查看: 3145|回复: 10
电熨斗漏水问题
发表于 2012-3-16 09:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现我们在别人那里OEM了一款电熨斗,在电熨斗加水口的盖子C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\Photos of iron\IMG_0490上面有一个小孔,请问一下专业人员,这个小孔是什么作用啊?因为客户反馈使用后存放时会有水从这个小孔流出来。
发表于 2012-3-16 09:46:56 | 只看该作者
应该是为了跟大气压相通。
并且正常使用加水都是加到max水位为准,平放时不会从这个小孔流出来,即使是竖放也不会流出来。
参与人数 1金币 +1 威望 +1 收起 理由
jason.xiao + 1 + 1
发表于 2012-3-16 15:03:20 | 只看该作者
双向微气流口,正常使用加水都是加到max水位为准,平放时不会从这个小孔流出来,即使是竖放也不会流出来。
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
jason.xiao + 2 + 2
 楼主| 发表于 2012-3-20 11:03:41 | 只看该作者
回复 3# WHG168 的帖子
这个孔是不是可以堵住,我们的电熨斗会在竖放时水流出来
发表于 2012-3-23 11:49:51 | 只看该作者
正常来说不能堵,不然会导致蒸汽断气能问题。
你们是在哪里oem的啊,我接触的熨斗那么多从不会出现这问题。可以的话寄一台样机过来看看
发表于 2012-3-24 18:25:32 | 只看该作者
保持水箱与大气气压相通, 不形成真空. 不然水可能不会出去.
发表于 2012-6-2 15:49:21 | 只看该作者
空气口是必须的,有漏水现象证明产品有问题,一般设计都是防滴漏的
发表于 2012-8-20 01:47:22 | 只看该作者
让水箱 不形成真,
不会发生蒸汽断气现象
发表于 2013-7-18 23:10:06 | 只看该作者
LZ好帖
发表于 2018-3-20 20:48:07 | 只看该作者
谢谢 分享
GMT+8, 2026-11-17 16:06 , Processed in 0.064795 second(s), 22 queries , Gzip On.
