查看: 960|回复: 5
浅谈皮料
发表于 2012-4-2 14:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一,皮料的基本知识
1,真皮的含义
“真皮”在皮革制品市场上是常见的字眼,是人们为区别合成革而对天然皮革的一种习惯叫法。在消费者的观念中,“真皮”也有非假的含义。它主要是由动物的皮加工而成。真皮种类繁多,品种多样,结构不同,品质各异,价格也相差悬殊。因此,真皮既是所有天然皮革的统称,也是商品市场上一个含糊的标识。
依生理的观点而言,任何兽皮均有毛发、表皮和真皮部分。由于真皮中含有网状的小纤维束,故皆具相当的强力和透气性。
表皮位于毛发之下,紧贴在真皮的上面,由不同形状的表皮细胞排列而成。表皮的厚度随着动物的不同而异,例如牛皮的表皮厚度为总厚度的0.5~1.5%;绵羊皮和山羊皮为2~3%;而猪皮则为2~5%。真皮则位于表皮之下,介于表皮与皮下组织之间,是生皮的主要成分,其重量或厚度约占生皮的90%以上。
2,制革的原料
    制革的原料是动物皮,虽然我们生活中最常见的是猪皮、牛皮、羊皮,但实际上大多数动物皮都可以用于制革。只是牛皮、猪皮和羊皮的质量好且产量大,是制革的主要原料。
虽然制革的原料皮种类繁多,根据国际颁发的动物保护条例等一系列法律法规,真正用于生产的原料在一定程度上受到了限制,常用的皮革是:牛革、羊革、猪革和马革。
3,皮料的特性与区别
   头层皮与二层皮:按皮革的层次分,有头层和二层革,其中头层革有粒面革、修面革、压花革、特殊效应革;二层革又分猪二层和牛二层革等。
粒面革:在诸多的皮革品种中,全粒面革居榜首,因为它是由伤残较少的上等原料皮加工而成,革面上保留完好的天然状态,涂层薄,能展现出动物皮自然的花纹美。它不仅耐磨,而且具有良好的透气性。天狐系列皮具即是使用此种皮革为原料制作出优质的皮具制品。
修面革:是利用磨革机将表面轻磨后进行涂饰,在压上相应的花纹而制成的。实际上是对有伤残或粗糙的天然革面进行了“整容”。
此种革几乎失掉了原有的表面状态。
全粒面皮革特性:分为软面革、皱纹革、正面革等。特性为完整保留粒面,毛孔清晰、细小、紧密、排列不规律,表面丰满细致,富有弹性及良好的透气性,是一种高档皮革。用此牛皮制成的皮革产品,使用舒适耐久且美观。
半粒面皮革特性:其在制作过程中经设备加工、修磨成只有一半的粒面,故称半粒面牛皮。保持了天然皮革的部分风格,毛孔平坦呈椭圆形,排列不规则,手感坚硬,一般选用登级较差的原料皮。所以属中挡皮革。因工艺的特殊性其表面无伤残及疤痕且利用率较高,其制成品不易变形,所以一般用于面积较大的大公文箱类产品。
修面牛皮特性:又称“光面牛皮”,市场也称雾面、亮面牛皮。
特性为表面平坦光滑无毛孔及皮纹,在制作中表层粒面做轻微磨面修饰,在皮革上面喷涂一层有色树脂,掩盖皮革表面纹路,在喷涂水性光透树脂,所以是一种高档皮革。特别是亮面牛皮,其光亮耀眼、高贵华丽的风格,是时装皮具的流行皮革。
特殊效应牛皮特性:其制作工艺要求同修饰面牛皮,只是在有色树脂里面加带珠、金属铝或金属铜元素进行综合喷涂皮革上,再滚一层水性光透明树脂,其成品具有各种光泽,鲜艳衬目,雍容华贵,为目前流行皮革,属中档皮革。
压花牛皮特性:用带有图案的花板(铝制、铜制)在皮革表面进行加温压制各种图案,成一种风格的皮革。目前市场流行有“荔枝纹牛皮”,其就是利用一块带有荔枝纹图案的花板加工而成的。
