高,耐磨度好,是墙地饰材的理想产品。
2.    片岩(Schist)-- 常见的区域变质岩石,原岩已全部重结晶,由片状、柱状和粒状矿物组成。一般为鳞片变晶结构、纤状变晶结构和斑状变晶结构。其特征是有片理构造,具有较细密片状岩理(片理),片理多呈波状弯曲。
3.    大理石(Marble)--是以大理岩为代表的一类岩石,包括碳酸盐岩和有关的变质岩。大理石多呈块状,颗粒较粗,颜色丰富,多有纹理,相对花岗石来说一般质地较软,容易切割加工成板材或进行各种深加工。
美国ASTM天然饰面石材标准的技术规范
美国ASTM标准对花岗石、石灰岩、大理石、砂岩、板岩五种商业上常见的饰面石材产品材质性能给出的分类技术指标。
        项目
名称
体积
密度
(g/cm3)
压缩
强度
(Mpa)
弯曲强度
四点弯曲
(Mpa)
断裂模数
三点弯曲
(Mpa)
耐磨度
(1/cm3)
耐酸性
(mm)
ASTM C615
0.40
2.56
131
8.27
1..34
25
ASTM C568
低密度石灰岩
中密度石灰岩
高密度石灰岩
12
7.5
3
1.760
2.160
2.560
12
28
55
2.9
3.4
6.9
10
10
10
ASTM C503
方解石大理石
白云石大理石
蛇纹石大理石
凝灰石大理石
0.20
0.20
0.20
0.20
2.595
2.800
2.690
2.305
52
52
52
52
7
7
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
砂岩
ASTM C503
正石英
石英岩
8
3
1
2.003
2.400
2.560
12.6
68.9
137.9
2.4
6.9
13.9
2
8
8
ASTM C629
室内板石
室外板石
0.25
0.45
垂直:62.1
平行:49.6
8
8
0.38
0.64
 楼主| 发表于 2012-5-19 15:22:12 | 只看该作者
以上分享仅供参考,献给有需要的朋友 ,如果感觉是精华分享,可以给拍拍手,以表鼓励,谢谢同行朋友。!!!!
发表于 2012-5-19 15:40:56 | 只看该作者
楼主辛苦了,
发表于 2012-5-19 16:49:42 | 只看该作者
楼主来个打包的啊,这个没办法存啊
发表于 2012-5-19 20:58:41 | 只看该作者
回复 7# WHG168 的帖子
多谢分享~~~~~~~~
GMT+8, 2026-10-17 22:40 , Processed in 0.036581 second(s), 18 queries , Gzip On.
