查看: 3885|回复: 31
服装(制衣)厂基本生产流程与检验标准
发表于 2007-9-20 11:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服装(制衣)厂基本生产流程与检验标准
1.梭织服装制作基本工作程序
1.1
定单用规格表(款式样、批办样、产前样)
梭织服装在制作前要先填写好定单规格表,按照制作服装的不同样办,定单规格表可分为以下几种类别:
1.1.1
报价用规格表------款式样
款式样此规格表主要用于设计师看款式效果及生产的用料计算。一般情况下用同类布料打样,允许辅料代用。对生产工厂来讲,此规格表仅仅是供报价用,以便争取得到真正的定单,在运用这个表格时应注意每个项目内容与规格,因为这些内容与规格往往同成本直接相关联,任何有利于降低成本而又不改变原有服装的基本要求的方法和建议都可以采讷。所有在此规格表中变化的内容,都必须做出注释,以便下一步工作开展的时候前后对应。
1.1.2
样品规格表------批办样
批办样此规格表主要用于打批办样。批办样制作前,根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作,检查样品的织物组织、结构规格、测量所有的尺寸,确信各个点的尺寸在允许误差范围内。把款式样和规格表给相关的技术人员,审查各疑点难点,以便全面了解样衣的情况。原则上,打批办样用正式主料和辅料。
1.1.3
大货生产规格表------产前样
产前表此规格表主要是批办样被客户批准后客户才提供的表格。只有这个产品规格表才是供工厂大货生产用。如果用以前的规格表代替,经常会发生差错,因为经过打样后,客户常更改原有的尺寸,而这个尺寸的更改又往往是不起眼的,在大批生产经营之前,还须打一次样,叫做产前样,在制作这个样衣中,所有的主料和辅料都必须用以后生产中要用的料,客户完全认可后方可大批开裁。
1.2
服装生产基本工艺流程
服装生产基本工艺流程包括布料物料进厂检验、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。
1.2.1
布料物料进厂检验
布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
物料检验包括松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予投产使用。
1.2.2
技术准备
技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。
在批量生产前,首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。
工艺单是服装加工中的指导性文件,它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求,对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。
样板制作要求尺寸准确,规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格及质量要求,并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后,可进行小批量样衣的生产,针对客户和工艺的要求及时修正不符合点,并对工艺难点进行攻关,以便大批量流水作业顺利进行。
样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。
1.2.3
裁剪
裁剪前要先根据样板绘制出排料图,“完整、合理、节约”是排料的基本原则。
1.2.4
缝制
缝制是服装加工的中心工序,服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
1.2.5
锁眼钉扣
服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成,扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种,俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。
1.2.6
整烫
服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格,衬板的尺寸比成衣所要求的略大些,以防回缩后规格过小,熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全,不易烫黄、焦化。
1.2.7
成衣检验
成衣检验是服装进入销售市场的最后一道工序,因而在服装生产过程中,起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的因素有许多方面,因而,成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。
正确的检验观至关重要,质量检验是指用某种方法对产品或服务进行一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量,并将这些测定结果与评定标准加以比较,以确定每个产品或服务的优劣,以及整批产品或服务的批量合格与否。与所要求的质量相比,生产出的产品性质会参差不齐,有一定的差距。对于这种差距,检验人员需根据一定的标准来判定产品合格与否。通常执行的标准是:属于允许范围内的差距判定为合格品;超出允许范围内的差距判定为不合格品。
1.2.8
包装入库
服装的包装可分挂装和箱装两种。箱装一般又分为内包装和外包装之分。内包装指一件或数件服装入一胶袋,服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致,包装要求平整美观,一些特别款式的服装在包装时要进行特别处理。例如扭皱类服装要以绞卷形式包装,以保持其造型风格。外包装一般用纸箱包装,根据客户要求或工艺单指令进行尺码颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码、独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整,颜色尺寸搭配准备无误。外箱上刷上箱唛,标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等、内容与实际货物相符。
 楼主| 发表于 2007-9-20 11:37:41 | 只看该作者
服装(制衣)厂基本生产流程与检验标准(2)
2.服装生产检验项目与检验标准
2.1
服装材料的服用性能检验
