查看: 4304|回复: 25
彩盒条码和外箱条码的区别
发表于 2012-3-27 11:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司现有一OEM的供应商,做产品时设计也没注意,把纸箱的条码和彩盒的条码做成一样的了。请问一下,彩盒条码是不是一般都会与纸箱条码不一致,如彩盒的条码是:072239008553,纸箱上面的条码是:10072239008550。这样去区分。还有内箱和外箱的条码,内箱会是2开头,外箱1开头。
有没有特别的规定的?
发表于 2012-3-27 12:23:32 | 只看该作者
一般是不一样的,因为彩盒的数量和外箱的数量是不一样的。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
jason.xiao + 1
 楼主| 发表于 2012-3-27 12:32:42 | 只看该作者
怎么区别的,是数位不一样还是数字上怎么区别
发表于 2012-3-27 12:52:17 | 只看该作者
是数位不一样,彩盒13位,外箱14位。你现在的彩盒是12位的,是否印错了,
参与人数 1金币 +2 收起 理由
jason.xiao + 2
发表于 2012-3-27 12:54:14 | 只看该作者
内箱是1开头外箱是2开头的
参与人数 1金币 +1 收起 理由
jason.xiao + 1 我们出口产品都是内箱2开头,外箱1开头
发表于 2012-3-27 13:26:41 | 只看该作者
彩盒条码不对
发表于 2012-3-27 16:48:34 | 只看该作者
thanks
发表于 2012-3-31 18:47:08 | 只看该作者
外箱的叫UCC,主要是仓库搬运时来用识别的,彩盒上的叫UPC,主要用在销售。如果外箱是单个装,UCC和UPC一样没有问题的,如果是二个装的话,就不能用同样的了
参与人数 2金币 +4 威望 +4 收起 理由
markwujx + 1 + 1
jason.xiao + 3 + 3
发表于 2012-3-31 19:52:33 | 只看该作者
ipnu学习了、、、
 楼主| 发表于 2012-4-9 16:01:05 | 只看该作者
回复 8# coffee53 的帖子
你说的外箱单个装是指只有一个外箱是吗?
二个装是指有小箱和大箱?
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.038616 second(s), 19 queries , Gzip On.
