查看: 958|回复: 2
服装的保养方法
发表于 2012-2-29 21:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为使服装的服用性能得以充分发挥,平时必须做好服装的保养工作,首先应了解服装的保管保养知识、污垢种类、去污方法、洗涤程序、服装整烫。
(一)服装的污垢和去污服装在人们穿着使用的过程中,必然会沾上污垢。脏衣服如不换洗,不但影响服装的外观,而且会影响服装的弹性、透气性、保暖性和降低服装的牢度。污垢分解会产生有害于人体的成份,并为细菌及微生物提供繁殖的条件,从而危害人体健康。污垢有两种,一是身体污垢(体内及皮肤的分泌代谢物和排泄物,如汗液等);二是体外的污垢(人们生活和工作环境以及各种活动所致如砂土、墨水、油污等)。污垢的种类繁多,大体可这样分类:水溶性污垢、油溶性污垢和固体微粒污垢。这些污垢常以混合状态粘附在服装上,最难洗掉的是油性污垢。
  服装有了污垢就必须进行清洗,不同的织物其洗涤方式会有所不同。
1.棉织物 棉织物耐碱性强,不耐酸,抗高温性好,可用各种肥皂或洗涤剂洗涤。洗涤前可放在水中浸泡几分钟,但不宜过久,以免颜色受到破坏。贴身内衣不可用热水浸泡,以免使汗渍中的蛋白质凝固而粘附在服装上,且会出现黄色汗斑。用洗涤剂洗涤时最佳水温为40℃~50℃。漂洗时,可掌握“少量多次”的办法,即每次清水冲洗不一定用许多水,但要多洗几次。每次冲洗完后应拧干再进行第二次冲洗,以提高洗涤效果。同时应在通风阴凉处晒晾衣服,以免在日光下曝晒,使有色织物褪色。
2.麻纤维织物 麻纤维刚硬,抱合力差,洗涤时要比棉织物轻些,切忌使用硬刷和用力揉搓,以免布面起毛。洗后不可用力拧绞,有色织物不要用热水烫泡,不宜在阳光下曝晒,以免褪色。
3.丝绸织物 洗前先在水中浸泡10min左右,浸泡时间不宜过长。忌用碱水洗,可选用中性肥皂或皂片中性洗涤剂。浴液以微温或室温为好。洗涤完毕,轻轻压挤水份,切忌拧绞。应在阴凉通风处晾干,不宜在阳光下曝晒,更不宜烘干。
4.羊毛织物 羊毛不耐碱,故要用中性洗涤剂或皂片进行洗涤。羊毛织物在30℃以上的水溶液中要收缩变形,故洗涤浴温度不宜超过30℃。通常用室温(25℃)水配制洗涤剂水溶液。洗涤时切忌用搓板搓洗,即使用洗衣机洗涤,应该选轻洗,洗涤时间也不宜过长,以防止缩绒。洗涤后不要拧绞,用手挤压除去水份,然后沥干。用洗衣机脱水时以半分钟为宜。应在阴凉通风处晾晒,不要在强日光下曝晒,防止织物失去光泽和弹性以及引起强力的下降。
5.粘胶纤维织物 粘胶纤维缩水率大,湿强度低,水洗时要随洗随浸,不可长时间浸泡。粘胶纤维织物遇水会发硬。洗涤时要轻洗,以免起毛或裂口。用中性洗涤剂或低碱洗涤剂。洗涤液温度不能超过45C。洗后,把衣服叠起来,挤掉水分,切忌拧绞。洗后忌曝晒,应在阴凉或通风处晾晒。
6.涤纶织物 先用冷水浸泡15min,然后用一般合成洗涤剂洗涤,洗液温度不宜超过45℃。领口、袖口较脏处可用毛刷刷洗。洗后,漂洗净,可轻拧绞,置阴凉通风处晾干,不可曝晒,不宜烘干,以免因热生皱。其它化纤织物的洗涤与此类同。
