查看: 643|回复: 1
GB/T 2912.3-2009纺织品中甲醛含量测试(高效液相色谱法)
发表于 2012-5-4 20:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1.1 测试原理
  原理是试样经水萃取或蒸汽吸收处理后,以2,4-二硝基苯肼为衍生化试剂,生成2,4-二硝基苯腙,该资料由上海标检产品检测有限公司STC的徐保峻提供,检测咨询热线:18721942395.用高效液相色谱-紫外检测器(HPLC/UVD)或二极管阵列检测器(HPLC/DAD)测定,对照标准工作曲线计算出样品的甲醛含量[4]。
  1.2 测试方法
  测试过程:样品的预处理按照GB/T 2912.1-2009(水萃取法)或GB/T 2912.2-2009(蒸汽吸收法)中的预处理方法提取织物中的甲醛。然后准确取1.0mL的提取液和2.0mL衍生化试液于10mL具塞试管中,混合均匀后在(60±2)℃水浴中静置反应30min.此溶液冷却至室温后用0.45μm的滤膜过滤,该资料由上海标检产品检测有限公司STC的徐保峻提供,检测咨询热线:18721942395.用HPLC/UVD或HPLC/DAD分析。然后根据已制成的标准工作曲线计算样品中的甲醛含量。
  此方法的检出限为5.0mg/kg,能准确测试甲醛含量比较少的样品,也很好的解决了提取液中其它物质干扰的问题。但由于和紫外分光光度仪相比,测试所用的高效液相色谱仪价格、使用维护费用和对检验员的素质要求都相对比较高该资料由上海标检产品检测有限公司STC的徐保峻提供,检测咨询热线:18721942395.,整个操作过程相对“水萃取法”或“蒸汽吸收法”也比较复杂,在实际应用上存在一定的局限性。
注:以上差异对比以新版标准报批稿为依据,仅供参考,请以各国最终发布文件为准。
联系人:徐保峻 Bluse Xu
手机:18721942395
QQ: 1294371308
MSN:stc0818@hotmail.com
电邮:Bluse_xu@shstc.org
香港标检中心-上海标检产品检测有限公司
STC (shanghai) Company Limited
(服务范围涉及纺织品及物料,制衣,钟表,玩具及儿童用品,鞋类,电器,电子,电磁波兼容性,化学品,家具及家私)
以上提供的资料是由STC-上海标检产品检测有限公司STC从其认为准确的资料来源取得。该资料的分发并没有附载任何保证、声明、促使或许可。上海标检产品检测有限公司STC无须就任何使用或依赖该资料而承担任何法律责任。
发表于 2012-5-4 23:33:12 | 只看该作者
广告
GMT+8, 2026-11-5 10:47 , Processed in 0.164259 second(s), 19 queries , Gzip On.
