查看: 662|回复: 5
牛仔裤一定是时尚的必备品,会打扮的朋友一定会有很多搭配服装的
发表于 2012-2-27 12:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
牛仔裤一定是时尚的必备品,会打扮的朋友一定会有很多搭配服装的仔裤吧,但是你是否会将它当宝贝一般关心、爱护呢?曾今有朋友告诉我:对待牛仔裤,你就要像养牛一样把它养起来,不要常洗,偶尔晒晒太阳就好。是不是很难认同呢,当然也不是说很脏了也不要洗,卫生也很重要啦。但是今天起,请不要再随便就把牛仔裤往洗衣机里扔了,在洗仔裤之前好好来看一下关于牛仔裤你所要了解的:
1、牛仔裤最佳的清洗时间为6-12个月 一般朋友穿牛仔裤一周或是有一点汗(赃)就放进洗衣机里洗,其实这样对牛仔裤的伤害是很大的,长期样做下去会使你的牛仔裤的型状走形哦,穿起来就不会有贴车的舒适和漂亮的腿型了。 正确方法应该是,尽量6-12个月清洗一次,如果夏天出汗很多,你可以将自己的牛仔裤挂通风的地方,喷上一些清水,让它顺风晒干,这样牛仔裤上的汗味就不会了;如果牛仔裤粘上了一些干净东东,你可以在赃的地方喷上清水,然后轻轻撮掉赃东东,然后再同上一样挂在通风很好的地方,让它自己风干就好了!
2、第一次清洁不要干洗或是机洗哦
大家一定有印象:牛仔裤洗完晒干后再拿出来的时后一定是硬的,这除了你是用洗衣粉的原因,还一个原因就是丹宁布上有一层胶。所以,第一次清洁时尽量不要用机洗或干洗,最好是穿在自己身上清洁,这样清洗牛仔裤,会使牛仔裤会更加符合自己的腿型,穿出来的效果会更加好哦。清洁完后还是得向上条一样挂置在通风的地方,让它自己风干。
3、牛仔裤在洗前一定得做一些保色处理哦
牛仔裤在洗前一定得做一些基本的保色处理,不然牛仔裤很快就会洗白。保色处理其实简便,洗前将牛仔裤浸放在有水的盆内,然后放入二勺白醋,浸泡约半小时,这样牛仔裤的掉色就不会那么严重了,不信可以试试哦。
如果是买回来第一次下水,那需要在水中倒一些白醋,同时把裤子翻转过来浸湿大约半小时,用来锁住颜色,因为深色的裤子必定会有少许的掉色,而白醋可以让那种湛蓝色尽量保持原有的光泽。
2.请千万别用热水浸泡裤子,那会有很大程度的缩水现象,一般水温在30度左右即可,如果条件允许,请不要用洗衣机洗牛仔裤,那样会破坏裤子的褶皱感,碰到原色裤子,那裤身的自然磨白也会变的不自然。不要熨烫,保持自然的裤型。
3.洗的时候一定要记住将里面翻过来洗,可以有效减少褪色。如果牛仔裤不是有油污或其他特别肮脏情形时,尽可能减少洗衣液(中性)用量(尽量不要用洗衣粉,碱性洗衣粉很容易让牛仔裤褪色),甚至可清水洗涤即可。
4.将牛仔裤折好,放入洗衣袋里(或使用手洗),清洁剂请使用洗碗精(因为一般洗衣粉为了有洁白的效果),成份中都含少许的漂白剂,故牛仔裤容易掉色,洗碗精不含漂白剂,除了有清洁的效果外,还可去油渍)
5.从腰部挂起,翻过来晾晒,晾在干燥通风处,避免阳光暴晒,容易引发严重的氧化褪色。
6.如果要脱水,同样要翻过来脱水,时间不要太长,一分钟就可以了。
发表于 2012-2-27 12:51:52 | 只看该作者
你家裤子半年才洗一次吗?
发表于 2012-2-27 12:52:00 | 只看该作者
太久了吧~~~~~~~~汗!http://www.efu.com.cn/
发表于 2012-2-27 12:52:10 | 只看该作者
半年洗一次 都是不可能的
发表于 2012-2-27 12:52:17 | 只看该作者
牛仔不能多洗的。为了不让它褪色,你可以在洗的时候,用温水,不要太热,再稍微加点盐。就不会褪了。
好订单:最佳订单网站
发表于 2012-2-27 12:52:24 | 只看该作者
这是潮人的做法俺们时尚不起来,脏了就得洗。但是有一种牛仔服是确实要少洗的哦,就是深色的(原色)没有经过工艺洗水的、仅仅是上了一层浆的那种。这种牛仔基本没有任何处理的,穿上后在人正常活动中在衣服上形成的那些自然皱褶比工艺洗水更加自然和美观,这种就得经常少洗了,还得经常穿着使折痕更加自然,颜色自然磨损。半年洗一次是符合道理的。这是潮人时尚的一种叫法---“养牛”,洗法工艺按一楼说法最好。
GMT+8, 2026-11-5 10:48 , Processed in 0.095095 second(s), 18 queries , Gzip On.