7.皮革服装 皮革服装不能直接浸入水中洗涤。只能用软布或软刷蘸水后,在皮革表面擦去污垢。阴干后,最好涂上一层石蜡,再用软布擦匀。
(二)服装的保管
  为使服装充分体现耐用方面的功能,必须妥善进行保管,通过保管还可减少服装发脆、变色的产生。服装发脆、变色的原因有以下几方面:
(1)虫害和发霉。
(2)整理剂和染料因日光及水份的作用,发生水解和氧化等现象。如硫化染料染色时释放出的硫酸,会使纤维发脆。
(3)残留物对纤维的影响,如残留氯的氧化作用。
(4)由于空气的氧化作用而使织物发黄,如丝绸织物和锦纶织物的变黄。
(5)由于整理剂如荧光增白剂的变质而使织物发黄。
(6)在保管环境下由于光或热的作用而使织物发黄。
(7)由于染料的升华而导致染色织物褪色。
(8)由于油剂的氧化和残留溶剂的蒸发而导致织物变色。
  以上方面对各种面料的影响程度不一,因此在保管不同面料应考虑不同的影响因素。
1.棉麻服装 存放入衣柜或聚乙烯袋之前应晒干,深浅颜色分开存放。衣柜和聚乙烯袋应干燥,里面可放樟脑(用纸包上,不要与衣料直接接触),以防止衣服受蛀。
2.呢绒服装 应放在干燥处。毛绒或毛绒衣裤混杂存放时,应该用干净的布或纸包好,以免绒毛沾污其它服装。最好每月透风1~2次,以防虫蛀。各种呢绒服装以悬挂存放在衣柜内为好。放入箱里时要把衣服的反面朝外,以防褪色风化,出现风印。
3.化纤服装 这种服装以平放为好,不宜长期吊挂在柜内,以免因悬垂而伸长。若是与天然纤维混纺的织物,则可放入少量樟脑丸(不要直接与衣服接触)。
4.皮革服装 皮革过分干燥,容易折裂,受潮后则不牢固,因此皮革服装既要防止过分干燥,又要防湿,不能把皮革服装当雨衣穿着。如果皮衣面上发生了干裂现象,可用石蜡填在缝内,用熨斗烫平。如果衣面发霉,可先刷去霉菌,再涂上皮革揩光浆。
(三)服装的整烫
  洗涤后的服装因织物的洗可穿性不能达到最佳值,会产生程度不一的折皱,为使服装平挺、美观,必须进行整烫(即整理和熨烫),因此整烫的作用是使服装平整、挺括、折线分明、合身而富有立体感。它是在不损伤服装的服用性能及风格特征的前提下,对服装在一定的时间内施以适当的温度、湿度(水份)和压力等工艺条件,使纤维结构发生变化,发生热塑变形。所以熨烫的基本工艺条件是温度、湿度和压力。
1.温度 构成服装衣料的各类纤维都具有热塑性,服装的热塑定型和热塑变性,必须通过温度的作用才能实现。温度越高,定型效果就越好,但各种服装材料的熨烫温度,应低于其危险温度(分解温度和熔化点),以免损伤服装的外观及性能。构成衣料的各种纤维由于其耐热性能不同,所能承受的温度也是不同的。各种面料的整烫温度见本章第三节。
2.湿度 衣料遇水后,纤维会被润湿、膨胀、伸展,这时服装就易变形和定型,但湿度应控制在一定范围,太大太小都不利于服装定型。不同的纤维其吸湿的效果不同,应合理掌握。
  熨烫的方式分干烫和湿烫。干烫是用熨斗直接熨烫。主要用于遇湿易出水印(柞丝绸)或遇湿热会发生高收缩(维纶布)的服装的熨烫,以及棉布、化纤、丝绸、麻布等薄型衣料的熨烫。有时对于较厚的大衣呢料和羊毛衫等服装,先用湿烫,然后再干熨,这样可使服装各部位平服挺括、不起壳、不起吊;使服装长久保持平挺。
