查看: 4230|回复: 1
饮水机顶部漏水即聪明座漏水怎么办
发表于 2012-3-29 14:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
饮水机漏水,不是水龙头处漏水,像是来自机身内部,而且机身一侧用手摸感觉很烫,出现这样的漏水现象,饮水机漏水不外乎有两个原因:一是超纯水机机体内部构件漏水,比如硅胶管破裂、热罐或冷罐焊缝漏水,电子冰胆渗漏、电磁阀(管线机)漏水,以及水瓶破裂导致的内溢水等,这些通常需要更换破损零部件,或者使用完好合格的水瓶;二是纯水设备顶部漏水即聪明座漏水,或者也可能是使用净水桶时浮球失效、不能密封所致。
1、如果你用的是桶装水,那估计是水桶漏气造成的。漏气点是水桶口和瓶盖之间。所有桶装水都是反复灌装的。在灌装的过程中桶口会有一定程度的磨损。会影响瓶盖与桶口的密封程度。所以建议你还是更换一桶水。
2.、如果不是水桶就只能更换聪敏座了。你提到的进气口是在聪明座上端的一个网眼。空气先从网眼进入分水池,再从聪明柱进入水桶内,水桶内的水和空气交换位置后流进华裕饮水机。
3  那个小圆形的口子,是排气的,如果不给加热胆不排气的话,就爆了哟,如果不烧水不漏水的话,换个加热温控器就行了,如果不烧水都漏的话,就是滤水器最下面的那个单向阀坏了,换个就行了。
4 估计是浮漂坏了,换一个浮漂就会好的
发表于 2012-8-23 20:49:30 | 只看该作者
o哦明白
GMT+8, 2026-10-17 09:47 , Processed in 0.122898 second(s), 18 queries , Gzip On.