二层革:是厚皮用片皮机剖层而得,头层用来做全粒面革或修面革,二层经过涂饰或贴膜等系列工序制成二层革,它的牢度耐磨性较差,是同类皮革中最廉价的一种。
   二层牛皮特性:其反面是牛皮的第二层皮料,在表面涂上一层PU树脂,所以也称贴膜牛皮。其价格较便宜,利用率高。其随工艺的变化也制成各种档次的品种,如进口二层牛皮,因工艺独特,质量稳定,品种新颖等特点,为目前的高档皮革,价格与档次都不亚于头层真皮。
二,皮料的保养知识
   过季要收藏的皮包,在收纳前得先清洁其皮面,且皮包内要放入干净的碎纸团或棉衫,以保持皮包的形状,然后再将皮包放进软棉袋中,收藏在柜中的皮包应避免不当的挤压而变形。收纳皮制品的柜子必须保持通风,例如有百叶门的柜子较好,同时柜子里不要放太多的物品。皮革本身的天然油脂会随着时间愈久或使用次数过多而渐渐减少,因此即使是很高级的皮件也需要定期做保养。建议您在每次存放皮制品之前,都应为它去尘做清理。一般的皮质制品最好先上过皮质保养油,做法是将油抹在干净的棉布上,然后在均匀地擦拭表面,避免将油直接涂抹在表面上,以避免损伤了皮件。皮具产品的保养首重之道就是“用得珍惜”,平常在使用手袋时是否注意不被乱刮伤、不被雨淋、不被渍物污染,都是保养手袋的最基本常识。不然等到出了问题才来处理,效果就会欠佳了。
*皮革吸收力强,应注意防污,高档磨沙真皮尤其要注意。
*每周一次用干毛巾沾水后拧干,重复几次进行轻拭。
*若皮革上有污渍,用干净湿海绵沾温性的洗涤剂抹拭,然后让其自然干。正式使用前可在不显眼的角落试用一下。
*如在皮革上打翻饮料,应立即用干净布或海绵将之吸干,并用湿布擦抹,让其自然干,切勿用吹风机吹干。
*若沾上油脂,可用干布擦干净,剩余的由其自然消散或清洁剂清洁,不可用水擦洗。
*如有发现任何洞孔、破烂烧损现象,不要擅自修补,直接请专业人员服务。
*不可将存放皮革制品的家具放在阳光下爆晒,它将导致皮革干裂和褪色。
*优质皮件表面不免有细微伤痕,可籍由手部体温与油脂使细微伤痕淡化。
*皮件不慎淋到雨水,须将水珠拭干后放置通风阴凉处风干即可。切异用火烘干或爆晒于阳光下。
*使用皮革保养品前,先以少许测试于皮包底部或内侧较不显眼处,待确定无问题后再使用于整个皮件。
*皮件不慎产生皱纹时,可使用熨斗设定成毛料温度并隔布烫平。
*皮件上五金保养,应在使用后以干布擦拭。如微氧化,可试以面粉或牙膏轻轻擦五金即可。
*漆面皮革一般只需用软布料擦拭即可。
*光泽皮革之保养,请使用少许皮革保养专用油沾于软布料上,再稍用力在皮革上磨擦;无光泽皮革之保养,平时只需用布轻拭,若污垢严重时,可试以类似橡皮的橡胶轻轻擦拭去除。
*皮件如产生斑渍黑点,可试以同色皮料沾酒精轻拭。
*绒面皮革须使用柔软动物毛刷除去表面尘埃与污垢,如污染较严重时,可试以橡皮擦轻轻向四方均匀推散除去污垢。
三,皮料的鉴别知识
1,如何识别真皮
手模:即用手触摸皮革表面,如有滑爽、柔软、丰满、弹性的感觉就是真皮;而一般人造合成革面发涩、死板、柔软性差。
眼看:真皮面革有较清晰的毛孔、花纹,黄牛皮有较均匀的细毛孔,牦牛皮有较粗而稀疏的毛孔,山羊皮有鱼鳞状的毛孔。
嗅味:凡是真皮都有皮革的气味;而人造革都具有刺激性较强的塑料气味。
点燃:从背面撕下一点纤维,点燃后,发出毛发气味,不结硬疙瘩的是真皮;发出刺鼻的气味,结成疙瘩的是人造革。
2,如何识别人造革与合成革
人造革和合成革是有纺织布底基或无纺布底基,分别用聚氨酯涂复并采用特殊发泡处理制成的,表面手感酷似真皮,但透气性,耐磨性、耐寒性都不如真皮。怎样区分呢?