3.压力 一定的整烫压力有助于克服分子间、纤维纱线间的阻力,使衣料按照人们的要求进行变形或定型。随着压力的增大,服装的平整度,褶裥保持性均有增加;由于压力增大,纱线与织物被压扁,面料的厚度变薄,对比光泽度增大。压力过大还会造成服装的极光。服装的整烫压力应随服装的材料及造型、折裥等要求而定。对于裤线、折裥裙的折痕和上浆衣料,压力应大些。对于灯芯绒等起绒衣料,压力要小或熨反面。对长毛绒等衣料则应用汽蒸而不宜熨烫,以免使绒毛倒伏或产生极光而影响品质。
  熨烫是一种物理运动,要达到预定的品质要求,就必须通过温度、湿度、压力和时间等参数的密切配合。
http://www.tianen.cn/cs.htm
棉(COTTON)
特性:
1、 吸湿性好,手感柔软,穿着卫生舒适;
2、 湿态强度大于干态强度,但整体上坚牢耐用;
3、 染色性能好,光泽柔和,有自然美感;
4、 耐碱,高温碱处理可制成丝光棉
5、 抗皱性差,缩水率大;
洗涤方法:
1、 耐碱耐热性能好,可用各种洗涤剂,可手洗机洗,但不宜氯漂;
2、 白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤,起漂白作用;
3、 不要浸泡,及时洗涤;
4、 宜阴干,避免曝晒,以免深色衣物褪色,在日光下晾晒时,将里面朝外;
5、 与其它衣物分开洗涤;
6、 浸泡时间不能太长,避免褪色;
7、 不可拧干。
保养性:
1、 忌长时间曝晒,以免降低坚牢度及引起褪色泛黄;
2、 洗净凉干,深、浅色分置;
3、 注意通风,避免潮湿,以免发霉;
4、 贴身内衣不可用热水浸泡,以免出现黄色汗斑。
麻(LINEN)
特性
1、 透气,有独特凉爽感,出汗不粘身;
2、 手感粗糙,易起皱,悬垂性差;
3、 麻纤维钢硬,抱合力差;
洗涤方法:
1、 同棉织物洗涤要求基本相同;
2、 洗涤时应比棉织物要轻柔,忌用力搓洗,忌硬刷刷洗,忌用力拧绞。
保养性:
同棉织物基本相同。
毛(WOOL)
特性
1.蛋白质纤维
2.光泽柔和自然,手感柔软,比棉、麻、丝等其它天然纤维更有弹性,抗折皱性好,熨烫后有较好的褶皱成型和保型性
3.保暧性好,吸汗及透气性较好,穿着舒适
洗涤方法
1.不耐碱,应选用中性洗涤剂,最好采用羊毛专用洗涤剂
2.冷水短时间浸泡,洗涤温度不超过40度
3.采用挤压洗,忌拧绞,挤压除水,平摊阴干或折半悬挂阴干,勿曝晒
4.湿态整形或半干时整形,能除皱纹
5.机洗勿用波轮洗衣机,建议先用滚筒洗衣机,应选择轻洗档
6.高档全毛料或毛与其他纤维混纺的衣物,建议干洗
7.夹克类及西装类应干洗,不宜水洗
8.切忌用搓衣板搓洗
保养性
1.忌与尖锐、粗糙的物品和强碱性物品接触
2.择阴凉通风处凉晒,干透后方可收藏,并应放置适量的防霉防蛀药剂
3.收藏期中应定期打开箱柜,通风透气,保持干燥
4.高温潮湿季节,应晾晒几次,防止霉变
5.切忌拧绞
丝(SILK)
特性
1.蛋白质纤维
2.富有光泽,有独特“丝鸣感”,手感滑爽,穿着舒适,高雅华贵
3.强度比毛高,但抗皱性差
4.比棉、毛耐热,但耐光性差
5.对无机酸较稳定,对碱反映敏感
洗涤方法
1.忌碱性洗涤剂,应选用中性或丝绸专用洗涤剂
