查看: 1239|回复: 4
求如何算混装的sample size(AQL)
发表于 2012-4-10 23:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手指点下如何得出混装产品的抽检sample size
AQL Level  II    0/1.5/4.0
Combine item inspection
item A  1200pcs--12pcs/ctn
item B  2000pcs--24pcs/ctn
请问这样的情况下抽检的sample size 是多少,其中A 需要抽多少pcs, B 需要抽多少pcs.
麻烦高手能分析下解答过程,非常感谢!!
发表于 2012-4-11 07:29:01 | 只看该作者
抽检125,A:47;B: 78
参与人数 1金币 +1 威望 +1 收起 理由
tommy84 + 1 + 1 求解析过程
发表于 2012-4-11 12:05:22 | 只看该作者
同意。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-11 21:36:34 | 只看该作者
谢谢,不过能提示怎么个计算过程,特别是A 和 B 为何是这个分配数量呢?
发表于 2012-4-20 19:41:33 | 只看该作者
总数量是3200PCS, LII 抽样标准,SAMPLE SIZE: 125pcs,
A: 125/3200x1200= 47pcs
B: 125/3200x2000= 78pcs
每款抽箱数由所有款总箱数开平方根再乘每款的箱数确定,前提是每款抽箱数的产品数量一定要大于每款的SAMPLE SIZE。
GMT+8, 2026-11-30 13:23 , Processed in 0.050693 second(s), 19 queries , Gzip On.