革面:真皮的革面有自己特殊的天然花纹,革面光泽自然,用手按或捏革面时,革面无死皱或死摺,也无裂痕;而人造革的革面虽像真皮,但细看花纹不自然,光泽较真皮亮,颜色多为鲜艳,用手指按压革面,没有明显的毛孔皱纹,即使按压后有皱纹,也不会明显自然消失。
革身:真皮手感柔软有韧性,而仿革制品虽也柔软,但韧性不足,气候寒冷时革身发硬。当用手曲折革身时,真皮曲回自然,弹性较好,而仿革制品曲回运动生硬,弹性差。
切口:真皮的切口处颜色一致,纤维清晰可见且细密。但仿革制品的切口无真皮的纤维感,或可见底部的纤维及树脂,或从切口处看出底布与树脂胶合两层次。
革里面:真皮的正面光滑平整有毛孔和花纹,反面有明显的纤维束,呈毛绒状且均匀。仿革制品表面无毛孔,部分合成革正反面一致,里外面光泽都好,也很平滑;有的人造革正反面也不一样,革里能见到明显的底布;但也有的里外都仿似真皮,里面也有似真皮的绒毛,这就要仔细观察真假皮革的差异性。
3,如何识别牛皮
牛皮的特征是革面毛孔细小,呈圆形,分布均匀而紧密,皮面光亮平滑,质地丰满、细腻,外观平坦柔润,用手触摸质地坚实而富有弹性。如用力挤压皮面,有细小褶皱出现。
黄牛皮:毛孔细小、呈圆形,分布均匀而紧密,毛孔较直地伸向里面,排列不规则,好像满天星斗。革面丰满、光亮,皮板柔软、纹细、结实,富于弹性。
水牛皮:毛孔比黄牛皮粗大、稀少,皮质较松弛,一般用做鞋底。
4,如何识别羊皮
羊皮的特征是粒面毛孔扁圆,较斜地深入革内;毛孔清楚,几根排成一组,排列得很像鳞片或锯齿状。花纹特点如“水波纹”状。羊皮轻、薄、软,是皮革服装的理想面料,制成的服装花纹美观,光泽柔和自然,轻薄柔软,富有弹性,只是强度不如牛皮和猪皮。
绵羊皮:皮层中脂肪含量较多,皮的纤维组织松弛,非常柔软,粒面细致光滑,延伸性较大,但不坚固。
山羊皮:皮层中脂肪含量较少,纤维组织比绵羊皮饱满,毛孔清楚,皮质有弹性,坚实耐用。
5,识别其它皮革
猪皮:表面的毛孔圆而粗大,较倾斜的伸入革内。毛孔的排列为三根一组,革面呈许多小三角形的图案。皮面不平整、粗糙,柔软性差,一般都经过修面后再使用。
马皮:毛孔椭圆形,不明显,比牛皮孔略大,斜入皮内呈山脉形状,有规律排列,皮面较松,光泽昏暗,光亮不如牛皮。用力挤压皮面,没有褶皱产生。
貂皮(mink)
  貂是一种黑色鼬科动物,盛产于欧洲、亚洲和北美洲。貂皮色泽优雅,毛不长不短,触感光滑而柔软,枪毛与绒毛相互调和,毛色丰富,经久耐穿,颇具豪华感。雌性貂皮较为窄身、细小及轻柔、貂毛较短,制成的产品通常比雄性貂皮大衣更为名贵。貂的毛皮主要色种有:漆黑貂、黑色、黑褐色、深褐色、褐色、浅褐色、偏红的米黄色、浅米黄色、青米黄色、淡紫米黄色、银灰色、深青褐色、深青色、青灰色、白色和浅红色。
  狐皮(fox)
  狐皮是皮草时装中最多选用的毛皮之一,优质的狐毛细密丰润,毛质富有弹性而充满动感。狐皮盛产于世界上气候较寒冷的地区,尤其是在斯堪迪那维亚和加拿大。狐皮有多种天然颜色可供选择,例如银狐、蓝狐、白狐、褐狐、红狐及灰狐等等,不同的色彩具有不同的外观,可以满足人们不同的爱好,其中名贵的种类是棕白花纹的MARBLE FOX及色带金黄的金岛狐。
发表于 2012-4-2 15:52:24 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主分享。
发表于 2012-4-2 19:33:39 | 只看该作者
谢谢楼主分享。
发表于 2012-4-3 06:52:37 | 只看该作者
谢谢楼主分享。
发表于 2012-4-9 19:46:03 | 只看该作者
tks
发表于 2012-4-17 23:00:58 | 只看该作者
谢谢LZ  学习了
GMT+8, 2026-11-5 08:58 , Processed in 0.029245 second(s), 20 queries , Gzip On.