2.冷水或温水洗涤,不宜长时间浸泡
3.轻柔洗涤,忌拧绞,忌硬板刷刷洗
4.应阴干,忌日晒,不宜烘干
5.部分丝织物应干洗
6.深色丝织物应清水漂洗,以免褪色
7.与其它衣物分开洗涤
8.切忌拧绞
保养方法
1.暴晒,以免降低坚牢度及引起褪色泛黄,色泽变劣
2.忌与粗糙或酸、碱物质接触
3.收藏前应洗净、熨烫、凉干,最好叠放,用布包好
4.不宜放置樟脑丸,否则白色衣物会泛黄
5.熨烫时垫布,避免极光
**人造纤维(粘胶、醋酯、铜氨、富强)**
 楼主| 发表于 2012-2-29 21:28:41 | 只看该作者
天丝(Tencel)
特性
1、再生纤维,与棉麻的主要成分相同,均为纤维素
2.色彩鲜艳,手感柔软,穿着舒适
3.抗皱性差,不挺括
4.缩水率大,湿态强度比干态强度下降40%左右
5.天丝(Tencel)湿态强力只下降15%
洗涤方法
1.棉织物洗涤要求基本相同
2.洗涤时应比棉织物要轻柔,忌用力搓洗,忌硬刷刷洗,忌用力拧绞,应折叠挤净水份
3.随选随浸,水温忌超过45度
4.忌暴晒,应阴干
5.与其它衣物分开洗涤
保养性
同棉织物基本相同
涤纶(dacron)
特性
1.坚牢耐用,搞皱挺括,尺寸稳定性好
2.吸水性差,易洗快干,免烫
3.易产生静电,易起毛球
4.穿着不舒适
洗涤方法
1.可用各种洗衣粉及肥皂洗涤
2.洗涤温度在45摄氏度以下
3.可机洗,可手洗,可干洗
4.可用毛刷刷洗
保养性
1.不可曝晒
2.不宜烘干
锦纶又称尼龙(nylon)
特性
1.弹性好,耐磨
2.不耐晒,易老化
洗涤方法
1.选用一般合成洗涤剂,水温不宜超过45度2.可轻拧绞,忌暴晒和烘干
3.低温蒸汽熨烫
4.洗后通风阴干
保养性
1.熨烫温度不能超过110度
2.熨烫时一定要打蒸汽,不能干烫
脯纶(合成)
特性
1.耐晒
2.重量轻,保暧,手感强,悬垂性很差
洗涤方法
1.轻揉劲搓,轻拧去水
2.纯脯纶可以晾晒,混纺织物应阴干
氨纶(莱卡)
特性
1、弹性很好,有弹性纤维之称 水洗、干洗均可 低温蒸汽熨烫
全棉丝光。
2、用高支棉织物经高浓度烧碱处理,再用优质柔软剂处理,有真丝般光泽,穿着清爽,光滑而舒适
3、单丝光即一次光处理,双丝光即两次丝光处理,效果更好
洗涤方法:
同棉织物 同棉织物
毛涤织物
特性:
1.集合毛和涤纶的优点 2.质地轻薄、折皱回复性好,褶皱持久,尺寸稳定,易洗快干,坚牢耐用 3.不宜虫蛀,但手感不及全毛柔滑
洗涤方法:
1.应选用中性洗涤剂或专用羊毛洗涤剂,忌碱性洗涤剂
2.轻揉劲洗,不宜拧绞,应阴干3.高档衣服建议干洗4.西装、茄克装应干洗,不宜水洗
防虫蛀,防霉
T/R面料
特性:
1.属于合成纤维、人造纤维涤粘混纺织物,有棉型、毛型等
2.平整光洁,色彩鲜艳,手感弹性好,吸湿性好,坚固抗皱,尺寸稳定
3.良好透气性和抗熔孔性,降低了织物起毛、起球和静电现象,但免烫性差
洗涤方法:
1.水温在40度以下2.中温蒸汽熨烫3.可以干洗4.适宜阴干5.不可拧干
聚氨酯树脂合成革(涂层织物)PVC/PU/半PU
特性:
1.强度高,薄而有弹性,柔软滑润,透气透水性好,并可防水
