查看: 1261|回复: 1
直裆是裤子横裆线以上的长度,它的长短在穿着中起着十分重要的作
发表于 2012-2-27 12:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直裆是裤子横裆线以上的长度,它的长短在穿着中起着十分重要的作用。直裆太短会出现夹裆;直太长会发生落裆,妨碍人体的活动。它的长短直接影响裤子的穿着美观与人体的舒适度。
  掌握正确的侧量方法与计算方法是十分重要的环节
  一、按人体量:
  坐着量,由腰部髋骨向上3-4CM量至凳面(包括腰头)是比较常见的量法。
  另外一种站着量直裆的方法,首先量出裤子的长度,然后减去裤子的内裆长,在侧量中显得既快又准确,且十分方便。
  二、按成品量:
  a:从横裆缝量至脚口为下裆长,再将量得的裤长尺寸减去下裆长即为直裆尺寸;
  b:从腰上口沿垂直量至横裆处;
  三、按公式计算:
  1.直裆的算法有臀围推算法:
  a直裆长为H/4即0.5H/2(不包括腰宽)
  b直裆长为1.5/10H+10(不包括腰宽)c直裆长为2/10H+6(不包括腰宽)
  2.裤长、臀围推算法:L/10+H/10+6(不包括腰宽)
  四、人体测量与公式相结合:
  即从前腰节线通过裆底量至后腰节线称为统裆尺寸再根据公式:(统裆尺寸+2CM)×2/5,不包括腰宽尺寸。
  以上几种方法有些许差异,但均属正确内的波动。
发表于 2012-2-27 12:50:40 | 只看该作者
楼主这种方法也叫正确的侧量方法与计算方法,雪狐可不这样认为,你这种方法只能停留在书本和笔记本上,只是学校式的一种教学方式,而不能用到工厂打版中,如果你有在工厂做过纸要的话,你就不会再教别人有这种方法做了.
1:工厂的是没有直档尺寸的,只有前浪和后浪长,
2:直档的尺寸是不是合适也不是靠测量出来的,因为有很多因素会影响版型和穿着效果,
正确的直档(前浪后浪)尺寸,是样办做好经模特穿着后,视乎效果而修改尺寸.
3:用一种方法决定直档也不是科学和,这种方法对于新的版师来说,根本就把握不了.
  相同的型号,不同的款式,直档都不是一样的.
4:请问:
    腰围:72  臀围92  比围58   前浪20  后浪30
    如果在工厂制版中,怎样去定直档呢?
GMT+8, 2026-11-5 12:48 , Processed in 0.027050 second(s), 19 queries , Gzip On.
