查看: 901|回复: 0
呢子面料的衣服怎么去清洗保养
发表于 2012-2-27 15:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://zhanshifs.tmall.com
首先选择的方法是最好干洗 羊毛衫洗涤液清洗
最好用羽绒服专用洗涤液来洗,水洗时水温25度的温水,洗后凉干的时间要短一点.洗后要烫熨舒展. 一个月一次
要按照大衣洗水标上的洗涤说明方法打理大衣,一般含有天然动物纤维的大衣都只适合干洗。
可以先拍打大衣上的浮尘,拍掉一些尘土,然后一块潮湿的白毛巾覆盖在大衣上,用然后用熨斗中温隔着湿布熨烫大衣,这样衣服表面的尘土就吸附在湿布上面了。
含50%的羊毛的呢子大衣怎么洗涤好?
含55.9%的羊毛,44.1%的粘纤.里料是100%的涤纶
羊毛,羊绒大衣的清洗常常令它的爱好者头疼!现在给大家介绍的方法,保证“污垢去无踪,毛衣更干净。”
用中性皂片、高级洗涤剂或洗衣皂泡成的溶液浸洗,洗时不要用力搓擦、绞拧。皂液温度控制在~40℃以下, 过水时最好先用40 ℃左右温水过几次,再用冷水过清。为避免碱性残留在衣服上,可以在最后过清用的水中加几滴醋,使毛织品颜色鲜明、质地柔软,并有光泽。
1.污迹一落到上面,就应立刻清洁
如果不小心蹭上了脏东西,一定要立刻清洁,以免留下痕迹。同一种污迹,在上面停留的时间越长,越不容易被洗掉;并且,时间一长污迹渗入羊毛纤维中,清洁时必然会使劲摩擦,这样更容易造成衣物受损。在此,我们将清洁方法分为衣物弄脏后和间隔数小时后两种,分别进行介绍。
(果汁)如果沾上果汁,应使用一条被热水浸湿的毛巾擦拭。与其他污渍相比,这类污渍较容易被擦拭干净。
(咖啡、茶)咖啡、茶的污渍都是水性的,先要用一条干毛巾吸。毛巾的吸水性强,污渍不易扩散。
(油渍)在弄脏的羊毛大衣下方垫一条干毛巾,用另一条毛巾反复擦拭污渍。请注意,只有不断擦拭,才能使羊毛衫中的污渍面积逐渐减小。
2.隔了几个小时后
回到家后,立即清洗衣物上留下的痕迹。
洗涤剂的选择——大多数人不知道,我们平时使用的洗涤剂与中性洗涤剂有什么差别。从现在开始,建议您使用中性洗涤剂清洗纯羊毛织物。在标有纯羊毛标志的服装上,大都会标明请用中性洗涤剂清洗。
(果汁)用布沾着少量中性洗涤剂擦拭。
用沾有热水的湿布轻轻拍打衣物,80%的污渍可以被清理干净。然后,在用沾有少量中性洗涤剂的布进行擦拭。注意,洗涤剂不要过多。
(咖啡)用布沾着柠檬汁或醋擦拭。
对于不易清洗的顽渍,可以用布沾着柠檬汁或醋进行清洗。只有酸才能将经过时间沉淀下来的色素洗掉。
(油性)如果还留有部分不易清洗的顽渍,应用沾着中性洗涤剂的布反复擦拭。不要忘了,最后用清水将洗涤剂清洗干净。
GMT+8, 2026-11-5 08:58 , Processed in 0.027886 second(s), 22 queries , Gzip On.