2.低温下仍具有较好的抗张强度和曲扰强度,有较好的耐光老化性和耐水解稳定性
3.柔韧耐磨,外观和性能均接近天然皮革,易洗涤去污,易缝制
4.表面光滑紧密,可进行多种表面处理及染色,品种多样
洗涤方法:
1.沾水及洗涤剂清洗,忌汽油擦洗2.不能干洗
3.只能水洗,且水洗温度不能超过40度4.不能用阳光曝晒5.不能接触一些有机溶剂
理论上,针对污渍性质而使用的去渍方法是最佳的去渍方法:针对可溶于水的污渍(如饮料渍、汗渍等),水洗是最佳的洗涤方法,可是,去除污渍不是专业洗衣店唯一要考虑的因素,还需考虑衣物的颜色、纤维以及手感在洗涤后不会受到影响。因此,专业洗衣店往往会考虑众多因素来决定最佳的衣物洗涤方法。
一件护理保养得好的衣物,其保值能力会比较强,不要在衣物穿用时间太久后才洗涤,没有把握的污渍不要自行处理,把衣物交付给信誉较好的专业洗衣店洗涤,向洗衣店说出污渍是什么污渍等,都是有助保养衣物的有效方法。
日常生活中,我们经常在不知不觉中沾到污渍。事实上,每一种污渍都有不同的处理方法。以下就是一些[去污小贴士]
用牛奶浸湿有污渍的地方,然后用米饭涂洗。
用冻水加洗衣粉即时搓擦便可。注:由于血液之主要成分是蛋白质,遇热即呈凝固,故不可用热水浸洗。
如衣物可落水清洗的就可用伊打或松节水 把油漆抹擦,再用洗衣粉水清除即可。
立即浸在冷水中,再放入热肥皂水洗涤,然后过清水。
业内人士认为,在选购和穿着服装时最好注意以下几点:
  1、首先注意查看产品的使用说明:使用说明(即称之为产品标识)是一种向消费者传达产品性能、品质状况、使用方法等信息的工具,服装产品使用说明由扣在服装上的吊牌和缝在服装产品上的标识组成。要注意查看吊牌上该服装的生产者或销售者的单位及地址。其次要查看该产品的品质等级状况,当前一般服装产质量量划分为优等品、一等品、合格品。再次查看标注的产品名称及产品现状。然后查看缝在服装产品上的三个标识:一是查型号规格是否表达清楚,并与穿着者的体型是否相适应,当然能试穿最好。对于丝绸服装,轻薄型服装最好选择稍宽松些,以防止使用时缝迹部位爆裂或纱线滑移,对于弹力产品和束身产品服装选择时要模拟穿着时以不产生压抑感为前提。二是查看服装布料(面料、里料、填充料等)采用的材质组成描述是否清晰齐全,因为不同材质的服装有不同的性能、不同的价值,一般作内衣内裤或贴身穿用的服装材质最好选用纯棉或棉混纺的材质,纯棉产品穿着舒适透气,不宜选购纯化纤之类的内衣产品(如纯涤纶)。三是查看服装有无洗涤方法的信息,因为这是指导用好产品的关键,因不同风格、特性的服装在使用、洗涤、维护性处理上是有所区别的,处理得当的话能使服装在较长的时期内保持外观美观并经久耐穿。
  2、手摸眼看服装产品的外观品质:首先消费者根据需要、穿着的经验,对需购服装,根据所标注的材质、品质等级等性能方面进行验收,查看标注的内容与货品的真实现状是否相符,主要从面料的手感、布面的瑕疵、色差、污渍,缝制、拉链、钮扣的牢固程度进行观察。