由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量,因此裁剪前,必须根据裁剪用布配料单,重点查验:规格、缩水率、色牢度、缸色差、左右色差、前后色差、强度、布面疵点、核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求。
2.1.1
尺寸稳定性检验
服装在生产和穿着过程中,会因各种因素的影响导致服装造型走样。这种变形不仅会影响服装的外观美,且会影响穿着者的情绪,因而必须加以克服,以保证服装尺寸稳定性。
服装尺寸稳定性含有弹性变形、塑性变形、折皱变形、收缩变形等,这里主要讨论在服装和织物上最频繁发生的收缩变形的内容——织物的缩水性。
织物被水浸湿后会产生收缩,这种收缩叫做缩水,缩水的百分率叫缩水率。服装无论是在加工过程中,还是穿着洗涤后都会面临缩水的问题。缩水和织物结构以及纤维、纱线的性能,加工条件等有关。
缩水现象原因分析:一方面与纤维的吸湿性有关,由于纤维吸湿后横向膨胀变大,使织物中经纬纱线的弯曲度增大,织物变厚,尺寸缩短;另一方面是由于在纺纱、织造、染整加工过程中,纤维受到一定程度机械外力作用而使纤维、纱线和织物有所伸长,致使留下潜在应变,当织物一旦浸入水中处于自由状态,则拉长部分会不同程度地回缩回去,出现缩水现象。
检测方法
织物缩水率的测试方法较多,按其处理条件和操作方法的不同可分成浸渍法和机械处理法两类。浸渍法常用的有温水浸渍法、沸水浸渍法、碱液浸渍法及浸透浸渍法等;机械处理法一般采用家用洗衣机处理。但从原理上讲,不论哪种方法其测试原理大同小异,测试指标相同,即测定织物缩水处理前后的尺寸变化,由此求得织物缩水率。
缩水率=(试验前实测距离—试验后实测距离)/试验前的实测距离 X100
2.1.2
刚柔性和悬垂性检验
刚柔性是指织物的抗弯刚度和柔软度。抗弯刚度是指织物抵抗其弯曲形状变化的能力。织物刚柔性直接影响服装廓形与合身程度,一般内衣要求具有良好的柔软度,使穿着合体舒适,而外衣则要求具有一定的刚度,使形状挺括有形。影响织物刚柔性的因素很多,有纤维的弯曲性能、纱线的结构、还有织物的组织特性及后整理等。悬垂性指织物在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性,它反映织物悬垂程度和悬垂形态。一般,抗弯刚度大的织物,悬垂性较差;纱支粗,重量大的织物,悬垂性亦较差。
检测方法
评定织物刚柔性,国家标准规定了两种方法:斜面法和心形法。斜面法是最简易的方法,用于评定厚型织物的硬挺度,采用弯曲长度、弯曲刚度与抗弯弹性模量指标,其值越大,织物越硬挺;心形法用于评定薄型和有卷边现象的织物的柔软度,采用悬垂高度为测试指标,其值越大,织物越柔软。织物悬垂性的测试,常用伞式悬垂法。国家标准采用了利用光电原理直接读数的悬垂性测定仪,得到的悬垂系数越小,表示织物悬垂越好。
2.1.3.
起毛、起球和钩丝性检验
服装在穿着和洗涤过程中,会经常受到揉搓和摩擦等外力作用,致使受力多的部位容易磨毛、起球,而长丝织物则易使纤维被引出或钩断露在织物表面上,形成钩丝现象。织物的起毛、起球和钩丝现象不仅使服装的外观变差,且明显影响其内在质量和穿着服用性能。影响织物起毛起球和钩丝的因素很多,有纤维性能、纱线、织物结构以及整理加工等。
检测方法
织物或服装的起毛起球、钩丝性能多采用对照标准样办的方法来评定。起毛起球的评定方法,可将穿着一定时间的试样或者经起毛起球仪试验过的试样与原样对比评定,一般分5个等级,5级最好,基本上无起毛起球现象,1级最差,起毛起球现象严重。织物钩丝的评定方法,与起毛起球相似,采用实物与标准样照对比定级,以5级(最好)~1级(最差)评定。
2.2
布料检验
布料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、破裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出,在剪裁时避开使用。面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三项内容。在进行检验取样时,应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试,以确保数据的准备度。
2.2.1
检验前的准备:
检验区:环境必须宽敞、清洁用干爽、光线充足、温度及温度要稳定。
设备:①.验布机:应装有调器(0~30Y/MIN)有底灯可看布结构,顶灯亮度不小于1075LUX的白炽灯(CWF)。
②.灯箱:采用国际标准,放置于没有外部光线影响,中灰色的密封房间,可提供
光源
灯类型
基本光               D65(6500K)日光
第一光源                A灯
附加光源           UV  LIGHT(紫外光)
③.工具:测量尺、剪刀、执鸡纸、蜡笔。
检验项目:颜色、手感及外观:
①.颜色:在每疋布头中间剪取10×8CM样办,做成疋差。每缸至少取一疋剪取布头、中、尾各20CM整幅样办,做成裤筒。将缸差及裤筒于灯箱下用D65及A灯淘汰光源对照色办和布办以确定布料的色差。
②.手感及外观:对照剪下的布办检查布疋的结构、定形、弹性、花纹等特性是否与布办相符。
视觉检查:
①.采用四分制的评分标准,100%查验
②.布封:量度每卷布布头、布中、布尾的实用寸封,了解是否存在封不稳定,其偏差率为+3%~-2%。
③.布长:通过计量仪(码表)量度及记录所查卷布的长度。
④.疵点的检查:保持验布机的速度20Y/MIN±5,按三个档次,1,线色布料:10Y/MIN 2,深色布料:12Y/MIN 3,里布袋布:14Y/MIN。若发现疵点:首先分析疵点的类型及按其严重程度打分,然后用蜡笔或执鸡纸在布内指出疵点,记录疵点名称及所扣分数于《验布评分记录表》,最后通过检查结果计算平均分数,根据评分标准确定布是否接受。
发表于 2007-10-25 03:00:06 | 只看该作者
写得很好,对我也很实用。
发表于 2007-12-23 16:35:12 | 只看该作者
多谢LZ的辛勤劳动,努力哦
发表于 2007-12-25 22:02:23 | 只看该作者
useful and thanks
发表于 2008-8-30 20:17:28 | 只看该作者
谢~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-11-5 20:45:45 | 只看该作者
thanks a lot
发表于 2008-11-14 16:43:15 | 只看该作者
对增长这方面的知识很有用,谢谢楼主!
发表于 2008-11-14 19:29:49 | 只看该作者
非常实用啊。谢谢了
发表于 2008-11-14 21:44:20 | 只看该作者
非常捧,正想增强此方面的了解。谢谢LZ,辛苦了!
GMT+8, 2026-11-4 20:55 , Processed in 0.203789 second(s), 19 queries , Gzip On.