  3、正确穿用和维护服装:正确穿用和维护服装是经久耐穿的一个关键。对于一些价值昂贵的真丝、毛呢服装、毛绒服装都须精心、小心穿用及维护。真丝服装需特别细心,须小心穿着,避免暴晒,慎防磨擦、损伤、污染,洗涤时不能用洗衣机,一般用冷水手工轻柔洗涤,采用专用的“丝毛洗涤剂”或“丝绸洗涤剂”等中性优质洗涤剂洗涤,污渍部位只能用手或软毛刷轻轻刷洗,过水时加入3%食用白醋浸泡2-3分钟再清洗,并且适宜在阴凉处滴干(反面朝外),采取反面、中温(150℃)熨烫,这样可保持颜色鲜艳,减少褪色。
  毛呢、毛绒服装类弹性好,但承受力较低,所以穿着时尽量避免粗糙剧烈的磨擦,以防磨损布料和防止起毛球,即使表面有一些起球现象,要待毛球浮起离开布面时,小心进行手工修剪,使毛球脱落,千万不能用力拉扯,一旦出现破损小洞应及时修补,避免再度扩大。毛呢毛绒服装产品按标注的洗涤方法洗涤,一般不宜水洗,最好选择信誉好、洗涤品质好的干洗店进行干洗。即使标注可机水洗或手工水洗的羊毛产品洗涤时间要短,洗涤速度处在缓和洗涤状态。手洗时,冷水浸泡时间不超过15分钟,洗涤剂和清洗方法与丝绸服装相同,洗后不能拧绞,只能挤压,在阴凉通风处吹干,待半干状态时需进行平整整形,并蒸汽熨烫,温度不超过200℃。
  皮革服装穿着时要注意防磨、防划,以免出现划痕而影响美观;不能暴晒或火烤,因为高温使皮革收缩变形;受到雨水淋湿后要及时用布擦干,避免皮面板结发硬。皮革服装只能专业干洗和加脂、上光处理。纯粘纤薄料服装建议也用手工轻揉水洗,不要用机洗,因为粘纤布料在水中强力下降较大,机洗时面料易受损坏。
  其他棉、麻、各种化纤服装都可以进行用机水洗,待洗涤剂充分搅拌均匀后再放入衣服,并注意洗涤时深浅衣服要分开洗涤,以防异色污染,使用洗涤剂时有颜色衣服尽量避免用增白、漂白作用明显的洗涤剂,以防洗后衣服明显褪色。所有服装在收藏保管前一定要清洗干净(干洗或水洗)、保持干燥后再存放,深浅色服装分别放置,丝绸、毛呢绒、皮革服装最好悬挂在衣柜中,并要放入防蛀剂,确保服装安全存放。
  4、注意服装的穿着安全:服装面料在印染和后整理等过程中需加入各种染料、助剂、整理剂,尤其棉、麻、丝面料的服装产品,穿用时易起皱,尺寸稳定性较差,所以现在有些产品经过免烫、防皱、防缩等特殊工艺整理,以达到在一定时期内洗后免熨的效果,但在这些整理中所用的整理剂或多或少地会有或产生对人体有害的物质,当这些有害物质残留在服装上并达到一定量时,就会对人的皮肤,乃至人体健康造成不同程度的危害,所以,一般对选购回来的服装及标明免烫、防皱、防缩之类的服装产品,尤其是内衣内裤及直接接触皮肤的衬衫,单裤等服装,穿用前最好进行水洗一次(标注干洗的服装除外),用少许中性洗涤剂进行清洗,通过清洗,一则可将一部分有害物质冲洗掉,另也可将衣服在生产、运输、存放过程中的灰尘,脏污冲洗掉,以便放心穿着。
发表于 2012-2-29 21:30:08 | 只看该作者
你自己都说的差不多了
----------------------------个性签名
http://www.kuger.com.cn/ http://www.yijuhui.net/ http://www.yijuhuitrade.com/
GMT+8, 2026-11-5 10:47 , Processed in 0.192364 second(s), 19 queries , Gzip On.
